Dark Vador 008
  1. apart utiliser un kit oreillette que tu coupe... ou utiliser ton scala
  2. ou pour te dire de faire attention au terre plein
  3. permis B
  4. la est toute la question ...
  5. attend la prochaine pluie ça va revenir normalement.. si c'est ton joint ou une fissure sur le plastique duphare...pas d'astuce miracle
  6. le sena de base fait ça no ?
  7. Dark Vador 008
    IG hors jeu....
    je te souhaite un bon rétablissement ! comme on dit le plus important c'est la santé ! la moto n'est que du métal qui coute cher malheureusement mais on sait vivre sans une bécane, sans la santé c'est plus difficil... J'ai vu la vidéo de porky.. quand tu disais que tu pouvais plus respirer j'ai eu peur qu'une de tes côtes ai perforé ton poumons .. ride safe et prend soin de toi ps : il y a un sujet sur le faite que t'a vendu ta HD ? (zapé l'histoire lol)
  8. euhh faut pas l'allumer ? sinon le plus simple c'est de le tester sur un chien
  9. oui il vaut mieux mettre plusieur couche mais des très fines
  10. tu as l'abs dessus ? c'est sur quel bécane et quel kilometrage ? et de quel année
  11. c'est une grosse revision à voir avec le manuel constructeur ce qu'il faut faire et l'état de tes consomable aussi
  12. tu nous en dira des nouvelles, tu as quel moto ?
  13. ahhh super ! et bhen t'a juste utilisé ça
  14. j'espère que ça soit surtout fiable .. et résistant en cas de choc
  15. tu sais mettre une photo avec tout les produits que tu as utilisé pour voir un peu ?
  16. Pas mal la peinture question il y a pas de vernis ?
  17. Bonne chance en général c'est de bon bloc moteur
  18. je met aussi dans ma bandit de 2006 de l'huile dite pour "bagnole" de la total classic si je me trompe pas que j'achète en 20L Pourquoi ? car elle me revient a 3€/L Je peux en mettre dans ma voiture en essence, la voiture de mes parent en diesel et sur ma moto ! de plus c'est une huile "nettoyante", cette huile n'a pas d'antifriction donc est bonne pour mon embrayage moto je peux faire des vidanges chaque 6000-8000 bornes et ça me fait plaisir de dépenser que 10 € pour ma vidange
  19. ah bhen oui voila on avait pas toute les info hahahahha effectivement si ton guidon street est plus long donc ton cable tire plus... essaye de régler (relacher ton cable) si c'est possible sinon tu devra les changer ou remettre ton ancien guidon
  20. c'est pas sur le cable qu'il faut mettre mais dans la gaine du cable il vaut mieux une huile silicone un peu comme pour les serrures,mais le wd 40 peut faire l'affaire momentanément
  21. si tu veux faire de la friture limite hahahah non met pas ça ça va etre pire après tu as pas du wd40 ? oublie pas dans les cable quand tu dévisse ça peut tendre le cable !
  22. tu as le choix - cable mal placé - cable coulisse mal (maque de graisse) - le cable est éfiloché dans la gaine quelque part - plus rare (surtout qu'a gauche pas de soucis) que ton ressort de rappel du carbu commence à devenir mou, mais vu que c'est que d'un côté quand tu tourne, bhen c'est surrement pas ça !
  23. pour ceux qui vont commander regardez sur 123roulement ils sont vraiment pas cher, c'est chez eux que je commande
  24. le diametre de ta sortie et souvent plus fine que celle d'un gros cube ..
  25. oui c'est logique il y a 500 tours en plus
