Clemfarfar Posté(e) le 1 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2017 bonsoir, Bon voici les nouvelles , alors vidange faite , j'ai piqué un collant à mademoiselle , pour voir si il y avait de la limaille dans le moteur , le résultat pas de limaille dans l'huile moteur ! j'ai donc fait le tour de la moto , niveau filtre à huile RAS , j'ai démonté le carter de pompe à huile et la surprise , j'ai voulu bien faire la prochaine fois je m’abstiens , j'avais changé les pignons des pompes à huile , dans ma tête ,frottement métal entre métal = limaille , j'avais donc décidé de mettre les autres qui étaient en téflon, résultat des cours , les pignons frottent sur le carter des pompes à huile ! Donc pourquoi ils frottent , bas en faite , les épaisseurs des pignons sont complètements différents : Résultat des cours , le claquement que l'on entendait sur la vidéo venait surement de la ! Donc , changement des pignons pour revenir à la configuration d'origine , de toute façon pour faire la distribution ,je suis obligé de les retirer . demain je m'attaque aux pastilles , et je commande dans la foulée . Niveau distribution, je repart presque a neuf bonne soirée Galor SuperTenere 1 Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Hé ben, tu en abats du boulot!!! Le 28/05/2017 à 02:04, Clemfarfar a dit : des news ... bas ca avance pas , je viens de recevoir la chaine de distribution , j attend avec impatience les 2 guides de patins de distribution qui devraient arriver dans 15 jours , oui c est long , mais je divise le prix par deux 66€ au lieux de 144€ ... sinon la tracer roule bien 480km ce week end Ahaaa! Tu es allé dans quel coin? (on pensait vous voir par chez nous @ouarang et toi samedi soir... tu étais sans doute trop loin) Le 28/05/2017 à 06:07, Chris a dit : Arfff ! Ces fichus délais de livraison !! Bon, en même temps si tu divises le prix par 2, ça vaut le coût d'attendre un peu Et la 125 ? Elle roule aussi ? Je crois que c'est la phase d'entraînement. Le 28/05/2017 à 13:01, Lelie a dit : par contre surement pas avant cet été ça va venir vite! Le 28/05/2017 à 15:16, Clemfarfar a dit : si si de la 125 mais tu vas la transformer complètement en fait?!? On ne va plus la reconnaître!!! Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 4 minutes, Lolo-bikeuse a dit : mais tu vas la transformer complètement en fait?!? On ne va plus la reconnaître!!! non j'ai fait une connerie j'ai juste oublier qu'elle était à coter de la tracer, elle a donc fait badoom par terre , rien de méchant ... Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 1 minute, Clemfarfar a dit : non j'ai fait une connerie j'ai juste oublier qu'elle était à coter de la tracer, elle a donc fait badoom par terre , rien de méchant ... Aaaaah, pov'tite bête! Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Bonjour, Bon , la j'ai besoin de vous et de vos lumières !!! J'ai mis la nouvelle chaîne de distribution a ce niveau la c'est le jour et la nuit je ferais le récits ce soir , j'ai pris des photos pour vous faire voir les différences entre les 3 chaines . bon la n'est pas la question : j'ai donc repris les cotes des jeux de soupapes ! Pas grand changement sauf sur une soupape d' échappement. Pour vous faire une idée première soupape 35 ! deuxième soupape 35! troisième soupape 90 ! why j'ai réussis a passer la cale de 90 ... quatrième soupape 40 a votre avis soupape qui se referme pas ? ou sa arrive ? ou soupape HS Citer
Animal Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Bizarre... Heu t'as pas 5 soupapes par cylindre sur cette moto ? Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 11 minutes, Animal a dit : Bizarre... Heu t'as pas 5 soupapes par cylindre sur cette moto ? 6 a l'admission et 4 a l'echappement oui bien 5 soupapes par piston excuse Citer
Animal Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 26 minutes, Clemfarfar a dit : 6 a l'admission et 4 a l'echappement oui bien 5 soupapes par piston excuse Et pour les 10 jeux ca donne quoi (histoire de comparer) ? Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 alors admition 10,10,15,10,10,10 admission 35, 35 , 90 , 40 echappement pastille: admission 172,168,170,178,170,172 echappement 175,180,175,175 Bon apres c'est moins 1mm mais quand meme Citer
