Toune Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 Donc au final, quel été le problème ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 Il y a 3 heures, Toune a dit : Donc au final, quel été le problème ? était* c'est mieux Il était là le problème ^^ mauvais calage des repères. Il y a 19 heures, Jo Lapoule a dit : et je vois un petit couvercle situé sur le carter d'allumage, et là ça fait tilte ! On avait bien vérifié toutes les marques de calages, sauf celle-ci ! Du coup, on s'est aperçu que les arbres à cames avaient un demi tour d'erreur ! Citer
EldaRider Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 11 minutes, Galor SuperTenere a dit : Il était là le problème ^^ mauvais calage des repères. Je pense qu'il parlait du problème qui l'a amené à démonter tout le bousin et du coup : Le 7/18/2017 à 22:23, Jo Lapoule a dit : Bon, on a changé les pignons abîmés, et remonté le moteur dans la matinée. EddyC38 et Jo Lapoule 2 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 Il y a 3 heures, EldaRider a dit : Je pense qu'il parlait du problème qui l'a amené à démonter tout le bousin et du coup : Exact Elda Le problème initial venait des pignons. On a ensuite rencontré 2-3 soucis lors du remontage, mais en s'aidant du manuel de réparation et de logique, ça l'a fait EldaRider 1 Citer
EldaRider Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 4 minutes, Jo Lapoule a dit : Exact Elda Le problème initial venait des pignons. On a ensuite rencontré 2-3 soucis lors du remontage, mais en s'aidant du manuel de réparation et de logique, ça l'a fait Tout est remonté ? T'as testé sur route ? Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 4 minutes, EldaRider a dit : Tout est remonté ? T'as testé sur route ? Je l'ai essayé sur 500 m environ, pour tester toutes les vitesses, et surtout la 4. Aucun problème Luvwahraan 1 Citer
EddyC38 Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 Super ca ! J'espere que c'etait pas un hasard que ca fonctionne sur les "500m" et que ca redeconne dans les jours à venir ^^ Jo Lapoule 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 21 minutes, EddyC38 a dit : Super ca ! J'espere que c'etait pas un hasard que ca fonctionne sur les "500m" et que ca redeconne dans les jours à venir ^^ Je voulais vérifier que toutes les vitesses passaient, mais surtout vérifier que la 4ème n'avait plus le problème (elle sautait :/ genre comme si une chaîne déraillait et se remettait en place toute seule) En tout cas, c'est fini pour moi les passages de vitesses à la volée Citer
EldaRider Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 14 minutes, Jo Lapoule a dit : En tout cas, c'est fini pour moi les passages de vitesses à la volée Bah si tu les passes à régime suffisant et vers le haut, ça devrait pas péter tes pignons. Citer
Animal Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 18 minutes, EldaRider a dit : Bah si tu les passes à régime suffisant et vers le haut, ça devrait pas péter tes pignons. C'est clair. A moins de passer toute les vitesses à la volée sans relâcher les gaz il n'y a absolument aucuns soucis à faire ca... Je reste malgré tout circonspect sur la provenance de la panne... Tu peux nous faire des photos des pignons que tu as changé @Jo Lapoule en insistant sur les détails ? Jo Lapoule 1 Citer
EldaRider Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 à l’instant, Animal a dit : C'est clair. A moins de passer toute les vitesses à la volée sans relâcher les gaz il n'y a absolument aucuns soucis à faire ca... Il a dû mal lire les spéc' de la moto, il devait croire que le shifter était d'origine. EddyC38 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 25 minutes, Animal a dit : C'est clair. A moins de passer toute les vitesses à la volée sans relâcher les gaz il n'y a absolument aucuns soucis à faire ca... Je reste malgré tout circonspect sur la provenance de la panne... Tu peux nous faire des photos des pignons que tu as changé @Jo Lapoule en insistant sur les détails ? Ouai j'avais prévu de faire ça il y a 24 minutes, EldaRider a dit : Il a dû mal lire les spéc' de la moto, il devait croire que le shifter était d'origine. T'inquiète je le faisais déjà sur le Fazer sans problème. Mais ça n'empêche pas que je ne le ferai plus ? Citer
Animal Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 à l’instant, Jo Lapoule a dit : Mais ça n'empêche pas que je ne le ferai plus ? Ahah c'est couillon mais ca doit etre psychologique ! Jo Lapoule 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 20 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 3 minutes, Animal a dit : Ahah c'est couillon mais ca doit etre psychologique ! C'est vrai Citer
EldaRider Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 10 minutes, Animal a dit : Ahah c'est couillon mais ca doit etre psychologique ! Psychologique c'est tout ce qui se passe à la campagne non ? EddyC38 et Jo Lapoule 2 Citer
Animal Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 6 minutes, EldaRider a dit : Psychologique c'est tout ce qui se passe à la campagne non ? Gnéééé !? Jo Lapoule 1 Citer
EldaRider Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il y a 9 minutes, Animal a dit : Gnéééé !? Kaamelott. http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18659847.html Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 C'est pour ça que j'aime pas trop passer à la volée, tu le fesais avec la moto ? Pense-tu que ça aurait pu être la cause? Citer
EldaRider Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 il y a 2 minutes, Dark Vador 008 a dit : C'est pour ça que j'aime pas trop passer à la volée, tu le fesais avec la moto ? Pense-tu que ça aurait pu être la cause? Cte vieille légende urbaine... ^^ Si t'entends pas CRAAAAACK c'est que ta boite va bien. Animal 1 Citer
Luvwahraan Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Il y a 13 heures, EldaRider a dit : Cte vieille légende urbaine... ^^ Si t'entends pas CRAAAAACK c'est que ta boite va bien. Baaaah… une fois toutes les dents arrachées ça ne fait plus craaack. Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 23 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 légende urbaine .... si c'est fais au bon régime d'accord, il suffit d'une fois pour péter une dentition ou problème avec les synchro aussi Citer
Animal Posté(e) le 23 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 il y a 22 minutes, Dark Vador 008 a dit : légende urbaine .... si c'est fais au bon régime d'accord, il suffit d'une fois pour péter une dentition ou problème avec les synchro aussi Enfin il faut quand même bien forcer pour ca... Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 23 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 Zut j'ai encore zappé les photos des pignons... demain... J'ai un petit souci avec la bécane. Je pense (je ne suis pas mécano hein^^) que c'est la chaîne de distribution qui est détendue. En comparant ma vidéo à celle de bitume, je trouve que c'est le même bruit. Ma vidéo : https://photos.app.goo.gl/ogiUjxJC8jOmLXVB3 Bitume : à 40 secondes : https://twitter.com/VoleurdeCuivre/status/884798354278031360 Vous en pensez quoi ? Citer
Animal Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 il y a 56 minutes, Jo Lapoule a dit : Zut j'ai encore zappé les photos des pignons... demain... J'ai un petit souci avec la bécane. Je pense (je ne suis pas mécano hein^^) que c'est la chaîne de distribution qui est détendue. En comparant ma vidéo à celle de bitume, je trouve que c'est le même bruit. Ma vidéo : https://photos.app.goo.gl/ogiUjxJC8jOmLXVB3 Bitume : à 40 secondes : https://twitter.com/VoleurdeCuivre/status/884798354278031360 Vous en pensez quoi ? Effectivement y'a un bruit de merde là... Difficile à dire comme ca mais oui tu peux vérifier la tension de la chaine de distribution... Jo Lapoule 1 Citer
