SaphozzO Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Salut les amis ! Je vais très prochainement reprendre les vidéos ! (ouaiiiii ) Donc comme ça fait 4 mois que mes caméra n'ont pas tourner, elles sont un peut à plat... est-ce que je peux les recharger en les branchant au secteur avec un chargeur de téléphone, ou est-ce que c'est trop pas bon pour la batterie ? ^^ Merki de vos réponse ! Citer
Animal Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Sur usb ça ne fait aucunes différences. Vas y avec ton chargeur secteur ! Citer
SaphozzO Posté(e) le 24 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Ohhh yes super merci c'est mieux que de le brancher à l'ordi portable pendant 3 plombes ^^ Citer
TooKwiK Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Pour les chargeurs de portable y'a aucun problème par contre fait gaffe aux chargeurs style chargeurs d'iPad, qui délivre un trop gros ampérage ! SaphozzO 1 Citer
Animal Posté(e) le 24 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 Pour les chargeurs de portable y'a aucun problème par contre fait gaffe aux chargeurs style chargeurs d'iPad, qui délivre un trop gros ampérage ! Non pas de trop gros amperage, le courant est régulé automatiquement par le circuit de charge de la caméra. SaphozzO 1 Citer
SaphozzO Posté(e) le 24 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2015 C'est bon à savoir merci Animal ! perso c'est un chargeur samsung, je hais apple avec les misères qu'ils me sont arrivées ^^ mais n'entrons pas dans le débat Animal et Red Rider 2 Citer
Nightsurf Posté(e) le 25 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2015 Je charge ma drift sur secteur avec une prise de smartphone et no problemo. Citer
Rocket Posté(e) le 25 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2015 Pareil j'ai un hub 6 usb secteur avec les gopro dessus et aucun soucis Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk Citer
Canon Fou Posté(e) le 27 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2015 J'arrive un peu tard, mais en tout cas pour les gopro il faut que le chargeur sorte maximum 1 Ampère. En principe ça doit être écrit dessus quelque part, mais c'est le cas de la plupart des chargeurs de téléphones. Animal 1 Citer
Animal Posté(e) le 27 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2015 J'arrive un peu tard, mais en tout cas pour les gopro il faut que le chargeur sorte maximum 1 Ampère. En principe ça doit être écrit dessus quelque part, mais c'est le cas de la plupart des chargeurs de téléphones. Non, même si ton chargeur est capable de sortir 2 A la camera régule automatique le courant de charge. Le circuit de charge est intégré à la camera, pas au port usb ! Citer
Invité Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 Yep, l’ampérage indiqué sur une alim c’est le max qu’elle sait délivrer. Si le circuit (ici la cam) a besoin de moins, ça donnera moins. Concrètement on peut très bien charger une batterie d’1A comme celle de la GoPro avec une alim 5A, ou cinq batteries avec la même alim, tant que la tension est bonne (c’est peut-être plus évident quand on parle en watts : 1A 5V c’est 5W _consommables_, et 5A 5V 25W _consommables_). (: D’autant plus que les Li-ion/po ont des cycles de charges bien spécifiques, qui obligent les appareils à bien gérer ça (sinon pchiiit-frouf la batterie ). Par contre une batterie à plat ne tiendra très probablement plus la charge. Dans le meilleur des cas elle aura juste perdu pas mal de capacité. M’enfin ça se vérifie au voltmètre, ça. Pour éviter ça, il suffit de ne pas remiser ses accus déchargés, mais plutôt autour d’une demi charge (en capacité, pas en temps de charge). Et sinon si tu as le temps, une charge lente est mieux pour la durée de vie. <prof à deux balles /> Voiloù. V les keupaings. o/ Citer
Canon Fou Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2015 Non, même si ton chargeur est capable de sortir 2 A la camera régule automatique le courant de charge. Le circuit de charge est intégré à la camera, pas au port usb ! Yep, l’ampérage indiqué sur une alim c’est le max qu’elle sait délivrer. Si le circuit (ici la cam) a besoin de moins, ça donnera moins. Concrètement on peut très bien charger une batterie d’1A comme celle de la GoPro avec une alim 5A, ou cinq batteries avec la même alim, tant que la tension est bonne (c’est peut-être plus évident quand on parle en watts : 1A 5V c’est 5W _consommables_, et 5A 5V 25W _consommables_). (: D’autant plus que les Li-ion/po ont des cycles de charges bien spécifiques, qui obligent les appareils à bien gérer ça (sinon pchiiit-frouf la batterie ). Par contre une batterie à plat ne tiendra très probablement plus la charge. Dans le meilleur des cas elle aura juste perdu pas mal de capacité. M’enfin ça se vérifie au voltmètre, ça. Pour éviter ça, il suffit de ne pas remiser ses accus déchargés, mais plutôt autour d’une demi charge (en capacité, pas en temps de charge). Et sinon si tu as le temps, une charge lente est mieux pour la durée de vie. <prof à deux balles /> Voiloù. V les keupaings. o/ OK, vous avez sûrement raison. Mais j'ai vu à plusieurs endroits sur les modes d'emplois des gopro qu'il faut éviter les chargeurs plus puissants. Peut-être une simple question de garantie... Citer
