Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 c'est vrai que la morphologie ça compte pour le Offroad..quand vous rentrez d'une balade comme ça vous êtes claqué physiquement? et sinon pour Galor il suffit de prendre deux cordes et de les attacher aux pieds et mains du gourou et aux motos de Melic et Rapace et ensuite on démarre les moteurs et on tire chacun de son côté ..pour pas avoir mal Galor faut juste que tu te mettes un bout de bois entre les dents.. et hop quelques centimètres de gagnés...et c'est bon pour ton dos en plus.. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 @Suricat : Je sais je sais C'est pas grand chose mais ça fait plaisir, faut pas avoir peur on peut sûrement en faire beaucoup avec, c'est pas pour rien que certains l'équipent complètement dans l'esprit Adventure Une idée des bosses envisageables avec cette garde au sol (que tu dois bien connaître je pense) : Des MT60 RS et roule ma poule ! @Paladin : fatigué un peu sur le coup quand tu enchaînes, mais avec des pauses après une bonne portion offroad, on récupère vite et c'est tellement jouissif qu'on en redemande Citer
Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 et les techniques de roulage en offroad y'a surement des trucs à savoir non? par exemple le freinage,je suppose que vous vous servez principalement du frein arrière? et le fait de se lever de la selle ça sert à quoi? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 Le fait de se mettre débout, permet vraiment de soulager les suspensions de la moto dans un premier temps. Puisque tout ton poids se concentre au centre de la moto (niveau des cales pieds), elle oscille de manière complètement naturelle pour enrouler les irrégularités au sol (le mot est important pour comprendre). Il faut bien sur rester souple du corps pour ça et ne pas être raide comme un piquet, sinon ça ne marche pas La position debout permet aussi de voir plus loin. Comme pour la route, il faut pouvoir anticiper et ne pas regarder que devant sa roue, sinon vive les freinages d'urgence... avec une adhérence souvent moyenne, je te laisse imaginer ces situations parfois délicates Le regard doit osciller en permanence entre ce qui arrive, et ce que tu franchis. C'est beaucoup plus fatiguant que sur route, c'est comparable à de l'interfile si tu veux. Pour le frein, il faut clairement savoir doser les deux à la fois, là où sur route avec une moto moderne, on peut parfois se servir du frein avant à 90%. En offroad, c'est suivant l'adhérence et si tu as des pneus adaptés à la situation si le sol est sec, on peu utiliser à plus de 50% le frein avant sans souci. Si l'adhérence est moyenne, il faut vraiment mixer les deux au mieux, et si l'adhérence est faible, frein arrière en priorité ! (mais toujours avec un poil de l'avant) Après si tu franchis un obstacle comme Melic a pu le faire dans la rivière, on lève son popotin de la selle mais de pas beaucoup, et on mets le maximum de poids à l'arrière si on passe une descente. Il faut retrouver son cul au dessus de la selle passager, mais ne pas le poser. Etc... Jo Lapoule, Motocrotteur et Bike Life 3 Citer
Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 c'est techhhhhnique votre truc... mais intéressant à comprendre. Citer
Suricat B Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 Ca semble très technique comme ça mais il suffit d'essayer une seule fois et tu le feras naturellement (concernant la position). Pour ce qui est du freinage, Galor fait bien de préciser que ça demande de s'adapter fortement selon les conditions et selon les gommards de sa moto. Si tu es en pneus route ou presque sur un sol meuble ou glissant, par exemple, tu ne vas pratiquement mettre que du frein arrière, et mettre ton poids un petit peu en arrière mais pas trop (trop en avant, si tu perds l'avant impossible de rattraper; trop en arrière, si tu perds l'avant la moto va se coucher plus rapidement et tu auras moins la possibilité de rétablir la position de la moto en posant le pied par terre). Bref, l'offroad c'est comme tout, ça s'apprend petit à petit, mais la plupart des techniques viennent instinctivement