Animal Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Ouai c'est vraiment bizarre ces 90... Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 5 minutes, Animal a dit : Ouai c'est vraiment bizarre ces 90... ça fait comme si j'avais zappé la pastille ... j'ai regardé arbre a cam quand meme au pied a coulisse et les mesures sont correct Citer
Animal Posté(e) le 2 juin 2017 Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 7 minutes, Clemfarfar a dit : ça fait comme si j'avais zappé la pastille ... j'ai regardé arbre a cam quand meme au pied a coulisse et les mesures sont correct Tu as verifier le montage de cette soupape, ressort, toussa toussa ? Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Le problème c est que pour vérifier les soupapes il faut complètement retirer la culasse ... J ai regardé il faudrait que je prenne une pastille de 230 pour revenir à un jeu normal , maximum de la hauteur de pastille est 240 Citer
Clemfarfar Posté(e) le 2 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2017 Il y a 8 heures, Animal a dit : Tu as verifier le montage de cette soupape, ressort, toussa toussa ? Je viens de me rendre compte qu'avec toutes les cales , j'avais plus de prise , j'arrivais à faire rentrer le ressort donc je bougeais le plot , donc j'ai décidé d'en prendre une par une au lieu du trousseau ! Au final , au lieu de 90, je me retrouve plutôt sur 70, a cette emplacement, j'ai carrément plus d'espace que les autres ,donc a mon avis ça y joue , je suis plus alaise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- bon maintenant au passe a un autre sujet les chaines de distribution : j'en avais 2 une de la vieille et une de la ruine mais au final les 2 etaient usées , comme j'avais commandé un nouvelle chaine j'ai pu comparer les chaines et voila ce que ca donne : donc voici la premiere chaine de distribution qui nous bloquait en position haute tellement elle était détendue, je l'ai donc mesurée ! donc 44 cm voici la deuxieme chaine de distribution, nous avons l'impression que la chaine allait sauter a tout moment , et quand on recalait la distribution nous avions l'impression d'avoir une dent en + : 43.5cm le tendeur de chaine etait rendu au 3/4 Et donc la nouvelle chaine bizarrement plus de probleme , plus de moue , plus de cran d'avance moins de flottement : Et la nous sommes donc a 43 cm donc en gros entre la neuve et celle morte 1cm d'étirement ... a partir de 0.5 elle commence a nager ! Bon voila pour la chaine de distribution , maintenant le carter des pompes à huile, @Galor SuperTenere ça c'est pour toi si un jour tu change ton carter de pompe a huile : Pour les super tenere 1989 c'est de pignon métallique ! Pour le model 1992 ou 95 je sais plus la date de la ruine, c'est des pignons en tefflon ! Tefflon = moins de bruit et moins de limaille une petit amélioration de millésime , oui mais moi je pensais qu'il avait juste changé ça ! Bas non ! donc voici le carter huile de 1992 : comme on peut le voir il y a une référence oui oui un 01 " 3ld01 " et sur l'autre "3ld00" et nous voyons surtout qu'il y a moins de matière en bas a gauche dans le moulage " la ou ça a frotté sur l'autre photo" donc ils ont du refaire un moule , donc il aurait fallut que je mette le carter de 1992 enfin rien de grave , j'ai remis les pignons en métal , mais je préfère prévenir les autres car ce n'est pas sité dans le manuel Voila pour aujourd'hui ! EDIT : Pastilles achetées, j'en ai pour 27€,ça va , j'ai tout acheté directement, je pense que le prochain week end va sentir le remontage officiel de la distribution et le redémarrage , si plus de bruit ... j'aurais gagné le droit de continuer , ou alors , si encore du bruit le droit de rejouer dans le moteur . Galor SuperTenere 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 3 juin 2017 Signaler Posté(e) le 3 juin 2017 et bhen ça avance ce moteur Citer
Clemfarfar Posté(e) le 3 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2017 Il y a 5 heures, Dark Vador 008 a dit : et bhen ça avance ce moteur Oui à mon rythme . Apres je prends le temps ... J apprend , elle va redémarrer dans pas longtemps et j espère sans bruit Citer
