Remise en état d'une Super Ténéré XTZ 750
Clemfarfar
Il y a 3 heures, Clemfarfar a dit :
je vais prendre la compression , si la compression est bonne , je serais déjà rassuré sur pas mal de paramètre  , a partir de la  je remonte tout !  Si probleme compression a réfléchir
Tu est en train de faire une dépression toi :]
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
bon je crois que j'ai trouvé :
non je déconne c'est le moteur de la ruine :D  ...  moi qui voulait refaire celui la au cas ou ...
au faite moteur 37 000 km / 1991
quand je vois le pneu arriere je pense que le moteur a été finis a faire des burns ou pour faire des ruptures " moto volée et retrouvée "
https://img11.hostingpics.net/pics/410596201709211617391.jpg
je crois qu'il y a une peut de mayo la ;)
Il y a 5 heures, Lolito a dit :
comment il a pris chère lol
M'enfin bientôt la fin du supplice pour celle qui est presque prête à partir.
Il y a 3 heures, Bandit Blop a dit :
aie aie aie la gueule des soupapes et tout xD
on est pas loin du "cas d’école" xD
 le pire , c'est quand j'ai ouvert  les carters , pas une trace de rouille , il etait parfait pas de limaille mais la quand je vois le résultat oulalalala !
Sinon j'ai reçus le compression metre , plus cas faire un essai mais avant sieste :D
bon bas heu ...
piston de droite :D 9 bar
je ne dirais pas l'autre lol
piston droit 3 bar
@Galor SuperTenere le moteur va etre démonté pour regarder les soupapes
Ah ba oui, là il y a un gros souci :D super nouvelle en tout cas ! Même si ça montre un problème, au moins on a une idée plus précise d'où il se situe !
Segmentation, étanchéité des soupapes...
T'as fait le test en mettant d'huile dans le cylindre et reprendre la compression ensuite pour voir si ça remontait ou pas du tout ?
il y a 22 minutes, Galor SuperTenere a dit :
Ouai donc c'est pas spécialement la segmentation alors, c'est au niveau des soupapes. Super, y'a plus qu'à :D
oh que oui , je sais deja ce qu'il me reste a faire :D ...
j'ai tout fais , mais pas dans le bon sens , maintenant je paie les conséquence ... la prochaine restauration aura plus de chance lol  .
EDIT: @Galor SuperTenere tu vas aimer
donc j'ai fait comme préscrit sauf que le moteur etait pas chaud car je vais par l'empirer !!!
donc 2 bougies démontées , poignée de gaz ouverte a fond
donc cylindre droit 11 bar
cylindre de gauche 6 bar  <<<< de toutes façon ça change rien on est toujours pareille cylindre gauche HS
Juste pour info, j'avais un soucis de compression sur ma bandit, c'était les soupapes non étanche simplement, et ça arrive dans un paquet de cas, de la merde s'y met et hop c'est pus étanche
Et si tu démonte faut changer tout les joints de queue de soupape
Et le fait que les soupapes ont pas mal de jeu ça peut être une merde coincée :P
il y a 19 minutes, Dark Vador 008 a dit :
c'est ce que l'on ma dit .
en gros même si le piston a pris un choc sa serait pas méchant , les queues de soupape, j'ai mais bizarrement il me manque un joint dessus ...
donc en gros , j'ai tout les joints " comme j'avais commandé un poche complet ..."
EDIT: sur le manuel , la pression de compression du cylindre est de 9.5 bar , heu j''ai 11 bar sur l'autre piston ? normal ? celui ci est trop étanche alors mdr
il y a 11 minutes, Galor SuperTenere a dit :
9.9 maxi, mais bon peu importe.
Démonte, nettoie bien comme il faut, rode les soupapes, change les joints et teste à nouveau.
Avant nettoyage de l'atelier ;) , je vire les 3 motos pour nettoyer le sol  " passage de la soufflette sur le moteur pour virer toute la merde "
une fois que j' aurais fait ça , je  fais les vidanges de fluides ... et je vous collerais des photos