Edit : je n'avais pas vu ton message précédent Galor! Pour te répondre, honnêtement lorsque j'ai été en chemin l'autre jour j'ai pris conscience que la grande faiblesse de la TDM sur chemin c'est sa petite roue avant. J'avais peur que la moto se couche dans les terrains meubles (par exemple dans les fortes épaisseurs de graviers) alors qu'avec une grande roue ça passe facilement. Bon en attendant les PR3 sont bons sur route Il me reste environ 5 à 8mm de bande de peur à gauche, peut-être 1cm à droite. Je n'ai pas encore ressenti la prétendue sensation de tomber en fin de mise sur l'angle, le couple de la TDM relevant de toute manière sans peine son poids en fin de virage. Ces pneus semblent d'ailleurs s'user très peu. Motocrotteur 1 Citer
Moyenne Rapace Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 Le fait de se mettre débout, permet vraiment de soulager les suspensions de la moto dans un premier temps. Puisque tout ton poids se concentre au centre de la moto (niveau des cales pieds), elle oscille de manière complètement naturelle pour enrouler les irrégularités au sol (le mot est important pour comprendre). Il faut bien sur rester souple du corps pour ça et ne pas être raide comme un piquet, sinon ça ne marche pas La position debout permet aussi de voir plus loin. Comme pour la route, il faut pouvoir anticiper et ne pas regarder que devant sa roue, sinon vive les freinages d'urgence... avec une adhérence souvent moyenne, je te laisse imaginer ces situations parfois délicates Le regard doit osciller en permanence entre ce qui arrive, et ce que tu franchis. C'est beaucoup plus fatiguant que sur route, c'est comparable à de l'interfile si tu veux. Pour le frein, il faut clairement savoir doser les deux à la fois, là où sur route avec une moto moderne, on peut parfois se servir du frein avant à 90%. En offroad, c'est suivant l'adhérence et si tu as des pneus adaptés à la situation si le sol est sec, on peu utiliser à plus de 50% le frein avant sans souci. Si l'adhérence est moyenne, il faut vraiment mixer les deux au mieux, et si l'adhérence est faible, frein arrière en priorité ! (mais toujours avec un poil de l'avant) Après si tu franchis un obstacle comme Melic a pu le faire dans la rivière, on lève son popotin de la selle mais de pas beaucoup, et on mets le maximum de poids à l'arrière si on passe une descente. Il faut retrouver son cul au dessus de la selle passager, mais ne pas le poser. Etc... Mouais (tout le monde s'en fiche, mais il a une ville de ce nom près de Niort..). Trop de considérations techniques ! Personnellement, j'essaie de rester détendu, tout en serrant les fesses jusque ce qu'il faut pour provoquer la chance ^^ Ca réussit plutôt bien jusque là. Kaouet et Suricat B 2 Citer
Invité Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 ce qu'il faut lire: Rapace fume un joint avant de faire du offroad et se trimballe un trèfle à 4 feuilles,un fer à cheval,une médaille de st christophe et une patte de lapin dans ses poches.. Citer
Tchibidouha Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 Mouais (tout le monde s'en fiche, mais il a une ville de ce nom près de Niort..). Et ben non, tout le monde ne s'en fiche pas : « Comme tout le Castelbriantais, Mouais a fait partie de la zone de peuplement celte, puis de la zone gallo-romain. Elle est devenue bretonne avant d'être intégrée au royaume de France par le traité d'union de la Bretagne à la France en 1532. On trouve un monastère créé par des moines bénédictins de l'Abbaye Saint-Sauveur de Redon en 864. Il est alors doté d'un territoire situé de part et d'autre de la rivière chère. Malgré l'éloignement du site des côtes et de la Loire, le monastère est tout de même pillé et anéanti par les Normands Lors des invasions au Xe siècle. C'est en 1062 que l'évêque de Nantes, Quiriac, crée la paroisse en la donnant à l'abbé de Saint-Sauveur de Redon11. Un événement a lieu au XVe siècle, suite au décès de Le Clerc de La Fouaye, Pierre Le Maistre de La Garrelaye essaie d'obtenir le droit d'enfeu dans l'église de Mouais. Pour cela, il fait détruire les armes de la famille précédemment citée. Le seigneur de La Garrelaye sera jugé à Rennes le 6 avril 1494 pour cet acte11. En 1720, une Mouaisienne est emprisonnée pour avoir servi d'agent de liaison lors de la conspiration de Pontcallec, tentative de soulèvement d'origine anti-fiscale survenue en Bretagne. En 1754, la paroisse de Mouais est érigée en châtellenie. » source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouais#Histoire C'était notre minute culturelle... la moto, ça sert aussi à ça ! Vzzz... je ne suis plus là ... Kaouet et Suricat B 2 Citer
