Renoufle Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 Il y a 3 heures, Galor SuperTenere a dit : Mais quand tu vas au garage, pourquoi tu ne leurs fait pas directement essayer ? Quitte à la laisser 1 jour ou 2. C’est clair la prochaine fois je fais ça. Mais bon là les mecs me l’ont pas proposé et ont incriminé les pneus. Maintenant que les pneus sont OK si dans la semaine je suis de nouveau persuadé que c’est toujours pas normal j’irai leur demander de l’essayer. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Apres j'ai eu des PR2, PR3, PR4, et sur les PR4 j'avais constaté la meme usure que toi, ca fait des levres, honnetement j'ai pas remarqué que ca vibrait plus que ca, et puis ca fait ca surtout sur le coté donc en ligne droite tu devais pas trop le sentir. de la a aller chez le garagiste? je trouve ca quand meme un peu over react, apres chaque moto est differente et peutetre tu as les fesses plus sensible que moi dans tous les cas, tes pneu n'ont pas l'air non plus au bout de leur vie, donc je serai pas etonné que tu ais encore le soucis apres le changement de pneu. Sauf si par hasard en demontant remontant la roue arriere le mec touche a un reglage au niveau de l'axe de roue ou quoi et regle aussi le soucis au passage.... Révélation je confirme pour la version GT, maintenant quand je vois un model de pneu existant en GT/heavy, je prends cette version la, meilleur remonté d'info, et plus agile je trouve (plus rigide aussi?). Citer
Renoufle Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 4 minutes, Ptilu06 a dit : de la a aller chez le garagiste? je trouve ca quand meme un peu over react A la base je ne pensais pas que ça venait des pneus ... il y a 4 minutes, Ptilu06 a dit : dans tous les cas, tes pneu n'ont pas l'air non plus au bout de leur vie, donc je serai pas etonné que tu ais encore le soucis apres le changement de pneu. ... et à priori ça venait pas de là. Tu as loupé une étape je les ai changé ce weekend . J'étais de toute façon à 1 mm du témoins d'usure au milieu (ils ont fait plus de 16 000 km !). Citer
Ptilu06 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 1 minute, Renoufle a dit : A la base je ne pensais pas que ça venait des pneus ... ... et à priori ça venait pas de là. Tu as loupé une étape je les ai changé ce weekend . J'étais de toute façon à 1 mm du témoins d'usure au milieu (ils ont fait plus de 16 000 km !). si si javais vu, mais du coup faut quand meme surveiller je pense, parce que sentir des vibrations au point d'aller chez le garagiste cest que ceux sont des vibrations relativement inquietante quand meme ^^ Citer
Renoufle Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 à l’instant, Ptilu06 a dit : parce que sentir des vibrations au point d'aller chez le garagiste cest que ceux sont des vibrations relativement inquietante quand meme ^^ Inquiétantes je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est qu'elles sont totalement nouvelles (depuis 1 mois). L'avantage de rouler tous les jours sur les mêmes routes (tu connais ça) c'est que tu t'aperçois des trucs inhabituels. Je vais me laisser encore quelques jours, mais je suis désolé la moto ne réagit pas comme elle réagissait il y a 1 mois : vibrations/tremblements sous la selle, dans le guidon et le cale pied gauche principalement et impression que la moto "pédale dans la choucroute" lors de la remise des gaz calme sur une certaine plage. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 4 minutes, Renoufle a dit : Inquiétantes je ne sais pas, mais ce qui est certain c'est qu'elles sont totalement nouvelles (depuis 1 mois). L'avantage de rouler tous les jours sur les mêmes routes (tu connais ça) c'est que tu t'aperçois des trucs inhabituels. Je vais me laisser encore quelques jours, mais je suis désolé la moto ne réagit pas comme elle réagissait il y a 1 mois : vibrations/tremblements sous la selle, dans le guidon et le cale pied gauche principalement et impression que la moto "pédale dans la choucroute" lors de la remise des gaz calme sur une certaine plage. je te crois a 200% pour ton ressenti, mais je crois beaucoup moins que ca vienne des pneu, si ca se trouve tu avais du jeu sur ton axe, ou un mauvais callage ou perdu un plomb (equilibrage) et quand le mec t'as changé le pneu, en meme temps sans s'en rendre compte il a reglé le soucis, c'est de cas que je parle. apres je me trompe peut-etre, mais j'ai quand meme de tres tres fort doute quoi ^^. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 14 minutes, Renoufle a dit : ... et impression que la moto "pédale dans la choucroute" lors de la remise des gaz calme sur une certaine plage. Problème de sonde ou d'injection ? Mauvais mélange, mauvaise combustion, donc mauvais comportement moteur ? Bref, à contrôler à la valise et/ou par un essai d'un mécano. Tu seras fixé. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 19 minutes, Galor SuperTenere a dit : Problème de sonde ou d'injection ? Mauvais mélange, mauvaise combustion, donc mauvais comportement moteur ? Bref, à contrôler à la valise et/ou par un essai d'un mécano. Tu seras fixé. non mais apparement pb reglé apres changement de pneu ce weekend donc pour ca que je pense plutot a quelque chose en lien directe avec le train de roulement. Citer
Renoufle Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 6 minutes, Ptilu06 a dit : non mais apparement pb reglé apres changement de pneu ce weekend Ba non justement ! Pour ça que je dis que tu as loupé quelque chose EDIT : bon j'avoue que c'était subtile et peut-être pas assez clair. C'est mieux pas encore top. il y a 26 minutes, Galor SuperTenere a dit : Problème de sonde ou d'injection ? Mauvais mélange, mauvaise combustion, donc mauvais comportement moteur ? Oui c'est exactement ça, pour moi il y a un mauvais comportement moteur. Pas énorme mais présent. il y a 26 minutes, Galor SuperTenere a dit : Bref, à contrôler à la valise et/ou par un essai d'un mécano. Tu seras fixé. Yes. D'ailleurs c'est une question que je me posais : ils ont des valises pour voir certains éléments de l'ODB comme sur les voitures ? Citer
Ptilu06 Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, my bad, ba du coup faut prendre tout l'inverse de ce que j'ai dit XD. désolé ^^ je viens de relire tu etais tres claire, j'ai juste lu trop vite ^^ Citer
Niklos Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 4 minutes, Renoufle a dit : Yes. D'ailleurs c'est une question que je me posais : ils ont des valises pour voir certains éléments de l'ODB comme sur les voitures ? Pour ta moto en particulier, je ne sais pas. Mais oui ça existe aussi pour les motos. Et ce qu'on appelle "valise" n'est autre qu'un ordinateur, un logiciel et un câble USB. edit : il me semble que tu as toujours un ECM (donc potentiellement paramétrable) si tu as un moteur à injection. Citer
Animal Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Hey @Renoufle autrement tu la jette à la poubelle ta brule, j'ai une grande poubelle je t'envoie mon adresse en MP ! Citer
Renoufle Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 3 minutes, Animal a dit : Hey @Renoufle autrement tu la jette à la poubelle ta brule, j'ai une grande poubelle je t'envoie mon adresse en MP ! n'en déplaise à certain je la garde ma Versys car je la kifffffffffffffffffffff !!!! Suricat B 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 11 mars 2019 Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 Alternativement, tu pourrais mettre de la guidoline sur les poignées de ta moto et un coussin sur la selle. Ca ferait office de "silent-bloc" pour conducteur! Renoufle 1 Citer
Renoufle Posté(e) le 11 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2019 il y a 2 minutes, Suricat B a dit : Alternativement, tu pourrais mettre de la guidoline sur les poignées de ta moto et un coussin sur la selle. Ca ferait office de "silent-bloc" pour conducteur! Pas con. Solutionner les conséquences et non la cause, tout ce que j'aime Suricat B et Axelek 1 1 Citer
