afv Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Sur la première, je ne pense pas que l’économie du Sandy bridge soit utile. Sur la deuxième pour la RAM celle de la première a une fréquence plus élevé pour 2€ de plus. Tu regardes sur quel site? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Descend complètement en gamme sur la carte graphique sauf si tu veux jouer aussi avec ce PC dans le cas contraire, tu pourrais même te contenter du chipset graphique intégré au processeur. Ca te permet soit d'économiser sur le prix global, soit de monter plus de mémoire RAM. Lis ce topic que j'avais fait : http://www.motovlog.fr/topic/1433-les-conseils-pour-un-pc-d%C3%A9di%C3%A9-au-montage-vid%C3%A9o/ Citer
Keyzer-one Posté(e) le 11 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 LPLC et TDH (magasin informatique belge) principalement... Sinon, tu sais m'expliquer le "l’économie du Sandy bridge soit utile"... Et oui, je ne suis pas super calé en la matière... Citer
Suricat B Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 La personne qui t'a conseillé a raison concernant le processeur vs la carte graphique. En effet, même si certains logiciels de montage te permettent de faire ton rendu en effectuant tous les calculs avec le GPU au lieu du CPU, ce n'est pas vraiment une bonne idée question polyvalence que de choisir un processeur pourrave avec une carte graphique delamortquitue. Je dirais que pour ton usage, (montage vidéo essentiellement du coup) il vaut mieux que tu partes sur un i7 (il faudra que tu paramètres correctement ton logiciel lors du rendu pour qu'il en tire les bénéfices des 4 cœurs réels + 4 virtuels.) Pour la RAM, je dirais que la différence de performances entre 1600MHz et 1866MHz est faible mais pour 2€ de différence ça vaut le coup/coût. Pour l'alimentation, tant que tu te tournes vers un modèle de marque et certifié (80 ou 85 bronze ici par exemple) dis-toi que ça suffira. A ta place je prendrais celle à 55 plutôt que celle à 63... Par contre pour le SSD attends un bon plan sur Dealabs ce n'est vraiment pas ce qui manque et tu en trouveras avec de bonnes performances pour moins cher à mon avis. Galor SuperTenere 1 Citer
afv Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Ivy bridge (et non pas Sandy, je me suis trompé ) correspond à l'ancienne génération de processeur, maintenant on est sur la gamme Haswell, je pense que vu la faible différence de prix et du fait que les I7 3770 doivent être du stock, je partirais plutôt sur un 4770. Après les deux se valent c'est juste que si tu changes autant partir sur la génération actuelle Et comme dit par les copains, si tu ne comptes pas jouer la carte graphique n'est pas très importante. Citer
afv Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 D'ailleurs le 4790 est moins cher que le 4770 Suricat B 1 Citer
Acherus Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Mon pauvre tu as pas de chance car c'est pas le moment de s'offrir un PC, les prix sont exorbitant je trouve par rapport à il y a quelque temps,.. Je vous rappel qu'il fut un temps ou le 4770K ne valait pas plus de 190euros TTC, c'est 50euros de plus actuellement, J'irais également sur de l'occasion à la place de Keyzer One, pour exemple je me suis offert en 2012, 6Giga de ram à 2000mhz + une ASUS Rampage 2 Gene + un I7920 pour 190euros et j'en suis toujours contant tout comme l'équipement moto il y a moyens de faire de bonne affaire il faut de 1 de la patience et de 2 connaitre les bonnes adresses. En tout cas j'ai ma petite idée pour la France après je ne sais pas dire. Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Descend complètement en gamme sur la carte graphique sauf si tu veux jouer aussi avec ce PC dans le cas contraire, tu pourrais même te contenter du chipset graphique intégré au processeur. Ca te permet soit d'économiser sur le prix global, soit de monter plus de mémoire RAM. Lis ce topic que j'avais fait : http://www.motovlog.fr/topic/1433-les-conseils-pour-un-pc-d%C3%A9di%C3%A9-au-montage-vid%C3%A9o/ Je voudrais juste réagir à ce que tu dis Galor. Dans 99% des cas, tu as absolument raison, mais certain plugin d'effets vidéo utilisent le GPU pour travailler. Alors c'est clair qu'on utilise rarement des effets de la mort qui tue, mais si un jour t'en a besoin, tu limites ta créativité :/ Citer
Suricat B Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Ce ne serait pas plutôt dans l'autre sens? Du genre ces plugins sont faits pour tourner sur le CPU mais tu as une option pour les faire tourner sur le GPU? Remarque les deux doivent exister... Mais c'est par exemple le cas pour le rendu sur Vegas Pro, tu as des options de rendu utilisant le GPU, c'est ce que j'utilise sur mon PC comme c'est un portable il chauffe un peu moins comme ça. Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 Ce ne serait pas plutôt dans l'autre sens? Du genre ces plugins sont faits pour tourner sur le CPU mais tu as une option pour les faire tourner sur le GPU? Remarque les deux doivent exister... Mais c'est par exemple le cas pour le rendu sur Vegas Pro, tu as des options de rendu utilisant le GPU, c'est ce que j'utilise sur mon PC comme c'est un portable il chauffe un peu moins comme ça. T'as des plugins sans ces options aussi et qui passent obligatoirement par le GPU :/ Citer
Suricat B Posté(e) le 11 mai 2015 Signaler Posté(e) le 11 mai 2015 T'as des plugins sans ces options aussi et qui passent obligatoirement par le GPU :/ Ah ok je ne savais pas merci Citer
Ded Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Pourquoi partir forcément sur un Intel ? Les amd restent aussi performants et beaucoup moins cher. Demain jte proposerai la config que j ai faite l année dernier pour 800/700€ environ, ça ressemble aux confins que t a affiché. On en a pas parler mais pour ton confort sur le pc regarde les "mini" watercooling rapport température bruit c est le mieux et surtout tu peux plus solliciter ton processeur sans le faire chauffer.je te donnerai la référence demain. Pour 40€ t as de quoi mettre un truc bien et silencieux ! Keyzer-one 1 Citer
Keyzer-one Posté(e) le 12 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 J'attend ta config avec impatience Citer
Suricat B Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Keyzer fais un tour sur dealabs il y a plein de ssd 240 Go pour moins de 90€ en ce moment Citer
Ded Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Désolé pour le retard, voici la config : Processeur : FX 8320 Black edition : 130€ Carte mère : MSI 970A G46 : 66€ Memoire : DDR3 Corsair Vengeance, 4 Go, 1600 MHz, CAS 9 : 37€ Carte graphique VTX 3D HD7870 2GO : 129€ Disque dur : Kingston SSD Now V300 120Go : 60€ Alimentation LEPA B550-SA, 550W : 50€ Refroidissement Corsair H60 Hydro Series : 65€ Voila les principaux composants. En plus j'ai prix un boitier et un lecteur CD. J'avais déjà des disques dur chez moi donc j'en ai pas pris plus. Comme je t'ai dit au total ça tourne autour de 700€. les prix affiché date d'un an. Keyzer-one 1 Citer