Nitch Posté(e) le 13 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2015 Petite promenade aujourd’hui, si ça ne vous donne pas envie je comprends pas. tougame1, Motocrotteur, Moyenne Rapace et 6 autres 9 Citer
Moyenne Rapace Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Me voilà à la recherche de la prochaine paire de pompes pour la belle. Mais j'ai déjà du mal à me décider sur la proportion route/offroad, alors vous n'allez pas pouvoir beaucoup m'aider. A la balade, j'ai dit que je partirais bien sur du 50/50, c'est toujours mon envie dominante, et c'est ce qui fait que le Karoo 3 me plait bien. Avant comme arrière (je n'ai pas du tout réfléchi à un mix de pneus différents (ça se complique)). Il y a aussi les Enduro 3 Sahara qui semblent un bon compromis. Au passage curieux nom pour des pneus notés 1/5 sur le sable par Metzeler eux-même. En dehors de ceux-là, je ne connais pas vraiment les possibilités. Breizh Motmot (FR2), Suricat B et Nitch 3 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Classement par marque et du moins au plus extrême. J'exclu volontairement les pneus 5% ou 10% offroad, faut pas déconner ► Pneus mixtes légers, 15% offroad et plus : Bridgestone : BW-501 & BW502 Continental : TrailAttack 2 Dunlop : TrailSmart - Trailmax TR91 Heidenau : K76 Metzeler : Tourance Michelin : Anakee 2 - Sirac Mitas : MC30 Invader - E-08 Pirelli : Scorpion Trail ► Pneus mixtes 30% offroad et plus : Bridgestone : TW301 / TW302 Continental : TKC 70 - Conti Escape - TKC 80 Dunlop : Trailmax - K550 - D603 - D908RR Heidenau : K60 Metzeler : Enduro 3 Sahara - Karoo 3 Michelin : T63 - AC10 Mitas : MC 24 Invader - E-07 - MC 23 Rockrider - E-09 - E-10 Pirelli : MT 90 - MT 60 - MT 21 J'ajoute cette liste en bas du premier post du topic Rameur Du580, MATT Adventure, Nitch et 2 autres 5 Citer
Nitch Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Je te conseil les karoo 3 je n'en suis que satisfait et d'ailleurs mes prochains seront encore des karoo 3 ☺ Moyenne Rapace 1 Citer
Motocrotteur Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Salut moyenne! Alors comme on en avait déjà parlé un peu, je te conseille les trailmax... Pourquoi? Ben pour avoir freiné comme un goret avec et pris de l'angle comme un bourrin, depuis quasi 3.000 km je suis pas déçus Sur le mouillé il ne ma pas fait défaut donc j'en suis super content! Mais pas trop de recule avec d'autres pneus non plus... :/ Un gros plus quand même c'est que je l'ai utilisé la plus part du temps avec un anakee 2 à l'arrière et c'était parfait! Pour moi c'est le "remplaçant" de l'anakee 2 dans la gamme des pneus pour trails... Mais en mieux !! Pourquoi? Ben il a le même comportement que l'anakee 2 sur route, la même accroche etc. Mais en plus de ça en TT il vraiment meilleur que l'anakee Voilà voilà! Pas facile de choisir hein Moyenne Rapace 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Pas mal ce classement ! Il est cependant important de préciser que certains pneus de la liste sont tout bonnement excellents sur route (exemple : les Trailmax et les Sirac avec lesquels je penchais pas mal en Auvergne) Mais à choisir entre les Trailmax et les Sirac ce sont clairement les Trailmax qui sont les meilleurs sauf si l'on veut pencher comme un porc. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 C'est sûrement loin d'être les seuls cela dit Citer
MATT Adventure Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Par contre, si un train de pneu te plait, vérifie qu'il existe dans les tailles correspondantes aux roue de ta bécane car certaines montes ne sont disponibles qu'en très peu de tailles différentes. Je pense notamment aux K60 par exemple. C'est un coup à être blasé sinon ^^ Citer
