Galor SuperTenere Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 Salut à tous,on va essayer sur ce topic de récapituler ce qui est important de considérer lorsqu'on pratique le montage vidéo.Pour le jeux c'est souvent une bonne base, simplement prévoir une carte graphique plus performante, mais c'est pas le sujet.Je le dis tout de suite, les meilleurs conseils pour une configuration 100% personnalisée pour des usages précis, vous les aurez sur des sites spécialisés avec des professionnels ou des amateurs avertis qui savent de quoi ils parlent en détail, ici je ne fais que lister les grandes lignes Le meilleur que je connaisse et qui ne pousse pas aux dépenses inutiles : http://www.choixpc.com/ et sa section Forum. ► Quels sont les points clés d'une bonne configuration d'une manière générale :- choisir des pièces de marque- choisir des pièces pour lesquels le constructeur fournit un maximum d'infos utiles- choisir des pièces éprouvés avec un faible taux de retours- avoir un bon refroidissement pour éviter les surchauffes, donc optimiser le flux d'air et le silence de fonctionnement► Quels sont les éléments auxquels il faut particulièrement prêter attention pour un PC dédié au montage vidéo :- choisir un processeur Intel i5 minimum, i7 idéalement / AMD FX 6xxx minimum, FX 8xxx idéalement- préférer 6Go de RAM, 8Go idéalement (plus seront rarement nécessaires dans notre cas... sauf exceptions)- le chipset graphique intégré au processeur ou à la carte mère sera souvent suffisant- si le logiciel de montage tire efficacement parti de la puissance graphique, vous pouvez envisager une carte milieu de gamme, compter entre 100€ et 150€► Petits plus à savoir :- choisissez plutôt une tour PC avec le positionnement de l'alimentation au sommet, c'est un plus, l'air chaud monte alors autant l'évacuer directement- une alimentation de 350W à 500W de qualité sera bien suffisante si vous n'ajoutez pas de carte graphique- avec une carte graphique moyen de gamme, un modèle entre 450W et 600W sera amplement suffisant- prévoyez un ventirad additionnel (radiateur/ventilateur de processeur) pour un meilleur refroidissement et pour plus de silence (compter entre 25€ et 50€)- un SSD n'accélèrera pas le traitement vidéo mais il est confortable pour la réactivité des logiciels et de l'OS (Windows, Linux, ...)- veillez à avoir une version 64bits de Windows car les versions 32bits na savent pas gérer plus de 3Go de Ram environ et pas plus de 2Go de Ram à une application Au moment où j'écris ces lignes le 03/12/14, voici ce qui est recommandable :► bonne configuration à budget maîtriséBoîtier : NZXT Source 210 Elite = 50€Alimentation : Corsair VS350 = 35€Carte mère : Asus M5A78L-M = 70€Processeur :AMD FX6350 = 120€Mémoire : 2x4Go DDR3-1600 PC12800 Kingston = 83€Disque SSD : 128Go Crucial MX100 = 68€Disque HDD : 1To 7200tr/min Seagate = 52€Total = 478€► très bonne configuration pour cet usageBoîtier : Fractal Design Core 3500 = 77€Alimentation : BeQuiet System Power 7 = 43€Carte mère : Asrock B75 Pro3-M = 62€Processeur : Intel Core i7 3770 = 286€Mémoire : 2x4Go DDR3-1600 PC12800 Kingston = 83€Disque SSD : 128Go Crucial MX100 = 68€Disque HDD : 1To 7200tr/min Seagate = 52€Total = 671€Comptez 110€ pour un Windows 64bits si vous n'en avez pas et environ 40€ si vous ne voulez pas faire le montage vous-même du PC. Je suis resté sur des configurations abordables malgré tout, libre à vous de faire plus de folies et de personnaliser précisément le PC à vos usages, ce ne sont que des exemples Vous pouvez suivre sans problème les configurations proposées ici à la rubrique "PC "Inforgraphique" :http://www.forumschoixpc.com/viewtopic.php?topic=35951&forum=4&start=0#pcinfographieDernier conseil : évitez les PC tout fait de marques plus ou moins connues qui revoient en général des éléments importants à la baisse (alimentation noname dimensionnée au plus juste, boîtié mal ventilé, processeur sous-cadencé, etc...)Si vous ne pouvez pas connaître précisément la marque et la référence de chaque élément, passez votre chemin.Enseignes recommandables : LDLC, Matériel.net, Grosbill, Rueducommerce, Pixmania, etc.... TikkY, Keyzer-one et cris 3 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 T'as vraiment beaucoup de temps libre toi O.O Super sujet Via mobile. Keyzer-one et Galor SuperTenere 2 Citer
TikkY Posté(e) le 3 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2014 Excellent sujet, l'Hyperthreading est l'option royale pour l'édition vidéo, donc si on peut cibler le core i7 c'est le top. Galor SuperTenere et Freest 2 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 D'ailleurs, tu as une idée de ce que tu veux maintenant Tikky pour ton prochain PC ? Citer
