Valou01s Posté(e) le 4 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2016 Salut la jeunesse J'ai une question simple, si en permis A2 j'achète une moto bridée en 34cv est ce que je peut la faire re-bridée mais en 47,5cv ? Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre ! Ride safe Citer
Luvwahraan Posté(e) le 4 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2016 (modifié) il y a 19 minutes, Valou01s a dit : Salut la jeunesse J'ai une question simple, si en permis A2 j’achète une moto bridée en 34cv, est-ce que je peux la faire re-brider mais en 47,5 cv ? Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre ! Ride safe Si la moto a été homologuée en 34 et 47.5ch, ça doit pouvoir se faire. Sauf que… Sur un même modèle, je sais qu’il existe des versions bridables seulement en 25 ou 35 kW selon années de production (ER6 par exemple), mais avec le choix entre l’un et l’autre non. Je doute qu’un constructeur se soit embêté à homologuer un brêle trois fois. Modifié le 4 octobre 2016 par Luvwahraan En gros je dis qu’à priori c’est pas possible. (-; Galor SuperTenere 1 Citer
Valou01s Posté(e) le 4 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2016 il y a 6 minutes, Luvwahraan a dit : Si la moto a été homologuée en 34 et 47.5ch, ça doit pouvoir se faire. Sauf que… Sur un même modèle, je sais qu’il existe des versions bridables seulement en 25 ou 35 kW selon années de production (ER6 par exemple), mais avec le choix entre l’un et l’autre non. Je doute qu’un constructeur se soit embêté à homologuer un brêle trois fois. Ok c'est ce qu'il me semblais alors fait chier cette bridé je vais finir par rouler sans comme tout le monde merci d'avoir répondu Citer
BikerLaw Posté(e) le 4 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2016 Sa dépend ce que tu as comme moto comme as dit Luvwahraan celui ton modèle et l'année sa sera différents. Tu as quoi? Citer
Niklos Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Aucune moto n'a été homologuée en 34ch ET en 48ch (sauf celle de moins de 48ch en full). Ceci étant, 34ch est largement suffisant pour se faire plaisir ! En revanche rouler en full alors qu'on est assuré bridé... C'est limite de la conduite sans permis ! Rem, Ptilu06 et 93Batman 3 Citer
Toune Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Il y a 2 heures, Niklos a dit : Aucune moto n'a été homologuée en 34ch ET en 48ch (sauf celle de moins de 48ch en full). Ceci étant, 34ch est largement suffisant pour se faire plaisir ! En revanche rouler en full alors qu'on est assuré bridé... C'est limite de la conduite sans permis ! C'est pas limité, même ca n'a rien avoir avec l'assurance mais avec le permis. Tu peux très bien acheter une moto en full, l'assurer sans rouler avec Par contre, niveau permis, la tu roules sans permis Luvwahraan 1 Citer
Luvwahraan Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 il y a 3 minutes, Toune a dit : C'est pas limité, même ca n'a rien avoir avec l'assurance mais avec le permis. Tu peux très bien acheter une moto en full, l'assurer sans rouler avec Par contre, niveau permis, la tu roules sans permis Yep pas trop de soucis niveau assurance. Sauf s’il y a un accident avec un tiers : là y a des chances que l’assureur jette un œil, et décide que le contrat est caduc. Toune 1 Citer
Toune Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Mais en cas de contrôle, on te reprochera de rouler avec le mauvais permis, même si ta moto est assurée Luvwahraan 1 Citer
Niklos Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Non les deux. Sur le contrat d'assurance il est stipulé que tu es assuré pour le véhicule correspondant à la CG transmise à l'assurance. Si la CG indique que la moto est bridée alors tu es assuré sur une moto bridée et uniquement sur cette moto là (marque / modèle / n° d'immat / bridée). Il est bien spécifié que toute modification rend l'assurance caduc. Donc tu roules sans permis ET sans assurance (même si dans les faits, les assurances semblent ne pas être trop regardante...). edit : d'autre part, il y a une deuxième close dans les contrats qui stipule que tu es seul responsable du fait que tu possèdes bien le permis correspondant au véhicule assuré et que, dans le cas contraire, l'assurance est caduc. Tu n'es donc pas assuré dans ces cas-là (ou plutôt tu es assuré jusqu'à ce que l'assurance se rende compte que tu n'as pas respecté le contrat) Citer
