Bonjour à tous
voila mon problème :
J'ai une DTR 125 de 1988 (l'un des premiers modèle en version 3BP).
j'ai donc un carbu de 26 à boisseau rond.
J'ai donc voulu mettre le carbu des DTR des années suivantes ( carbu de 28 à boisseau plat)
J'ai donc acheté avec se carbu une boite à clapet, un poumon et une pipe d'admission des modèles suivants.
Mais après remontage, la moto reste dans les tours. elle monte jusqu'a 11 000 tours, pourtant la poignée de gaz revient bien.
J'ai donc essayé de régler le carbu, mais rien n'y fait.
Avez vous une solution ? :svp: :svp: :svp: :svp: :svp: :svp: :svp: :svp: :svp: :svp::svp: :svp: :svp:s
Les courses des câbles des gaz sont-elles bonnes ( est ce que ça revient bien jusqu'aux butées)
Sinon, je vois pas d'autres problèmes niveau extérieur du carbu, faut démonter =P
il y a 46 minutes, THE BIKER 48 a dit :
Remettre le carbu d’origine ?
il y a 12 minutes, THE BIKER 48 a dit :
j'ai aussi remarqué qu'en bloquant partiellement l'arrivé d'air situé sous ma selle, la moto descendait dans les tours (vers 7000 au lieu de 11000)
Et avec le starter ? La bougie est de la bonne couleur ?
Si c’est une histoire de moteur qui tourne trop pauvre ne roule surtout pas comme ça, tu vas le moteur va serrer. (-:
il y a 3 minutes, Luvwahraan a dit :
Si ça tourne trop pauvre ne roule surtout pas comme ça, tu vas serrer. (-:
il y a 10 minutes, Skywaxx a dit :
Je viens de remettre le carbu d'origine
et je me suis rendu compte que les pièces que j'avais acheté ( boite a clapet, pipe d'admission et poumon ) sont de type 3ET, donc pour DTR 200
merci quand même XD:V:
il y a 38 minutes, Luvwahraan a dit :
il y a 45 minutes, Skywaxx a dit :
