  1. En bas à gauche tu vas dans l'onglet explorateur de médias et tu fais glisser ton fichier video dans la fenêtre de droite pour éditer
  2. ahah ce fail
  3. T'as une chaîne Youtube que je la mette en lien ? Au passage si t'as envie : http://www.motovlog.fr/topic/129-editer-sa-signature-de-fa%C3%A7on-%C3%A0-cr%C3%A9er-une-redirection-vers-sa-cha%C3%AEne/
  4. Hello bienvenu sur le forum N'hésite pas à présenter la belle Shiver dans le Garage et à te poser sur la Map si l'envie te prend
  5. Et puis le motard se barre puis revient vers le mec qui avait normalement une hache, qui serait assez fou... non mais c'est une certitude ^^ FAKE dommage c'était drôle sinon
  6. Je pense à du fake... Pourquoi à la fin un simple "coup de pied" léger (il est en moto, aucune force) met le mec à terre... après ça fait très mise en scène. Et alors que le mec est juste à côté parti chercher sa hache, le motard perd pleins de secondes avec son démarreur etc... et comme par hasard il y a un raccord de vidéo et la moto est en route. J'y crois pas.
  7. Ahah pas mal l'anecdote des motos italiennes ^^ tu peux détailler un peu, certains sur le forum vont avoir des sueurs froides Bienvenu en tout cas !
  8. Ah je savais pas qu'il y avait une porte ajourée pour ce modèle.
  9. J'ai du mal à visualiser. Le boîtier resterait étanche comme l'annonce GoPro ?
  10. Et quand bien même ça fonctionnait, il faudrait laisser la trappe ouverte on est d'accord ?
  11. Le réglage du jeu aux soupapes à 3100km j'y crois peu, mais apres tout.... Il faut connaître le jeu préconisé par le constructeur et se munir de cales de précision. Apres soit le réglage se fait par système simple d'écrou/contre-écrou pour l'ajustement, soit à l'aide de pastilles qu'on ajoute/enlève pour obtenir le bon jeu. L'idéal serait d'avoir la RTM (Revue Technique Moto) de ta Keeway, c'est toujours utile
  12. Ok donc pas de membrane effectivement, tant mieux. D'ailleurs ton schéma montre que la vis de réglage extérieure est ta vis de richesse (plus tu visses, plus tu enrichis le mélange, à faire par pas de 1/4 de tour maxi entre chaque essai. Le produit nettoyant + conduite dans les tours devrait suffire espérons.
  13. Le nettoyant wynn's carbu dans ton plein (la moitié du bidon pour respecter le dosage à peu prêt, donc de quoi faire deux pleins avec). T'as bien ouvert les deux côtés du carbu ? Le côté membrane c'est un capot sans reliefs.
  14. Sinon je pense à une prise d'air dans ton circuit, ça appauvrit le mélange et ça la rend instable. Contrôler tout ce qui est caoutchouc. C'est un carbu à membrane ou pas ? (si oui celle-ci est peut-être micro perforée donc à changer, c'est une forte probabilité dans ton cas) +1 pour le décrassage, quand j'ai acheté ma Virago à l'époque elle n'avait pas roulée depuis plusieurs moi et l'ancien proprio était un ancien qui roulait très pépère, résultat vitesse de pointe 110/120 (c'est une 535cc je précise qui monte à 150 normalement environ) et ne serait-ce qu'après 400km avec du nettoyant carbu winn's et une conduite dynamique c'était plus la même moto
  15. C'est des choses qui arrivent... ça va c'est pas méchant ni pour l'un ni pour l'autre
  16. A 100% avec Eddy, j'allais dire la même chose Commencer par ça et on avisera après si nécessaire.
  17. Ca c'est de la bougie de compète iridium anodisé nacré carbonisé j'irais plus vite pour 2015 !!? Merci à toi
  18. Merci les choux Yes Keyzer c'est bien ça ! ^^ y'en a au moins un qui s'est fait chier à compter mdr Non IG j'ai même pas sortie la bécane y'avais de la famille aujourd'hui
  19. La première te permettra d'avoir un meilleur rythme sur ta vidéo, excellent pour une vidéo best-of de quoi faire une belle compil
  20. Limite l'unboxing tu mets tout à plat sur la table, tu lances la vidéo et tu montres du doigt chaque élément en citant son nom très rapidement, c'est une séquence qui doit durer 15sec max
  21. Super alors si les config sont modulables, fais-leur part de mes remarques suivant ton utilisation Ils font de bonnes configurations, ça devient assez rare pour le souligner
  22. Hey mais y'en a dans tous les sens vous êtes fous en mp, dans le zoo, la présentation... ! J'suis pas anniversaire du tout mais ça fait toujours plaisir, merci à vous tous Ca fait beaucoup de bougies à souffler là ^^
  23. C'est une configuration avec uniquement des composants connus et de bonne qualité, donc premier bon point. Elle est cohérente/homogène et à bon prix, deuxième bon point. Par contre si pas de jeux prévus la carte graphique est surdimensionnée, elle ne sera d'aucune utilité pour du montage vidéo standard sans 3D etc.. (au moins 100€ à économiser là dessus type Sapphire Radeon R7 250) De là, l'alimentation est surdimensionnée, un modèle 400/450W de bonne qualité suffira amplement (économie de 10€ environ type Be Quiet ! System power 7 400W) Et le ventirad est un peu léger, disons qu'il sera efficace mais nettement audible lorsque le processeur sera en charge (prévoir +10€ pour un modèle plus discret type Arctic Freezer 13)
  24. Chacun peu donner un jugement oral mais impossible de donner une note quand on a pas testé beaucoup de caméras.... juger en comparaison de vidéos Youtube ne permet pas selon moi d'être objectif. Il faudrait établir un encodage type d'ailleurs si on veut uniformiser un minimum la qualité des vidéos.
  25. J'ajouterais : test de résistance : jet de caméra à 1m puis 5m puis du haut d'un immeuble de 10 étages Non sérieusement je pense que t'as fait le tour, on a une bonne base de réflexion et à chacun de faire ça au mieux