Toune Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2016 Le 5/10/2016 à 12:42, Niklos a dit : Non les deux. Sur le contrat d'assurance il est stipulé que tu es assuré pour le véhicule correspondant à la CG transmise à l'assurance. Si la CG indique que la moto est bridée alors tu es assuré sur une moto bridée et uniquement sur cette moto là (marque / modèle / n° d'immat / bridée). Il est bien spécifié que toute modification rend l'assurance caduc. Donc tu roules sans permis ET sans assurance (même si dans les faits, les assurances semblent ne pas être trop regardante...). edit : d'autre part, il y a une deuxième close dans les contrats qui stipule que tu es seul responsable du fait que tu possèdes bien le permis correspondant au véhicule assuré et que, dans le cas contraire, l'assurance est caduc. Tu n'es donc pas assuré dans ces cas-là (ou plutôt tu es assuré jusqu'à ce que l'assurance se rende compte que tu n'as pas respecté le contrat) Tout dépend des cas. J'ai bien précise que c'est uniquement si la moto n'est pas bridée, avec CG en full. Tu peux très bien l'assurer. Dans le cas que tu cites, en effet, c'est autre chose Citer
Niklos Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2016 Bah non, enfin oui mais non. Tu peux l'assuré sur le papier MAIS dans le contrat que tu signes tu t'engage à avoir le permis nécessaire à la conduite du véhicule et, dans le cas contraire, le contrat est caduc. Exemple, tu as une moto, de 60ch, tu as le permis A2. Soit tu as assurer la moto en 48ch avec la CG 48ch et c'est une fausse déclaration de véhicule donc l'assurance est caduc. Tu t'es engagé sur le contrat à conduire un véhicule 48ch et tu est assurer pour lui et lui seul, s'il est en 60ch ce n'est plus le même véhicule, du point de vue de l'assurance. Soit tu as assuré ta moto en 60ch avec une CG full et sur le contrat tu t'es engagé à avoir le permis ad-hoc donc le A et non le A2. Si tel n'est pas le cas, il est spécifié dans le contrat qu'il devient caduc. Donc tu conduits sans permis ET sans assurance. edit : on va la faire simple ==> Fausse déclaration, quel qu’elle soit = assurance caduc. Que ça soit au niveau du véhicule ou du conducteur. Y compris sur les motos de plus de 106ch (hors celles homologuées of course) Citer
Frisouille Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2016 Le 05/10/2016 à 09:48, Niklos a dit : Aucune moto n'a été homologuée en 34ch ET en 48ch (sauf celle de moins de 48ch en full). Ceci étant, 34ch est largement suffisant pour se faire plaisir ! En revanche rouler en full alors qu'on est assuré bridé... C'est limite de la conduite sans permis ! Il me semble que c'est faux, la Shiver pouvait être bridée à 34cv à sa sortie et Aprilia a sortie un mapping en 48cv applicable aux aciennes shiver également. Mais c'est vrai qu'il est très rare de trouver des motos qui ont été conçues pour pouvoir être bridée à 34cv puis qui ont été adaptées pour les brider en 48cv Citer
Luvwahraan Posté(e) le 7 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2016 Il y a 5 heures, Frisouille a dit : la Shiver pouvait être bridée à 34cv à sa sortie et Aprilia a sortie un mapping en 48cv applicable aux aciennes shiver également. Voilà donc l’exception qui confirmerait la règle. ^^ Citer
Niklos Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2016 @Frisouille Tu m'apprends un truc là ! Frisouille 1 Citer
Frisouille Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2016 @Niklos Ouais moi aussi j'ai été étonné quand MV a annoncé ça ! Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de shiver qui se font brider. Mais en tout cas l'intention est top je trouve d'adapter les anciennes motos qui peuvent l'être à la nouvelle loi, ça relance le marché de l'occasion pour les machines des débutants qui ont quelques années. Citer
