Animal Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 57 minutes, Toune a dit : Les bougies ? Bah si le dem ne tourne pas je pense que ça se situe ailleurs... Citer
Toune Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 7 minutes ago, Animal said: Bah si le dem ne tourne pas je pense que ça se situe ailleurs... Mais il entend un Clac :/ Citer
Animal Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 4 minutes, Toune a dit : Mais il entend un Clac :/ C'est le relais du dem... Citer
Kaouet Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Il y a 10 heures, Animal a dit : Heu un desserrage a la poussette sans démarreur je parlais hein ! J'ai rien desséré perso Comment tu démarres à la poussette sans démarreur ? Moi mon mono m'avait dit "tu pousses ou en descente, en 2nd et tu enclenches le démarreur en t'asseyant fort sur la moto". Après c'est petit être plus pour un soucis de batterie Il y a 6 heures, Specter a dit : Panne électrique peut être, un faux contact dans le démarreur, ca pourrait expliquer le petit claquement que tu entends Je ne sais pas du tout... j'ai aucune compétence en méca moto Il y a 2 heures, Toune a dit : Les bougies ? C'est quoi les symptômes ? Hormis le moteur qui tourne pas rond ça peut faire quoi ? Car depuis elle ne veut plus démarrer et le démarreur semble HS donc pas trop moyen de savoir si ça vient de là Citer
Toune Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Pour le démarrage en seconde, en descente, des que tu as de la vitesse, tu embraye et accélère tu touches pas au démarreur Citer
Animal Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 6 minutes, Toune a dit : Pour le démarrage en seconde, en descente, des que tu as de la vitesse, tu embraye et accélère tu touches pas au démarreur Voila, en sautant dessus pour donner un bon à coup... On utilise pas le démarreur à la poussette c'est le but. Jo Lapoule 1 Citer
Maverick159 Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Qu'est-ce que c'est ch*ant de devoir attendre 30 à 45 jours pour avoir sa ligne complète!!! Tout ça parce qu'elle est "italienne" ...alors qu'ils font surement tout venir de Chine Red Rider 1 Citer
Rameur Du580 Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Faire une sortie moto de 600km perdre une caméra en roulent avoir un carénage qui casse et une crevaison j'adore !!!! EldaRider, Maverick159 et Red Rider 3 Citer
Specter Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Il y a 3 heures, Animal a dit : Voila, en sautant dessus pour donner un bon à coup... On utilise pas le démarreur à la poussette c'est le but. Et du coup ca permettra de voir si ca vient vraiment du démarreur ou si ce sont les bougies (Si c'est les bougies, normalement même en poussant ca marchera pas) Citer
Animal Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 15 minutes, Specter a dit : Et du coup ca permettra de voir si ca vient vraiment du démarreur ou si ce sont les bougies (Si c'est les bougies, normalement même en poussant ca marchera pas) Hmm si c'était les bougies le démarreur tournerait à moins d'avoir une double panne... Luvwahraan 1 Citer
Specter Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 2 minutes, Animal a dit : Hmm si c'était les bougies le démarreur tournerait à moins d'avoir une double panne... Techniquement oui, et on entendrait un "clic" répétitif de la bougie qui tente de s'allumer. Les deux ca ferait mal... Citer
Animal Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 3 minutes, Specter a dit : Techniquement oui, et on entendrait un "clic" répétitif de la bougie qui tente de s'allumer. Les deux ca ferait mal... Si ca ne tourne pas, tu n'entends pas de bougies claquer oui. Et quand ça tourne c'est pas garanti de les entendre non plus. C'est pas des éclateurs hein ! Citer
Specter Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 11 minutes, Animal a dit : Si ca ne tourne pas, tu n'entends pas de bougies claquer oui. Et quand ça tourne c'est pas garanti de les entendre non plus. C'est pas des éclateurs hein ! Ouais mais moi j'ai l'ouïe de superman! c'est surtout que quand ca tourne on s'en fout, et puis ca fait un plus joli bruit que "clic clic" Citer