Renoufle Posté(e) le 15 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2019 Suite (et j'espère fin) de l'histoire ! Je suis passé chez Kawasaki ce soir et ils m'ont gardé 2h. Voici ce qu'il s'est passé dans l'ordre : Ils ont effectué à l'atelier les vérifications de base. Ils m'appellent de suite : la chaine est trop tendue. Ouai OK hier en remontant la roue je l'ai trop tendu (enfin j'étais dans la limite du manuel mais j'ai fait ça sans vérifier avec moi dessus. Donc forcément trop tendu). My bad mais ça n'explique rien. Le mécano m'explique qu'il y a un bruit bizarre lorsqu'on fait tourner la roue. Je l'avais effectivement remarqué. Il démonte le cache du PSB et il m'explique que celui-ci est un peu abimé et que ça peut expliquer ça. Je trouve ça louche quand même d'autant qu'il a 7 000 km. Il le sort (le PSB) et le met à côté d'un neuf. Effectivement les dents sont un peu abimées sur leurs tranches. Mais rien de dinguissime quand même à mes yeux ... Bizarre. Du coup le mécano change le PSB en me remettant un d'occasion en bon état (objectif : ne pas me facturer). Il me remonte tout, fait un tour et me dit : "effectivement je ressens un truc mais va l'essayer toi qui a l'habitude pour me dire si c'est mieux ou pas". Je fais 5 km et toujours pareil ... Je rentre et je lui explique que ce n'est pas mieux. Il en parle donc à l'autre mécano (son frère pour la petite histoire). Celui-ci décide d'aller l'essayer. Il rentre et nous dit direct : "non mais clairement il y a un truc pas normal. C'est effectivement bizarre à 4 000 / 5 000 mais c'est surtout abusé à 2 000 / 2 500 tr. La moto saccade trop et le cale pied tout comme le sélecteur vibrent à mort". YOUUUUUUHOUUUUUUU je ne suis pas fou !!!!!!!!!! Franchement je commençais à me demander si ce n'était pas moi qui faisais une fixette dessus ... Du coup il vérifie tout : la platine de cale pied est bien fixée. Le sélecteur a un peu de jeu mais rien d'anormal, etc ... Puis il arrive à la tige du bas qui traverse la moto de part en part et relie le moteur au cadre. Cette tige a été remplacée lors du montage des crash bar il y a deux ans (fournie dans le kit). C'est la merde à serrer ça seul (j'avais bien galèré). Il demande à son frangin de venir l'aider et ils arrivent à lui remettre plusieurs tours ! Il me dit "ça normalement ça devrait déjà aider. ça a du légèrement se desserrer petit à petit avec les vibrations". A ce moment là le chef d'atelier arrive et me demande de quitter le garage car si le boss (la concession vient d'être rachetée par un mec qui a plusieurs concessions BMW) arrive par hasard il va se faire taper sur les doigts vu que je suis posé dans le garage à 1m du mec qui répare ma bécane depuis 30 min. Le mécano revient 20 minutes plus tard. Il a tout vérifier et tout resserré (mais pas vraiment d'autres trucs mal serrés). Il m'explique revenir d'un essai et me dit que pour lui c'est vraiment mieux ça vibre encore un peu mais de manière normal pour une moto. De son point de vue c'est logique que tout ceci puisse venir de ce "jeu" entre le cadre et le moteur : Vibrations exagérées dans les cales pied (c'est à 10 cm du point de fixation de cette tige). Vibration ressenties ailleurs dans le cadre qui rentre en résonance en quelque sorte. Sentiment de manquer de puissance à certains moments : les vibrations dues au "jeu" absorbent une partie de la puissance qui n'est pas totalement délivrée. Sentiment que le moteur "vibre" plus lors des coups de gaz : c'est le cadre qui vibre. Je passe à la caisse au bout de 2h : ils ne me comptent qu'une heure de main d'oeuvre (69 euros). Sympa quand même sachant qu'ils m'ont pris de 17h à 19h sans RDV à l'arrache et qu'ils ont quand même bien pris le temps d'essayer de comprendre. A aucun moment je n'ai été pris de haut ou pour un mec qui psychote juste. Ils me demandent juste d'appeler demain pour les prévenir si c'est mieux à mes yeux ou pas car ne veulent pas laisser la moto comme ça si ce n'est pas solutionné. Bilan de mes 10 km pour rentrer : ENFIN je retrouve un comportement normal pour ce bicylindre que je connais tant ! Pourvu que ça dure !!!!! Vraiment content que ça soit enfin fini. Si ce n'est que j'ai foutu 443 euros dans la moto en moins d'une semaine ... (pneus 230, pneu suivant suite crevaison 107, MO + jeu de plaquette 106) Voilà vous savez tout. Merci à tous pour votre aide sur ce sujet. PS : pas de valise pour la Versys, l'ODB ne sauvegarde pas de codes erreurs. Canon Fou, J-P Motard et AzulBrazo 1 2 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 Bonne nouvelle C'est vrai qu'ils sont sympas de ne t'avoir facturé qu'une heure alors que ce problème vient de toi à la base (si j'ai bien compris, tu as fait le montage des crashbars toi-même), un mauvais serrage au couple sûrement. C'est pas le genre de chose qui est censé bouger avec le temps. Merci pour ton retour en tout cas, c'était intéressant et bien expliqué Citer
