freinage Aurais-je glacé mes plaquettes?
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Suricat B dans Mécanique Moto
c'est normal on a ca sur les voiture aussi, démonte tes plaquettes et biseaute les côté, tu vera tu m'en remerciera depuis qu'il n'y a plus d'amiante ça gueule -
Monter une bulle ou un pare-brise sur une XR125L
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Iksarfighter dans Mécanique Moto
Ahhh bhen bienvenu au club des bulles sur guidon j'en ai une sur ma bandit, ça protège bien l'hiver, mais sur l'autoroute tout le vend sur les yeux ... et turbulence au casque -
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Clemfarfar dans Mécanique Moto
oublie pas de remplir la bouteille ça donne soif ! -
Branchement phares additionnels
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Renoufle dans Mécanique Moto
tu vois maintenant ça sera beauuuucoup plus simple je l'ai depuis quelque mois les feux additionel, bhen il se dérèglent pas quand je roule, par contre si je bouscule la moto avec mon gros cu* alors ça bouge logique xD -
ahhh oui ça arrive à tout le monde celle là -
si ça fuit tu le verra rapidement lors de la purge, et dans de rare cas une fois que ton frein aura chauffé avec la dillatation (genre 0,1% que ça arrive) -
Résonnance bandit600s - Axe de roue
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de desrebr dans Mécanique Moto
Tu peux toujours vérifier sans t'inquiéter tes silent bloc moteur voir qu'ils ont pas un jeu minime Et voir que tu as bien des caoutchouc au niveau du carénage pour éviter les vibrations voir en y installer- 5 réponses
- graissage
- axe de roue
Des pneus en fin de vie... ?
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Histoire de Rouler dans Débuter la Moto
l'effet que tu ressent peut venir de 3 choses - Mauvaise pression des pneus - Mauvais réglage de l'ammortisseur (parfois pas assez dur) ou jeu dans amortissement ou amortisseur HS - Et souvent quand tu sent l'arrière flotter c'est que tes roulements de roue sont HS - Petit 4 l'alignement de ta roue arrière par rapport à ton axe, quand tu freine tout doucement tu sens que ça freine par accoup un peu? Mais bon en 10 000 km spéciale -
Indicateur de rapport engagé
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de FireFox33 dans Mécanique Moto
En fait pour bien faire il faudrait que tu arrives à trouver une fiche et que tu fasse un dédoublement une qui part de la prise diag vers ton rapport engagé, et de la prise diag vers le bridage un peu de chipotage mais je pense faisable -
la bandit vibre toujours, mais dans cette plage je ne vois pas ce que tu pourrais avoir, la moto marche bien ?pas de trou ou d'hésitation quand tu accélères ?- 5 réponses
- graissage
- axe de roue
héhé tu verra ça sera plus simple -
=D il y a déjà l'épisode 1 si tu veux -
Bruit moteur anormal hm crf 250
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de benjdass63 dans Mécanique Moto
quand je regarde ta vidéo le bruit à l'air de venir quand tu appuie sur ton embrayage non ? roulement d'embrayage ou un truc du style ? et c'est pas obligé que ça soit un roulement ça peut être @Animal qui est en SDS sur la moto aussi -
niquel suis occupé à monter une vidéo justement sur mon installation du boitier -
bienvenu dans le monde d'un mécanicien -
Remise a neuf d'une Royal Enfield de 1947
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de Tanguy.Abraham dans Mécanique Moto
Le plus important comme dit plus haut c'est d'avoir de la documentation par rapport à ce modèle, d'avoir de bon outils, et préparer à sortir des billets une restauration ça coute ! -
un conseil, vérifie le calage de la distribution, sa tension aussi, mais oublie pas que tu risque de devoir refaire un réglage soupape dans ta vidéo on entend des soupapes mal réglée (qui peuvent être du à une distribution décalée aussi hein)
légende urbaine .... si c'est fais au bon régime d'accord, il suffit d'une fois pour péter une dentition ou problème avec les synchro aussi
C'est pour ça que j'aime pas trop passer à la volée, tu le fesais avec la moto ? Pense-tu que ça aurait pu être la cause?
Roohhh t'a oublié les chaussettes pour les sandales
Shark Skwal = daube
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de MopedSquad dans L'Equipement du Motard
Le casque skwal connait des défaut de fabrication, et de qualité, malheureusement ça se propage de plus en plus chez shark ... ils produisent du volume mais plus de la qualitée ... -
Entretenir son kit chaîne [tuto vidéo]
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de AzulBrazo dans Mécanique Moto
Sinon il existe des huileurs automatique et ça c'est top ! -
Je graisse et degraisse jamais normalement, je l'ai juste nettoyé au petrole une fois mais bon c'était inutile -
Bruit à la décélération 650 bandit 2010
Dark Vador 008 a répondu à un(e) sujet de mike24 dans Mécanique Moto
il est sous la selle donc il y a pas d'eau ! tout comme à l'endroit ou il y a tes fusibles c'est pas étanche non plus mais il y a une protection qui se met dessus c'est pas sur la photo Et en cas de problème ton fusible pète