Clemfarfar Posté(e) le 8 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2017 Bonjour a tous , Je viens de recevoir les pastilles pour le réglage de soupape et dans la foulée , je mets le site ou j'ai commandé les pastilles http://www.gn-moto.com/ . Pourquoi je mets ce site ! En réalité , j'ai eu une super surprise dans l'enveloppe . Le monsieur de chez gn moto ma envoyé 2.20€ car j'avais fait 2 commandes pour réduire mes frais de port. Au final, il a réussi a tout mettre dans une enveloppe donc m'a remboursé les frais de port , c'est la première fois que je vois cela ! Donc je fais de la pub , et je pense recommander chez lui des pieces Luvwahraan, Jo Lapoule et Galor SuperTenere 3 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 8 juin 2017 Signaler Posté(e) le 8 juin 2017 Ah oui c'est assez rare pour le féliciter ! Bien sympa. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 8 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2017 il y a 19 minutes, Galor SuperTenere a dit : Ah oui c'est assez rare pour le féliciter ! Bien sympa. C'est fait et j'ai appris qu'il roulait en mt09 tracer il a gagné un client je lui ai dit de passer sur le forum si il avait du temps Citer
Clemfarfar Posté(e) le 9 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Que des bonnes nouvelles en ce moment, Je viens de recevoir les patins de distribution , ils sont tout neufs , y'a encore le talque dessus . bon plus cas remonter tout cela Dark Vador 008 1 Citer
Clemfarfar Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2017 Et si cette apres midi , on s'occupait de la vieille ... Voila on va commencer par sortir les pièces que l'on doit monter !!! On va placer les pastilles aux bonnes emplacements pour pas se tromper ! oui j'ai laissé les 2.20€ dans la petite pochette pour pas les perdre . Merci a Super u en passant pour leurs stroumphs , c'est pas mal une belle petite ventouse a pastille et hop un plot j'ai pas pris tout en photo , le probleme c'est que je me suis rendu compte qu'il etait 15h , et que j'avais une heure pour remonter les pastilles et toutes les autres pieces car je devais aller chercher ma fille a l'ecole donc je me suis speedé J'ai donc tout remonté , j'ai controlé le jeu de soupape et nickel 25 et 30 maintenant , je dois remonter le cache culbuteur , faut que je remette la ligne et j'espere que samedi elle redémarra pour savoir si les bruits on disparus , Il restera donc reglage des carbus a faire et regarder aussi si les niveaux de cuves sont bonnes ... mais faut que je me construise un dépression metre ... je referais une nouvelle vidéo du deuxieme démarrage de la vieille Galor SuperTenere 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 12 juin 2017 Signaler Posté(e) le 12 juin 2017 Ca te tente pas un carbtune et un colortune ? Citer
Clemfarfar Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2017 il y a 6 minutes, Dark Vador 008 a dit : Ca te tente pas un carbtune et un colortune ? le prix , le prix, le prix lol plus sérieusement , il va falloir que je regarde dans mes contacts P.S. je connaissais pas le colortune ça peut etre tres tres tres intéressant Citer
Clemfarfar Posté(e) le 13 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 Bon le cache culbuteur est remonté , maintenant faut que je trouve de l'huile ! @Galor SuperTenere que mets tu dans ton moulin ? 10w40 20w50 100%synthese ? car j'entends tout les sons de0 cloche .... Apres remise en eau et cette fois j'oublie pas de bien purger le système . @Dark Vador 008 j'ai demandé a mon contact , il fait pas ça , si tu as des bons prix sur ce que tu m'as parlé au moins pour la synchro , je suis preneur Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 il y a 1 minute, Clemfarfar a dit : Bon le cache culbuteur est remonté , maintenant faut que je trouve de l'huile ! @Galor SuperTenere que mets tu dans ton moulin ? 10w40 20w50 100%synthese ? car j'entends tout les sons de0 cloche .... Garde tes sous, 100% synthèse inutile, de la semi-synthèse convient très bien pour ce moteur. 10W40 c'est bon, j'ai toujours mis ça et c'est aussi ce que Yamaha mettait dedans avant que je l'achète. J'ai mis de la iPone hors de prix, de la Leclerc et de la Carrefour à 7€ les 2L, pas de différence ! (comportement moteur, boite, consommation, fumée...) Citer