Renoufle Posté(e) le 16 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 il y a une heure, Galor SuperTenere a dit : C'est vrai qu'ils sont sympas de ne t'avoir facturé qu'une heure alors que ce problème vient de toi à la base (si j'ai bien compris, tu as fait le montage des crashbars toi-même), un mauvais serrage au couple sûrement. Oui c'est cool. Lors de l'installation il y a 2 ans je l'avait serré à bloc. Mais en fait ça s'est desserré dans le temps à cause des vibrations car l'écrou n'est pas freiné. Et à l'époque je n'avais pas mis de frein filet. Du coup le mec m'a dit qu'à la prochaine révision il me mettrais un écrou freiné. Ils galèrent bien d'ailleurs avec les crashbars les mécano ... Hier ils n'arrivaient pas à accéder à un endroit car les crash empêchaient de virer un cache. il y a une heure, Galor SuperTenere a dit : Merci pour ton retour en tout cas, c'était intéressant et bien expliqué C'est la moindre des choses après tous les conseils/avis que vous m'avez filé quand même ! Du coup perso j'ai encore appris une nouvelle chose et je suis donc monté en connaissance : le comportement peut vraiment changer à cause d'une mauvaise solidarisation cadre/moteur. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 Oui la mécanique c'est à la fois très simple et très compliqué surtout à distance ! ahah Renoufle 1 Citer
Renoufle Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 C’est pas malin cette histoire, maintenant j’ai envie de virer mes crash bar et de les remplacer par des tampons SW Motech ... Les + : - Plus discret esthétiquement - Gain de poids - Entretien facilité Les - : - Moto moins protégée en cas de chute - Nécessité de repositionner les phares additionnels plus haut (risques d’evlouisselent des usagers ??) - 150€ à sortir ... Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Moto clairement moins bien protégée en effet ^^ c'est fait pour de la chute à l'arrêt et à peine plus. Ne te prend pas la tête pour ça, avec un écrou freiné et un bon serrage, ça n'arrivera plus. Renoufle 1 Citer
Animal Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 il y a 29 minutes, Renoufle a dit : - Nécessité de repositionner les phares additionnels plus haut (risques d’evlouisselent des usagers ??) Plus haut mais bien réglés il n'y aura pas de soucis, mais faut savoir que tu n'es pas censé croiser quelqu'un avec tes feux allumés... il y a 1 minute, Galor SuperTenere a dit : Moto clairement moins bien protégée en effet ^^ c'est fait pour de la chute à l'arrêt et à peine plus. Quand même plus il na faut pas exagérer, ces tampons protègent quand même bien, même si des crashs bars restent plus efficaces (si bien conçues et de qualité) Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Regarde comment ils sont faits pour cette moto en particulier, ça ne vaut rien à mes yeux. Sur d'autres peut-être, mais pas pour la Versys 650. Citer
Renoufle Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 il y a 2 minutes, Animal a dit : mais faut savoir que tu n'es pas censé croiser quelqu'un avec tes feux allumés... Actuellement ils sont allumé H24 et aucun souci d'éblouissement. Le faisceau est super bien foutu. Ce sont des anti-brouillard, pas des longues portées. Citer
Renoufle Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 il y a 1 minute, Galor SuperTenere a dit : Regarde comment ils sont faits pour cette moto en particulier, ça ne vaut rien à mes yeux. Sur d'autres peut-être, mais pas pour la Versys 650. Oui ils sont ... discrets . OK votre avis est intéressant sur ce sujet justement. Citer