Keyzer-one Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Merci... La je compte 537 euros! Donc ça le fait! Il manque juste un boitier et un lecteur/graveur... Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Une idée de compo complète chez AMD : - Boîtier : Zalman R1 noir USB3 sans alim (53.95 €) - Alimentation : BeQuiet System Power 7 500W (discrète) (72.95 €) - Carte mère : Asus M5A78L-M USB3 (µATX AM3+,DDR3,CG) (69.95 €) - Processeur : AMD FX 6350 (3.9 HexaCore 8Mo L3 AM3+) (129.95 €) - Ventirad CPU : Arctic cooling Freezer 13 AM2/AM3/FM1/FM2 (26.9 €) - Mémoire : 2x4 = 8 Go DDR3-1600 PC12800 Kingston (kit) (74.95 €) - Carte graphique : AMD R7 260X 2 Go (PCI-E) (123.95 €) - Disque dur : 120 Go SATA SSD Crucial BX100 MLC (73.95 €) - Disque dur (2ème) : 1 To SATA WD Green, 64 Mo cache (58.95 €) - Graveur : Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Samsung noir (21.95 €) Prix Total : 707.45 € (Voir la disponibilité de ces pièces) ► A faire valider par une équipe compétente sur un forum sérieux spécialisé. Keyzer-one 1 Citer
Savon Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Une idée de compo complète chez AMD : - Boîtier : Zalman R1 noir USB3 sans alim (53.95 €) - Alimentation : BeQuiet System Power 7 500W (discrète) (72.95 €) - Carte mère : Asus M5A78L-M USB3 (µATX AM3+,DDR3,CG) (69.95 €) - Processeur : AMD FX 6350 (3.9 HexaCore 8Mo L3 AM3+) (129.95 €) - Ventirad CPU : Arctic cooling Freezer 13 AM2/AM3/FM1/FM2 (26.9 €) - Mémoire : 2x4 = 8 Go DDR3-1600 PC12800 Kingston (kit) (74.95 €) - Carte graphique : AMD R7 260X 2 Go (PCI-E) (123.95 €) - Disque dur : 120 Go SATA SSD Crucial BX100 MLC (73.95 €) - Disque dur (2ème) : 1 To SATA WD Green, 64 Mo cache (58.95 €) - Graveur : Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Samsung noir (21.95 €) Prix Total : 707.45 € (Voir la disponibilité de ces pièces) ► A faire valider par une équipe compétente sur un forum sérieux spécialisé. Le ventirad, vaut mieux de l'origine plutot que cet artic cooling, je conseillerais plus un cooler master hyper 212 evo pas plus chère mais bien plus efficace et le disque dur, vaut mieux prendre un caviar blue en 7200 rpm. Autrement, pour du pas chère, c'est plutôt pas mal. Ah et j'oubliais, si tu as une ancienne clé windows seven légale, tu pourra bénéficier de windows 10 gratuitement dès qu'il sortira et donc avoir le dernier windows pour ton pc tout neuf. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Le ventirad, vaut mieux de l'origine plutot que cet artic cooling Ah non ^^ une fois le processeur en charge, l'origine sera vitre très bruyant ! je conseillerais plus un cooler master hyper 212 evo pas plus chère mais bien plus efficace Bonne alternative, plus efficace ça reste à voir mais au moins aussi bon oui. et le disque dur, vaut mieux prendre un caviar blue en 7200 rpm. Plus rapide oui mais pas forcément utile pour du stockage puisque tous les logiciels seront sur le SSD de toute façon. Donc oui pourquoi pas, mais sans plus Keyzer-one 1 Citer
afv Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Désolé pour le retard, voici la config : Processeur : FX 8320 Black edition : 130€ Carte mère : MSI 970A G46 : 66€ Memoire : DDR3 Corsair Vengeance, 4 Go, 1600 MHz, CAS 9 : 37€ Carte graphique VTX 3D HD7870 2GO : 129€ Disque dur : Kingston SSD Now V300 120Go : 60€ Alimentation LEPA B550-SA, 550W : 50€ Refroidissement Corsair H60 Hydro Series : 65€ Voila les principaux composants. En plus j'ai prix un boitier et un lecteur CD. J'avais déjà des disques dur chez moi donc j'en ai pas pris plus. Comme je t'ai dit au total ça tourne autour de 700€. les prix affiché date d'un an. Le niveau de performance est nettement plus faible, pour du montage vidéo ça ne doit pas être top, après c'est vrai que niveau budget c'est mieux. Keyzer-one 1 Citer
