Claryo Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 Bonjour à tous, J'ai une question aux utilisateurs d'Adobe premiere pour le montage vidéo et audio, j'enregistre l'image avec une Gopro (rien de plus classique) et le son avec un zoom H1, je mixe le tout avec Adobe et fais du découpage de séquence, cependant quand je recolle tous les morceaux, lors du passage d'une séquence à une autre, il y a une sorte de pic de bruit très très court mais qui, personnellement, me dérange... J'essaie tant bien que mal de le faire disparaître mais impossible, avez vous deja eu ce probleme et si oui comment le regler? Je tiens à préciser que j'ai l'impression que la différence de régime moteur (et donc de volume sonore) entre 2 séquences joue dans cet effet... Merci d'avance! Citer
Pianographe Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 Un workaround (et donc pas nécessairement une vraie solution) pourrait consister à élaguer un peu plus court tes pistes audio, de l'ordre de quelques millisecondes, de sorte à éviter la contiguïté ou le chevauchement. Si tu utilises des transitions, tu peux aussi y associer un petit SFX qui peut aider à faire passer la pilule. Si malgré aucun chevauchement tu as le bruit, alors le problème vient d'ailleurs...Quelques pistes : logiciel avec licence officielle ? C'est bête mais ça peut jouer, une version pourrie, c'est pas du jamais vu ; tu as bien pensé à scinder tes pistes audio gopro et à les supprimer/désactiver après synchro/calage ? Citer
Claryo Posté(e) le 4 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 Merci pour ta réponse Il y a 4 heures, Pianographe a dit : élaguer un peu plus court tes pistes audio, de l'ordre de quelques millisecondes Si je comprend bien je cale un petit moment sans son de quelques ms pour essayer d'éviter le problème? Faudra que j'essaie ça ^^ Pour ce qui est de la bandes audio GoPro elle a été carrément supprimée pour la remplacer par celle du H1 et j'ai bien pris soin de synchroniser comme il faut sinon ça agace vite ^^ Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 Salut, ça m'arrive et j'ai une solution très simple. Tu mets une "transition audio" - "fondu croisé" - "puissance constante" et tu règles la durée à ta guise suivant l'effet voulu. Si tu ne veux aucun effet, alors tu le réduis genre à 0:05sec ça marchera Si ça arrive sur plusieurs transitions, il suffit d'aller reprendre le dernier que tu as mis puis de faire "copier", et "coller" partout où t'en as besoin. En quelques secondes c'est fait. Citer
