Animal Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 1 minute, Toune a dit : Concernant ton soucis de pression, il est recommandé, quelque soit la monte, de respecter les pressions recommandées. Par le constructeur de la moto Toune 1 Citer
Toune Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 1 minute, Animal a dit : Par le constructeur de la moto Bien évidemment Citer
EldaRider Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a une heure, Toune a dit : Bien évidemment Perso, je roulais toujours à pression constructeur et pour avoir testé le circuit maintenant, je les ai clairement baissé. Je pense que ça dépend aussi du type de pneu car au final sur un pneu sportif comme le mien, 2.5/2.9 c'est trop. Suricat B et Toune 2 Citer
Ded Posté(e) le 7 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Perso maintenant c'est préconisation constructeur a 2.5 avant comme arrière.Au niveau de l'usure, l'arrière a 8000 c'est plutôt cohérent l'avant a 10 000 ça l'était pas du tout.J'ai fais les moins spy l'autre jours et le gars ma dit que mon huile était hs dans une des deux fourches. Du coup je penses que c'est ça qui usé prématurément mon pneu avant.Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Animal 1 Citer
Animal Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 2 minutes, EldaRider a dit : Perso, je roulais toujours à pression constructeur et pour avoir testé le circuit maintenant, je les ai clairement baissé. Je pense que ça dépend aussi du type de pneu car au final sur un pneu sportif comme le mien, 2.5/2.9 c'est trop. Sauf que sur circuit ton pneu ne travail pas du tout comme sur route. La pression pour ma 1290 est aussi de 2.5/2.9 sur route, et je ne descend pas en dessous de 2.3/2.7, sinon sur route un peu bosselée ça devient flou. Et l'usure augmente très rapidement, j'ai pas envie de cramer mes pneu en 2000 bornes. Avant de baisser la pression de tes pneus il faut travailler sur le réglages des suspattes, et si tu n'as pas de réglages bah garde la pression constructeur. Suricat B, EddyC38 et Toune 3 Citer
EldaRider Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 à l’instant, Animal a dit : Sauf que sur circuit ton pneu ne travail pas du tout comme sur route. La pression pour ma 1290 est aussi de 2.5/2.9 sur route, et je ne descend pas en dessous de 2.3/2.7, sinon sur route un peu bosselée ça devient flou. Et l'usure augmente très rapidement, j'ai pas envie de cramer mes pneu en 2000 bornes. Avant de baisser la pression de tes pneus il faut travailler sur le réglages des suspattes, et si tu n'as pas de réglages bah garde la pression constructeur. Je n'ai pas non plus les pressions circuit mais je mis entre-deux donc 2.3/2.5 et ça change pas mal le feeling. En sortant de la révision où le mécano m'avait remis la pression constructeur je me suis senti moins à l'aise. Citer
EddyC38 Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 J'ai la pression constructeur sur ma hornet (2.5/2.8) avec des pneus sport aussi et ca tient très bien en tappant plein gaz! Parfois je baisse de 0.05 ou 0.1Bar mais pas plus sur route. Animal et Toune 2 Citer
EldaRider Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 42 minutes, EddyC38 a dit : J'ai la pression constructeur sur ma hornet (2.5/2.8) avec des pneus sport aussi et ca tient très bien en tappant plein gaz! Parfois je baisse de 0.05 ou 0.1Bar mais pas plus sur route. Je dis pas que ça ne tient pas bien, je dis juste que le feeling est différent. Suricat B 1 Citer
EddyC38 Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 il y a 1 minute, EldaRider a dit : Je dis pas que ça ne tient pas bien, je dis juste que le feeling est différent. je suis d'accord. Mais ca depend des pneus. Mes michelin etait aussi stable degonflé que mes Dunlop à pression constructeur sur l'angle Citer
Suricat B Posté(e) le 7 août 2017 Signaler Posté(e) le 7 août 2017 Sur la TDM c'est préconisé 2.3 avant et arrière sauf erreur. Mais quand je m'apprête à faire beaucoup d'autoroute je surgonfle à 2.7 pour diminuer l'effet pneus carrés. Quand je sous-gonfle un peu (2.1) je trouve que la moto a une meilleure accroche surtout en virage et sur route bosselée. Mais comme tu le dis Animal la première étape (que je n'ai pas encore faite) ce serait de tirer avantage de la fourche entièrement réglable de la TDM et du réglage en précharge de l'amortisseur (ça je joue déjà un peu dessus en le passant de "soft" à "hard" pour arsouiller ou pour rouler en duo) J'ai fait 12000 bornes avec le pneu arrière en PR3 avec ces pressions-là. Je vais bien voir combien je ferai avec les T30 Evo ce mois-ci avec mon road trip Jo Lapoule et Toune 2 Citer
Ptilu06 Posté(e) le 8 août 2017 Signaler Posté(e) le 8 août 2017 J'ai fais +15K avec PR4 avant et PR3 arriere (dont aprem circuit) et au moins la moitier en balade/arsouille. et je fais les 15K en moins d'un an donc c'est vrai qu'un pneu qui tiendrais 5K 8K et qui serait 2 fois plus cher qu'un PR ca me ferait mal au cul. Niveau changement, mon avant a tenur a peu pret 1 mois de plus que mon arriere. Niveau pression je suis en general sur la limite constructeur: - je passe pas souvent a la pompe - je fais pas mal de solo arsouille - mais je prends aussi la moto tous les jours pour aller au taff - et je fais aussi un peu de duo - et des fois je suis un peu chargé. et je vous avoue que j'ai la grosse flemme de changer la pression a chaque fois que je change de "conduite". Suricat B 1 Citer
Toune Posté(e) le 8 août 2017 Signaler Posté(e) le 8 août 2017 il y a une heure, Ptilu06 a dit : un pneu qui tiendrais 5K 8K et qui serait 2 fois plus cher qu'un PR ca me ferait mal au cul. Sur le Fazer, j'avais les M7RR, 150 le boudins arrière sans la pose, 8K kms. Par contre, ça colle vraiment quoi ! Le jour où ils sortent un pneu sport avec lequel tu peux faire 10K, même à plus de 200€ le pneu, je prends ! Ptilu06 1 Citer
Ptilu06 Posté(e) le 8 août 2017 Signaler Posté(e) le 8 août 2017 nan mais j'aimerai un juste milieu, pas forcément un pneu sport de malade, mais un truc moins extreme que le GT PR4 qui fait franchement le boulo sur sec/mouillé et longévité, et un pneu sport qui colle a la route comme pas possible mais qui fond en 2K. si je pouvais faire changement tous les 10K en meme temps que ma révision se serai le top Toune 1 Citer
Toune Posté(e) le 8 août 2017 Signaler Posté(e) le 8 août 2017 il y a 4 minutes, Ptilu06 a dit : nan mais j'aimerai un juste milieu, pas forcément un pneu sport de malade, mais un truc moins extreme que le GT PR4 qui fait franchement le boulo sur sec/mouillé et longévité, et un pneu sport qui colle a la route comme pas possible mais qui fond en 2K. si je pouvais faire changement tous les 10K en meme temps que ma révision se serai le top Chez Michelin, c'est parce que le pneu est d'ancienne génération tu as le PR2 Ptilu06 1 Citer
Ded Posté(e) le 8 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2017 @Ptilu06 je te conseil alors le t30 Evo alors. Il ma jamais déçu en arsouile et tu fera autant de km qu'avec les pr4 Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Toune et Ptilu06 2 Citer