TikkY Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 D'ailleurs, tu as une idée de ce que tu veux maintenant Tikky pour ton prochain PC ? Oui ça sera Windows, Core i7 avec plein de mémoire et une CG potable et le tout dans une tour, pour que je puisse changer une pièce qui déconne. Mac c'est très bien quand tu as les moyens et au moins 1 de secours, dans mon cas, je vais attendre pour investir beaucoup plus tard dans Mac. PS: un peu HS, mais en creusant la question de la partie software, je suis très surpris de la supériorité nette et de l'efficacité d'encodage des logiciels sur Windows, c'est bien plus efficace que sur OSX. J'en parlerai plus précisément dans un topic à venir. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 4 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 D'ailleurs, voici un classement des cartes graphiques actuelles si ça peut aider : http://www.choixpc.com/cartevid.htm Il faut savoir que seuls les logiciels d'infographie lourde et 3D profitent vraiment d'une carte graphique performante. Avec par exemple une AMD R9 270X, tu es tranquille pour pas mal de temps même pour du jeux et le prix reste correct, compter 150€. Citer
TikkY Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Tu risque de trouver ça bizarre, mais dorénavant je n’achèterais plus de produits AMD, je resterais sur Intel et Nvidia. Ils sont compétitif sur les tarifs, c'est vrai, et sur le benchmarks ils grattent quelques points dans l'entrée et milieu de gamme, mais en terme d'efficacité réelle et en terme d'optimisation logiciel, ils sont nettement derrière Intel et Nvidia. Sans parler pas du CUDA et autres Hyperthreading qui est dans notre cas du montage vidéo, nettement plus performant et plus pratique au quotidien. Jo Lapoule 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 "J'aime" deux fois ! Via mobile. Citer
Sampic (Grat) Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Beau boulot v6, sa va aider pas mal de personnes je pense TikkY et Galor SuperTenere 2 Citer
Keyzer-one Posté(e) le 4 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2014 Beau boulot GalorV. J'étudierais ça car plus j'y pense, plus je me dis qu'un PC tour sera le plus intéressant! Et puis on peut le faire évoluer ou changer des pièces petit a petit... Galor SuperTenere 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 la ram : 2x4Go DDR3-1600 PC12800 Kingston = 83€ elle coute 70 €, je viens d'acheter une barrette de 4Go a 35 € sur amazon (kingston fury) j'ai acheté ma tour en i7 3770 pour 300 € en occase il y a plusieurs mois (ca me revenait moins cher que d'acheter un pc neuf ..) je change souvent de pc.. je préfère acheter un pc d'occase, mais changer plus souvent que payer 1500 € et garder la tour 10 ans et être dépassé après 5 ans ici juste le prix du processeur il y a la tour complète .. donc regardez le marché de l'occasion ça peut valoir la peine (si vous avez des connaissances) TikkY 1 Citer
TikkY Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 C'est vrai que dans l'informatique "récente" on va dire c'est un bon rapport qualité prix d'acheter d'occasion. Tu l'a pas payé cher du tout ton i7. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Quels sont les autres éléments ? Marques/modèles ? Parce-que le processeur seul, c'est certes l'élément le plus cher mais si à côté tu as une tour noname pas top et bryante, une alimentation noname au plus juste voir dangereuse, une carte mère bas de gamme, le ventirad d'origine, de la RAM noname et j'en passe...(une config du commerce quoi) bah ça vaut pas plus donc juste i7 ça veut pas dire grand chose en soit TikkY 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 je t'avais déjà répondu sur l'autre post ici c'est pas le but c'est juste que si je veux acheter une tour de super marque à faire sois même, juste le processeur coute presque 300 € alors que c'est le prix que j'ai payé le tout ! biensur c'est de l'occasion mais au final il me convient pour un bon moment Mais pour répondre les ram c'est des kingston,carte graphique nvidia GT640 (c'est pas la toute dernière mais pour mon utilisation c'est suffisant), un nouveau disque dur de 2To (vraiment neuf car il a tourné que 14 ou 16 heures), la carte mère c'est une made in acer mais elle a les options qui me sont utile et je peux mettre mes 16Go de ram dans le futur, sata 3, usb3 ... que demander de plus ?(l'alimentation j'ai pas regardé) et la tour est super silencieuse je précise que j'ai bossé dans le domaine, et que pour 300 € en neuf tu as pas grand chose ! voir pire qu'un core 2 duo .. certes c'est pas le top du top qui va me faire gagner 4ms sur une décompression mais pour une utilisation familiale/gaming et non une tour de performance absolue .. et comme elle est pas neuve tu t’en fou d'ouvrir le boitier et perdre le scellée de garantie Pour une tour de montage vidéo elle fait aussi très bien l'affaire ! Donc si vous voulez changer de pc, et que vous voyez une tour pas cher, que vous avez quelques connaissance en informatique et pouvoir tester l'ordinateur (logiciel de test,chauffe etc) Foncez ! C'est la criiiiise et comme on dit c'est pas avec le prix d'une peugeot qu'il faut s'attendre à avoir du ferrari (je l'ai breveté celle la xD) Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Autant pour moi, maintenant que tu le dis je m'en souviens Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 non didju la jeunesse de nos jours oublie tout ! xD la GT640 est bien dépassé depuis quand on voit dans le graphique ça va tellement vite Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 300€ dans un processeur c'est pas cher je trouve, et ça envoie du pâté ! Via mobile. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 5 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Oui la GT640 c'est pas étonnant dans un PC du commerce, il mettent de vieilles générations, limite le chipset graphique HD4000 intégré au i7 est presque aussi performant pour te dire la logique des fabricants qui vendent ces PC tout fait.... Citer
Keyzer-one Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 J'essayes de m'y intéresser et de comprendre... Mais je suis toujours largué quand je vous lis brouroma 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 viens prendre des cours chez pépé ! Keyzer-one 1 Citer
cris Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 a votre avis ???? et si vous passez hors EB 5% de reduction 809 avec SSD prix net 770 http://www.befr.ebay.be/itm/Centurion-6-AMD-FX-8320-Black-Sapphire-Radeon-R9-280-Dual-X-3G-1To-8Go-/261683175058?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item3ced885e92 Galor SuperTenere 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 21 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 C'est une configuration avec uniquement des composants connus et de bonne qualité, donc premier bon point. Elle est cohérente/homogène et à bon prix, deuxième bon point. Par contre si pas de jeux prévus la carte graphique est surdimensionnée, elle ne sera d'aucune utilité pour du montage vidéo standard sans 3D etc.. (au moins 100€ à économiser là dessus type Sapphire Radeon R7 250) De là, l'alimentation est surdimensionnée, un modèle 400/450W de bonne qualité suffira amplement (économie de 10€ environ type Be Quiet ! System power 7 400W) Et le ventirad est un peu léger, disons qu'il sera efficace mais nettement audible lorsque le processeur sera en charge (prévoir +10€ pour un modèle plus discret type Arctic Freezer 13) Citer
cris Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 j ai été hier discuter un peu avec le vendeur assez sympa tout les modèles sur EB sont des exemples type mais il les montes aux gout des clients aussi si ils y en a que ça peu intéresser Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 21 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 Super alors si les config sont modulables, fais-leur part de mes remarques suivant ton utilisation Ils font de bonnes configurations, ça devient assez rare pour le souligner Citer
Mister_Jo Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Alors pour ma part voilà le truc que j'utilise : Donc un pc de 6 ans, plutôt bas de gamme aujourd'hui et avec lequel je rame pour faire, enfin pour essayer de faire de la vidéo. Le boitier est ouvert car il me sert de chauffage d'appoint tellement il chauffe. En fait il chauffait tellement que j'ai changé le ventirad mais comme il est un peu gros je ne peux plus remette le côté du boitier. Mais bon ça c'est pas gênant. Donc aujourd'hui que je voudrais faire quelques vidéos j'ai quelques soucis avec cette config. Je vais donc surement devoir changer de bestiau d'ici peu ! Je suis avec vista 32bits et j'ai du mal a trouver un logiciel qui fonctionne en 32bits. Mon Sony Vegas Pro 11 ne veut plus fonctionner, donc supprimer ! Le Movie Maker ne gere qu'une piste audio en plus de celle de la caméra et il est franchement très limité dans ses fonctions. J'ai donc actuellement Pinnacle Studio UE version 15 mais voilà... Ça beug à mort ! Est-ce mon PC, est-ce Pinnacle qui beug je ne sais pas mais je ne peux pas éteindre un projet en cours sous peine de le perdre. En gros si je veux enregistrer un projet en cours -> ça plante ! Si je veux ouvrir un projet que j'ai eu la chance d'enregistrer -> ça beug Enfin bon ! Donc si je veux un logiciel digne de ce nom, mon PC n'est pas compatible (dites moi si je me trompe) et je pensais profiter des soldes pour me faire une config de la morkitue mais en fait y a pas grand chose en soldes dans ce domaine. Donc je suis en train de voir avec madame pour trouver une config autour de 1000€ je pense, windows compris ! L'idéal, enfin ce que j'aimerai, 4Go de HD, 16Go de ram, du i7, et une bonne carte graphique. Une tour pas trop moche car il est sur le bureau et ultra ventilé ! Pour le bruit c'est pas grave....de toute façon avec les indiens que j'ai ici, j'entends rien du tout ! Je suis allé voir sur materiel.net mais c'est pas les meilleur niveau prix... Ou aller voir sinon ? Merci Citer
