il y a 7 minutes, Tyxon a dit :
Vive le refroidissement par air , au revoir cylindre piston + vilebrequin de ma MBK 51 :(
Ca a plus à voir avec un réglage trop pauvre que le refroidissement à air...
La bougie est marron , mais elle était bridée aussi , elle fesais beaucoup de ville , elle servait quasiment qu'à ça
il y a 13 minutes, Tyxon a dit :
La bougie est un bon indicateur mais ne fait pas tout. Met une bonne huile, et tourne un peu riche, si elle n'est pas bidouillée elle tiendra très bien comme ça !
Quand tu dis une bonne huile , c'est laquelle la meilleure ? Parce j'ai toujours pris de la Castrol 100% synthétique en 2 temps ( normal ) :wacko:
il y a 4 minutes, Tyxon a dit :
C'est de la bonne huile, tu mets combien en mélange !?
il y a 55 minutes, Tyxon a dit :
2% :wacko:
Ca fait pas des masses, même en 100% synthèse... Essaie de mettre un petit peu plus, genre 2,5%. Pour la richesse, enrichie jusqu'a ce que ta bougie tourne vers le noir et diminue un chouilla ensuite, comme ça tu seras sur la partie "froide" du bon mélange air/carburant. Normalement une 51 pas poussée ça ne sert pas comme ça si elle est bien réglée !
il y a 35 minutes, Animal a dit :
Ca fait pas des masses, même en 100% synthèse... Essaie de mettre un petit peu plus, genre 2,5%. Pour la richesse, enrichie jusqu'a ce que t'as bougie tourne vers le noir et diminue un chouilla ensuite, comme ça tu seras sur la partie "froide" du bon mélange air/carburant. Normalement une 51 pas poussée ça ne sert pas comme ça si elle est bien réglée !
Je ferait cela quand j'aurais commandé le cylindre/piston + vilebrequin ( d'origine bien sur ) mais merci du conseil :)
Aujourd'hui je rage contre le soleil!
Tu m'as fait bobo les yeux et t'as piégé la route fdp, t'as plus ou moins ruiné mes rush vidéo mais surtout t'as tenté d'abréger la vie d'un pote motard et ça c'est pas cool!
Soleil t'es un enculé mais on t'aime bien quand même.
Oui je suis le premier homme a parlé au soleil et alors? :D
Il y a 9 heures, Seph a dit :
Ce n'est pas grave. Surtout reste bien où tu es... les hommes en blanc ne vont pas tarder à arriver...
Ben moi j'ai fait une belle balade ce matin dans la campagne vers 9h00. Il faisait 21 degrés avec un blouson micro perforé ça allait. Par contre une heure après il faisait déjà 25, il était temps de rentrer. D'autant que les tracteurs étaient de sorties !
J'ai dû rouler sur du lisier (merci les paysans de remplir à ras bord vos remorques !) et donc nettoyage au retour. Enfin ça fait du bien, surtout que maintenant il fait 34 à l'ombre !! :(
Le soleil effectivement au retour c'était génant. Soit je mettais la visière fumée amovible et je n'étais pas ébloui mais je ne voyais plus mon tableau de bord (et la route par endroits sombres !!) soit je ne la mettais pas et là mes petits yeux étaient explosés de ses rayons (U.V. ,) éblouissants ! :D:P
Arrrggggggggggh Chris en mode vénère !!!! :angry: Je viens de recevoir un courrier de la préfecture me demandant de re remplir le cerfa machin truc pour mon permis. Pourquoi ????? hein ?
Parce que le foutu papier n'a pas été rempli avec un crayon noir :angry:
il y a 5 minutes, Chris a dit :
C'est l'auto-école qui ne l'a pas rempli correctement !? On rempli toujours les papiers officiels avec un crayon noir, c'est la règle. On ne leur jamais appris ça !?
Bah visiblement, il y a eu un couac ! Résultat, je dois remplir le papier et refaire des photos d'identité parce que je les ai toutes donné à l'auto école :angry: Ca m'agace de gérer trucs comme ça. En plus, ça va retarder la fabrication de mon permis cette histoire :wacko:
il y a 6 minutes, Chris a dit :
Les paperasseries à la c... Tout ça pour une couleur de crayon!!! :angry: Clair que c'est pénible!
il y a 4 minutes, Lolo-bikeuse a dit :
Oui, c'est franchement casse pied ! Je pensais rester tranquilou et bricoler à la maison cette aprèm ! Bah résultat, il faut que je ressorte faire ces bon sang de photos, pour renvoyer le dossier lundi :angry:
Moi l’inspectrice s’était trompé, j'ai passé un permis B a moto... :]  , corrigé par elle a la va comme j'te pousse  (raturage - pour un permis A a la main - signature)
Bah, c'est passé :P
il y a 7 minutes, Chris a dit :
Bon courage! ;)
il y a 6 minutes, VelocyRaptor a dit :
Bah, c'est passé :P
Hé ben, ils n'ont pas la même rigueur partout on dirait!!!
