Problème d'accélération après chute
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Dazerkraii dans Mécanique Moto
quand la moto est tombé elle a continué à tourner ? si oui combien de temps ? -
tuto Tuto - Comment s'astiquer le collecteur :D
Dark Vador 008 a posté un sujet dans Tutos Mécanique
Astuce - Tuto moto : Comment Polir ou Astiquer un collecteur d'échappement Vous avez votre collecteur d'échappement qui est tout rouillé, avec des points noir, un échappement qui est jaunit ou simplement bien sale avec les années qu'il faut nettoyer, il faut polir le collecteur d'échappement en l'astiquant (ne soyez pas pervers ), on pourrait presque dire qu'on va "rechromer" le collecteur d'échappement, on peut aussi bien le faire sur le silencieux ça fonctionne aussi ! Un joli tuto donc qui servira je l'espère à beaucoup de monde Dans ce tutoriel on va utiliser quelque produits ; - WD40 - AUTOSOL METAL POLISH - Nettoyant Frein - Des chiffons - Vos muscles ( faut faire pousser la petite veine de bibi )- 32 réponses
- échappement
- collecteur
quel est le modele de la moto du copain ? si c'est un carbu peut être que des merdes ont bougé avec la chutte -
Problème électronique compteur Yamaha XJ6
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Maverick159 dans Mécanique Moto
vérfie toujours que ton fusible est bien en place au cas ou sinon effectivement un faux contact ou bien au niveau du capteur ou bien aussi dans les cables qui vont du faisceau vers le compteur tu peux vérifier les cables sous ton compteur pour être sur -
salut alors sur ces moteur effectivement les pipes d'admission se craquelle et en gros ça tourne mal ... tu peux les siliconer à l'extérieur pour les "refaire" car c'est un peu compliqué pour les avoir Sinon vu que ça n'a pas tourné depuis 1 ans t'es bon pour nettoyer le carbu, le mieux c'est de l'ouvrir et nettoyer les gicleurs
Ma Dt50 facile à voler ?
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de DaronneMoustachue dans Mécanique Moto
fastoche un truc dans le genre -
Brosse a dent pour chaine !
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Clemfarfar dans Mécanique Moto
Ou bien tu roules tout les jours la merde partira toute seule il faut juste graisser alors -
tu verra sur un bandit c'est toujours simple
Le feu stop avec clignotants intégrés est-il homologué?
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Rohan dans Mécanique Moto
Bé kwa cè po otorisei le cligngno din ton far arrier lo police va tchoper ! cadeau tchi (j'ai pris 5 minutes à l'écrire) Sinon plus sérieusement non c'est interdit, sauf si homologué d'origine avec la moto en usine, ici c'est pas le cas... -
Ma chaîne est-elle abîmée ?
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Jo Lapoule dans Mécanique Moto
sinon installez un huileur de chaine automatique ça sera plus simple -
Rénovation pot d'échappement
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de BlueBiker dans Mécanique Moto
faudrait voir l'état déjà maintenant, tu veux le peindre ou le refaire briller car c'est deux chose différente -
Ou sinon tu dévie proprement ni vu ni connu le contact avec une deuxième clef, genre il faut 2 clef pour démarrer la moto, ou une clef autre part en laissant celle d'origine pour tromper le voleur, tu as le choix -
Compatibilité pièces Yamaha Dt 50
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Toinou3340 dans Mécanique Moto
tout dépend quel pièce tu veux récupérer ? -
Panne electrique en balade
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de MiisterGG dans Discussion Générale Moto
Baaaaaaaaaaaaaah vieux mécano que je suis xD faudrait m'appeler papy mécano sur le forum J'imaginais bien que ça aurait été ça... une fois que t'a réparé t'a pas vérifié ton voltage ? ça aurait pu te mettre sur la piste -
motovlog Ma première chute à moto, c'est dans la boite!
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de barbazote dans Motovlog
Ah bhen zut alors ! Au moins tu n'a rien, t'aurais pus avoir un poigné ou bras cassé Si tu veux masquer en attendant sans faire les frais de carroserie, tu peux mettre un sticker dessus, ou un protège reservoir en caoutchouc là, les petit truc qu'on met sur les côté du reservoir, ou encore un sticker yamaha -
600 FAZER - Sifflement moteur
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Joe Bar Vivi dans Mécanique Moto
chaine trop detendue alors ? -
la raison est simple cela "appauvri" légèèèèèèèrement ton mélange, pourquoi ? Par exemple chez moi j'étais trop riche, j'avais des soucis à basse vitesse, j'ai déchicané et j'ai presque plus de problème à basse vitesse... En gros tu laisse que les gaz d’échappement partent plus facilement .. donc faut jouer à l'admission pour que ça soit correct au final Pourquoi tu crois que lorsqu'on installe des lignes complète sur les injections on refait une cartographie, ou un réglage carbu sur les carbu C'est comme si tu passais d'un filtre à air très filtrant, à une admission sans rien !(à pas faire hein mais c'est pour expliquer), l'air rentre plus facilement
euuuuuuuuuuuuhhhh c'est un vrais prof ?
deja morte en 5000 km tu l'a serré comme un malade ? tu as fait la mesure entre chaque maillon de la chaine pour mesurer si elle est usée ? -
[Résolu] Pates sous la selle Bandit 600
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de derf81 dans Mécanique Moto
t'es sur qu'il y en a une? -
IG a besoin de vous !
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de IronGirl (Hard) dans Discussion Générale Moto
Il faut se dire, une moto n'est pas involable ! on peut mettre des protections pour dissuader mais pas pour se protéger du vol -
ne pas oublier qu'un protège reservoir cuir va te protéger des "griffes" mais pas des bloutch hein après faut voir la moto
le modèle que tu as montré c'est pas solide, il faut au moins un avec une attache double plutôt qu'une attache simple pour les tubes sur la moto c'est bon, t'a pensé en cas de chute ton reservoir ? l'arrière de la moto ?
ca dépend moteur démonté en piece ou complet ? le sablage d'un moteur complet n'est pas conseillé
wheelings risques mécanique
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de The biker 513 dans Mécanique Moto
tu as aussi le roulement de sortie de boite qui prend un coup- 41 réponses
- wheelings
- wheelings 50cc
(et 2 en plus)