Luvwahraan Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 (modifié) il y a 35 minutes, Animal a dit : Si ca ne tourne pas, tu n'entends pas de bougies claquer oui. Et quand ça tourne c'est pas garanti de les entendre non plus. C'est pas des éclateurs hein ! +1 Pour être sûr vaut mieux les tester hors cylindres. M’enfin si le démarreur ne tourne pas… /-: Avant tout les trucs simples. À vue de nez : tension de la batterie, étincelles aux bougies si c’est possible, regarder si rien ne bouche admission et échappement, voir si ça résiste quand on pousse en prise avec le coupe circuit, puis démarrage à la poussette s’il y a assez d’huile. Ensuite on avise en fonction de ce qui se passe, ou on va voir le concess’. Quand c’est électronique c’est pas la même… ^^ Modifié le 6 juillet 2016 par Luvwahraan D'un motard ignorant c'est la moto qu'on salue. Citer
Animal Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Par contre @Kaouet vérifie quand même la batterie, il ne faut rien écarter... Comme ca t'es arrivé en roulant, tu pourrais avoir un soucis d'alternateur... Citer
Luvwahraan Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 4 minutes, Animal a dit : Par contre @Kaouet vérifie quand même la batterie, il ne faut rien écarter... Comme ca t'es arrivé en roulant, tu pourrais avoir un soucis d'alternateur... Voir de régulateur. M’enfin l’un ou l’autre sur une machine récente, ce serait chiant. /-: Citer
Kaouet Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 Je l'ai mise cette nuit sur un appareil qui charge/décharge la batterie pendant la nuit mais ça n'a rien changer. Je n'ai pas pu tester le démarrage à la poussette étant tout seul. J'ai appelé l'assurance, ils m'ont envoyé un gars et là elle est chez le concess. Je n'y connaît rien et elle est encore sous garantie donc je laisse la joie au mécano de chercher, trouver et réparer tour cela En tout cas merci à tous de m'aider !!! Luvwahraan 1 Citer
lelillois Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 3 minutes, Kaouet a dit : Je l'ai mise cette nuit sur un appareil qui charge/décharge la batterie pendant la nuit mais ça n'a rien changer. Je n'ai pas pu tester le démarrage à la poussette étant tout seul. J'ai appelé l'assurance, ils m'ont envoyé un gars et là elle est chez le concess. Je n'y connaît rien et elle est encore sous garantie donc je laisse la joie au mécano de chercher, trouver et réparer tour cela En tout cas merci à tous de m'aider !!! Elle est garantie... concess tout de suite, y a pas à tortiller Luvwahraan 1 Citer
Kaouet Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 il y a 31 minutes, lelillois a dit : Elle est garantie... concess tout de suite, y a pas à tortiller C'est pour ça que j'ai appelé direct l'assurance hier pour qu'ils m'envoient quelqu'un aujourd'hui. Mais Sait-on jamais si ça avait été une broutille que j'aurais pu régler facilement Citer
Toune Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 8 hours ago, Kaouet said: C'est pour ça que j'ai appelé direct l'assurance hier pour qu'ils m'envoient quelqu'un aujourd'hui. Mais Sait-on jamais si ça avait été une broutille que j'aurais pu régler facilement Même si c'est une broutille, elle est encore assurée et tu l'a acheté neuve. Il ne doit pas y avoir de broutille Luvwahraan 1 Citer
Kaouet Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 47 minutes, Toune a dit : Même si c'est une broutille, elle est encore assurée et tu l'a acheté neuve. Il ne doit pas y avoir de broutille Bah par broutille j'entendais vraiment un truc très con, genre juste un petit câble à remettre en place au niveau de la batterie ou un truc qui bloque à cause d'un corps étranger qu'il suffit de retirer. Comme celle de insatiable qui ne voulait pas redémarrer à cause de son coupe circuit qui est à moitié enclenché Citer
Toune Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 En plus d'être aimable comme un pied de meuble qui te fracasse le petit orteil, ils sont incapables de répondre à une question. En plus de ca, ils mettent 4 jours pour traiter 3 jours de dossier . Faut pas être pressé ! Citer
Luvwahraan Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Recette pour ranger un bureau à coup sûr : − un bureau bordélique ; − une bière ; − un boulet qui en a déjà bu un certain nombre ; − un peu d’attente. GNNnnnn ! -____-' Lolo-bikeuse et Rameur Du580 2 Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Il y a 1 heure, Luvwahraan a dit : Recette pour ranger un bureau à coup sûr : − un bureau bordélique ; − une bière ; − un boulet qui en a déjà bu un certain nombre ; − un peu d’attente. GNNnnnn ! -____-' Tu n'aurais pas pris des photos"avant/après"par hasard ? ! ? Rameur Du580 1 Citer
Luvwahraan Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 5 minutes, Lolo-bikeuse a dit : Tu n'aurais pas pris des photos"avant/après"par hasard ? ! ? Nop, pas de photo de bière renversée. C’est trop insoutenable pour être posté sur un forum tout public. )-: Lolo-bikeuse 1 Citer