Motocrotteur Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Par contre, si un train de pneu te plait, vérifie qu'il existe dans les tailles correspondantes aux roue de ta bécane car certaines montes ne sont disponibles qu'en très peu de tailles différentes. Je pense notamment aux K60 par exemple. C'est un coup à être blasé sinon ^^ Je pense avoir trouvé les k60 dans tes dimensions! http://www.air-pneus.com/pneu-moto-heidenau-k60-ms-scout-1507017-69-tl-xml-6-30236.html http://www.air-pneus.com/pneu-moto-heidenau-k60-ms-scout-1108019-59-tl-xml-6-30237.html Par contre fait gaffe à l'indice de vitesse et de la charge je ne les connais pas! Citer
MATT Adventure Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Merci d'avoir jeté un oeil mais ça passera pas T c'est 190 km/h c'est un peu léger en effet Mince je ne dois pas ça je vais avoir des problèmes ^^ Et 59 c'est 243 kg max. sachant que la bécane fait 280 kg je pense que c'est mort Plus sérieusement sur les Explorer c'est du V. Donc je pense qu'il vaut mieux respecter l'indice de vitesse de la moto si l'on fait pas mal de route. En off road par contre, je pense que cet indice ne doit pas avoir de réelle incidence. Motocrotteur 1 Citer
Moyenne Rapace Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Merci Galor Vais étudier ça, mais les Karoo et les Trailmax me plaisent. Je ne sais pas sur quel critère je vais me décider. Un de chaque? ^^ C'est peut-être pas pertinent. Citer
Suricat B Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 Si les deux pneus sont radiaux tu peux Il suffit que les deux pneus aient la même structure et tu peux les "combiner", même si bien évidemment les constructeurs de pneumatiques te recommanderont de monter deux pneus de même marque et de même gamme (ça c'est du commercial, rien de plus). Je ne dis pas que le feeling sera au top mais c'est possible de le faire. Sur la XT j'ai en ce moment un Trailmax et un Sirac et je n'ai aucun souci par exemple. Citer
Moyenne Rapace Posté(e) le 14 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2015 J'ignorais ce facteur.. et celui de la vitesse. Je me demandais surtout si le mélange est utile ou non. Certains montent par exemple à l'avant un pneu qui a tendance à assécher ou évacuer l'eau de la route pour que l'arrière qui a plus de surface d'adhérance accroche mieux. Je ne sais pas si c'est du paluchage ou si ces considérations techniques sont réalistes en pratique. Tchio Bike 1 Citer
Animal Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Si les deux pneus sont radiaux tu peux Il suffit que les deux pneus aient la même structure et tu peux les "combiner", même si bien évidemment les constructeurs de pneumatiques te recommanderont de monter deux pneus de même marque et de même gamme (ça c'est du commercial, rien de plus). Je ne dis pas que le feeling sera au top mais c'est possible de le faire. Sur la XT j'ai en ce moment un Trailmax et un Sirac et je n'ai aucun souci par exemple. Ca c'est valable sur trail peut-être (j'y connais que dalle en pneu trail) , mais sur route il est quand mieux d'appairer ses pneus , surtout quand on ne connait pas parfaitement les caractéristiques de chaques gommes. Et ce n'est pas juste une question de dureté mais aussi de forme. C'est de la sécurité pour le pilote lambda, rien à voir avec du commercial. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 T c'est 190 km/h c'est un peu léger en effet Un peu léger ? Tu prends +190km/h régulièrement ? Cela dit, d'un point de vu légal, il est interdit de monter un pneu avec un indice inférieur à celui préconisé par le constructeur. Dans les faits, il est courant (en pneu TT) de le faire... ça ne pose pas de problème, surtout avec ces vitesses déjà très élevées, bien suffisantes pour se faire plaisir ponctuellement (à ses risques et périls pour le permis). Et 59 c'est 243 kg max. sachant que la bécane fait 280 kg je pense que c'est mort C'est la charge maxi par pneu, tu as de la marge Motocrotteur et Suricat B 2 Citer