Keyzer-one Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Une idée de compo complète chez AMD : - Boîtier : Zalman R1 noir USB3 sans alim (53.95 €) - Alimentation : BeQuiet System Power 7 500W (discrète) (72.95 €) - Carte mère : Asus M5A78L-M USB3 (µATX AM3+,DDR3,CG) (69.95 €) - Processeur : AMD FX 6350 (3.9 HexaCore 8Mo L3 AM3+) (129.95 €) - Ventirad CPU : Arctic cooling Freezer 13 AM2/AM3/FM1/FM2 (26.9 €) - Mémoire : 2x4 = 8 Go DDR3-1600 PC12800 Kingston (kit) (74.95 €) - Carte graphique : AMD R7 260X 2 Go (PCI-E) (123.95 €) - Disque dur : 120 Go SATA SSD Crucial BX100 MLC (73.95 €) - Disque dur (2ème) : 1 To SATA WD Green, 64 Mo cache (58.95 €) - Graveur : Graveur et lecteur CD/DVD SATA DL Samsung noir (21.95 €) Prix Total : 707.45 € (Voir la disponibilité de ces pièces) ► A faire valider par une équipe compétente sur un forum sérieux spécialisé. Merci Galor... ça m'a l'air pas mal du tout... Juste une question : Pourquoi certains fuit AMD niveau processeur??? Citer
Xely Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Pour ma part, j'ai un FX 6300 que j'ai eu pour moins de 100€ et qui fait assez bien son job pour le prix De plus, si tu comptes faire un peu d'Overclocking, il monte assez bien (O/C @4600MHz le mien, 3500MHz stock ...) Citer
afv Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Merci Galor... ça m'a l'air pas mal du tout... Juste une question : Pourquoi certains fuit AMD niveau processeur??? C'est pas vraiment fuir, c'est juste, qu'Intel est aujourd'hui loin devant AMD au niveau perfs mais en prix aussi. Le problème chez intel est leur histoire de "K" qui oblige a payer plus cher son proco afin de pouvoir l'OC de manière acceptable contrairement à AMD ou il me semble que tout est overclockable comme chez intel à l'époque. L'overclocking est un élément que je trouve assez important, il permet d'augmenter la durée de vie de son processeur (non pas physique car c'est un peu le contraire) avant qu'il ne soit obsolète. Par exemple, j'ai un I7 950 de la gamme Bloomfield donc assez vieux, d'origine il est fréquencé à 3.06Ghz, je l'ai OC à 4.35GHz et aujourd'hui chez intel les OCs se font très facilement, en augmentant uniquement le coefficiant multiplicateur et le voltage. Contrairement à moi, qui est du tâtonné avec différents combos de coeff multiplicateur et de fréquence de bus et autres afin d'obtenir une stabilité. Chez AMD l'OC est resté traditionnel je crois, mais ce n'est pas très compliqué, je devais avoir 14 ans quand j'ai fait le miens et je ne l'avais jamais fait avant. Acherus et Keyzer-one 2 Citer
Ded Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 Le niveau de performance est nettement plus faible, pour du montage vidéo ça ne doit pas être top, après c'est vrai que niveau budget c'est mieux. Au niveau processeyr ça reste correct, 8coeur à 3.5ghz, après au niveau ram oui 4go c est un peu léger mais bon rien n empêche d en mettre une de 8 ou une seconde de 4. Après la cg est pas vraiment importante pour le montage. Pour toi qu est ce qui penne ? À part le fait de pas être sur un Intel. Citer
afv Posté(e) le 15 mai 2015 Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 Je pense que les 4go pour du montage c'est assez short, après le processeur, pour qu'il soit intéressant, il faut juste que le programme puisse utiliser les 8 cœurs et le problème c'est que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et concernant la RAM généralement on fait du dual channel, donc avec deux ou quatre barrettes idéalement, soi tu pars sur du 2x2go et tu rajoute plus tard mais t'es limité à 8 ou tout changer, soit sur du 2x4go et libre à toi de passer à 16go plus tard. Généralement faut que les barrettes soient identiques donc faut pas attendre 17 ans avant d'augmenter. Citer
