il y a 3 minutes, Clemfarfar a dit :
j'ai maintenant 2 solutions , j'arret les frais  ou alors je remonte comme sa mais j'ai encore des frais ...
Je sens mal le truc perso :D revends là en pièces c'est plus intéressant (pas "pour pièces" mais en pièces !).
Il y a bien assez de XTZ 750 peu chères et roulantes sur le marché, ça t'éviteras de perdre ton temps 1 an de plus dans le garage :P
Il y a 5 heures, Galor SuperTenere a dit :
ouaip a réfléchir , maintenant faut que je digère un peut avant de prendre un décision .
@Galor SuperTenere j'ai regardé la vidéo que tu m'avais faite ,  j'entends donc le tictictic mais plus faiblement sur ta moto donc sa me rassure un poil , ce qui va se passer cette apres midi sera crucial ;) j'ai eu franck " gn-moto " il m'a conseillé de bien regarder partout pour le tictic , mais m'a plus orienté vers ce fameux tendeur de chaine !
Il m'a clairement dit que se tendeur de chaine pouvait etre entre deux cran et ce qui pourrait créer le bruit " ou alors le tendeur qui a du mal a faire son role " et arrive a se détendre , a par ses tictictic , y'a pas d'autre bruit moteur , sauf cette cloche d'embrayage que je vais isoler durant l'essaie " car une fois embrayer le bruit de la cloche disparait donc surement un jeu ... "  .
Edit : la moto a démarrée au quart de tour sans starter , ralentis bien stable , par contre , J'ai identifié 2 fuites une  au niveau de l’échappement et l'autre du 2 en 1 , le tic tic tic  est présent a se niveau la aussi .
donc vidéo dés qu'elle est uploadé :D.
Donc j'ai forcé sur le tendeur de chaine pour lui faire passer un cran , j'ai trouvé un tournevis et j'ai ecouté au niveau haut moteur pas de tic, cache culbuteur pas de tic , niveau chambre de combustion pas de tic , niveau des pompes a huile pas de tic , bas moteur pas de tic ... je reviens donc a  un merde , qu'est ce que c'est que ce tic tic tic , bas au final peut etre du au passage d'air au niveau de l’échappement qui résonne ?
Ou alors tu te fais des films et tu deviens parano avec tes tictictic :lol: il n'y a peut être qu'un bruit mécanique normal en fin de compte.
Remonte tout et va rouler avec. Regarde si elle tourne bien, si elle prend bien ses tours, si elle ne fume pas bizarrement, si elle ne consomme pas d'huile ou trop d'essence etc...
Il y a 8 heures, Clemfarfar a dit :
desfois c'est les joint d'echappement sur la culasse qui deconne , et on peux entendre le cliquetis des soupapes casiment en direct ! c'est peut-etre ca ?
il y a 2 minutes, Bandit Blop a dit :
ils sont neuf avec le collecteur serré a 20n/m  donc je pense pas le bruit est audible a l’arrière , mais j'y ai pensé aussi ... Mais comme le bruit ne me quitte plus depuis le début , bas je pense qu'il me reste que l’arrière du collecteur  .
a la sortie du collecteur j'ai mis le tournevis pas de bruit a ce niveau la
parsque ca clique quand meme plus qu'une simple fuite d'air c bizarre, ca fe penser a un truc q'aurait du jeu dans lechappement ( c'est pour ca je pensait au joint qui peuvent se tasser et avoir du jeu , mais bon si ils sont neuf :/ j'essayerais quand meme de les serrer un peu plus mmoteur tournant pour voir si ca evolue le bruit !)
Il y a 2 heures, Bandit Blop a dit :
je testerais je suis plus a sa pret maintenant lol
@Galor SuperTenere tu sais pas qui pourrait avoir un silencieux ? on sait jamais dans tes connaissances
Il y a 3 heures, EddyC38 a dit :
T'as bien fais le jeu au soupape rappelle moi?
oui le réglage soupape a été complètement revus  , j'ai même recontrôlé plusieurs fois pour être sur  de moi , j'ai meme viré toutes les pastilles pour racheter du neuf pour pas me tromper
Le ‎16‎/‎09‎/‎2017 à 18:41, Bandit Blop a dit :
Un petit effort sur l'écriture stp :)
Bon , marche arrière toutes , le tic tic tic me suis depuis le début , le seul truc que j'ai touché au premier démarrage , c'est l'embrayage ... donc cloche et noix ... a votre avis est ce que sa peut venir de la ?
@Animal a quoi sert un tci ou cdi sur une moto ?
est ce que se bidule gere l'avance electrique de la moto ? si oui mon tic tic pourrait pas venir de la ?
il y a une heure, Clemfarfar a dit :
 a quoi sert un tci ou cdi sur une moto  si oui mon tic tic pourrait pas venir de la ?
j'y crois moyen a l'embrayage , y'a rarement des tc tic a ce niveau ! plutôt des "grogne grogne" ou "klok klok"
le cdi gère l'allumage , clairement ça ne peux pas venir de la !! si l'allumage était aux fraises , la moto aurait du mal a démarrer et a tenir le ralentit !
il y a 29 minutes, Bandit Blop a dit :
bon bas je ne sais pas d'ou pourrait venir ce bruit , sauf si y'a du jeu au piston ... mais je pense que le bruit serait encore plus fort
