Toune Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Salut la compagnie, Comme certains le savent, je souhaiterais changer mon collecteur car mal entretenue par l'ancien propriétaire. J'ai donc regardé les prix sur le net, et ça tourne autour des 270€. Je me suis donc dit, pour ce prix, autant faire travailler un entrepreneur proche de chez moi. J'attends les retours de demande de devis. Dans le meilleur des cas, le devis est correcte, et je modifierais la tronche de mon collecteur pour avoir quelque chose de pratique (changement de filtre à huile par exemple). Dans le pire des cas, je loue/trouve uen ceintreuse, et j'achéte le tube inox moi même. Restera à souder les fixations du bloque moteur. Citer
Niklos Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 200€ ça ne me parait pas bien cher ! Toune: 270€, my bad Citer
Animal Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 8 minutes, Toune a dit : Salut la compagnie, Comme certains le savent, je souhaiterais changer mon collecteur car mal entretenue par l'ancien propriétaire. J'ai donc regardé les prix sur le net, et ça tourne autour des 200€. Je me suis donc dit, pour ce prix, autant faire travailler un entrepreneur proche de chez moi. J'attends les retours de demande de devis. Dans le meilleur des cas, le devis est correcte, et je modifierais la tronche de mon collecteur pour avoir quelque chose de pratique (changement de filtre à huile par exemple). Dans le pire des cas, je loue/trouve uen ceintreuse, et j'achéte le tube inox moi même. Restera à souder les fixations du bloque moteur. Fait gaffe quand même, un collecteur ce n'est pas qu'un tube... Ca peut jouer sur le moteur aussi quand c'est mal branlé. MikaR6 1 Citer
Toune Posté(e) le 29 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 1 minute, Animal a dit : Fait gaffe quand même, un collecteur ce n'est pas qu'un tube... Ca peut jouer sur le moteur aussi quand c'est mal branlé. Yep, je vais passer un coup de fil à mon garagiste afin de savoir si ça ne pose pas trop de soucis. Tu vois quoi comme probléme majeur avec un collecteur Home-made ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Vous voulez rire ? même avec un collecteur complètement défoncé à la masse, pas ou peu de perte de puissance, c'est cadeau : Révélation Citer
Animal Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 2 minutes, Toune a dit : Yep, je vais passer un coup de fil à mon garagiste afin de savoir si ça ne pose pas trop de soucis. Tu vois quoi comme probléme majeur avec un collecteur Home-made ? La longueur des tubes pour les multicylindres doit être sensiblement identique sinon ça peut foutre le bordel (même si ça n'est pas toujours le cas sur les pièces d'origine). Certain collecteur ont aussi des ponts entre les tubes pour équilibrer les pressions et favoriser l'échappement... Il faut voir avec un motoriste après... Mais bon il y a bien des préparateur de Cafra qui s'en battent les rouleau et ça marche aussi ! Toune et Suricat B 2 Citer
Toune Posté(e) le 29 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 8 minutes, Animal a dit : La longueur des tubes pour les multicylindres doit être sensiblement identique sinon ça peut foutre le bordel (même si ça n'est pas toujours le cas sur les pièces d'origine). Certain collecteur ont aussi des ponts entre les tubes pour équilibrer les pressions et favoriser l'échappement... Il faut voir avec un motoriste après... Mais bon il y a bien des préparateur de Cafra qui s'en battent les rouleau et ça marche aussi ! Pour bien faire, faudrais que je démonte le mien, et que je regarde dedans ! Ca risque d'être bien cool encore ^^ il y a 8 minutes, GalorV6 a dit : Vous voulez rire ? même avec un collecteur complètement défoncé à la masse, pas ou peu de perte de puissance, c'est cadeau : Révéler le texte masqué Je souhaite juste quelque chose de propre moi ^^ Citer
Animal Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 13 minutes, GalorV6 a dit : Vous voulez rire ? même avec un collecteur complètement défoncé à la masse, pas ou peu de perte de puissance, c'est cadeau : Révéler le texte masqué Moué... Comme je disais ça peut jouer, et ça peut bien marcher aussi... Entre un V8 et moteur de moto il y a un monde. Mes cours de mécanique en tous cas vont dans ce sens. Citer
Suricat B Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Le diamètre des tubes joue aussi un grand rôle. Plus le diamètre sera petit, plus cela favorisera le couple à bas régime me semble-t-il (c'est en tout cas le cas sur la XT). Dans l'idéal, tu pourrais essayer de coller aux longueurs et diamètres d'origine juste en cintrant les tubes de telle manière que ce soit plus pratique pour le filtre à huile etc. Non? Citer
Toune Posté(e) le 29 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 10 minutes, Suricat B a dit : Le diamètre des tubes joue aussi un grand rôle. Plus le diamètre sera petit, plus cela favorisera le couple à bas régime me semble-t-il (c'est en tout cas le cas sur la XT). Dans l'idéal, tu pourrais essayer de coller aux longueurs et diamètres d'origine juste en cintrant les tubes de telle manière que ce soit plus pratique pour le filtre à huile etc. Non? C'est bien le but. En gros, je souhaite ceintrer 1 fois de plus pour décaler mon collecteur. Par contre, ton histoire de diamétre plus petit m'intérésse Citer
Clemfarfar Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Déjà reprend bien la forme de tes tubulures même forme et le même diamètre ! après si tu vois que la tubure est soudée c'est qu'il y a surement une réduction. si tu une photo de ton collecteur pour voir Astuce quand tu cintre ton tube oubli pas de mettre du sable dedans Citer
Toune Posté(e) le 29 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Il y a 2 heures, clemfarfar a dit : Déjà reprend bien la forme de tes tubulures même forme et le même diamètre ! après si tu vois que la tubure est soudée c'est qu'il y a surement une réduction. si tu une photo de ton collecteur pour voir Astuce quand tu cintre ton tube oubli pas de mettre du sable dedans Et voila une photo Citer
Clemfarfar Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 A vus d’œil tu as un 2 en 1 alors la va falloir faire gaffe coupé et vérifier comment c'est fait si bride ou pas bride mais normalement tu devrais rien trouver a cette emplacement la ! par contre va falloir trouver un bon soudeur tig ! Bon courage pour bien cintrer tes tubes Citer
Toune Posté(e) le 29 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 57 minutes, clemfarfar a dit : A vus d’œil tu as un 2 en 1 alors la va falloir faire gaffe coupé et vérifier comment c'est fait si bride ou pas bride mais normalement tu devrais rien trouver a cette emplacement la ! par contre va falloir trouver un bon soudeur tig ! Bon courage pour bien cintrer tes tubes Comme je l'ai dit (et peut être pas suffisament précisé), j'ai un soudeur cintreur qui bosse trés bien a 3 minutes de chez moi A voir le prix demandé Suricat B 1 Citer
Toune Posté(e) le 2 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Bon, j'ai commencé à me renseigner, le type d'inox résistant aux hautes chaleurs est de l'inox 310. Qui est actuellement à environ 25€ le mL. Je regarde ce weekend mon collecteur savoir s'il y a quelque chose dedans ou pas. S'il y a rien, je vais certainement le cinter moi-même et faire souder lse pates de fixations côté moteur, et le 2 en 1 côté échappement. Suricat B 1 Citer
Animal Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 il y a 5 minutes, Toune a dit : Bon, j'ai commencé à me renseigner, le type d'inox résistant aux hautes chaleurs est de l'inox 310. Qui est actuellement à environ 25€ le mL. Je regarde ce weekend mon collecteur savoir s'il y a quelque chose dedans ou pas. S'il y a rien, je vais certainement le cinter moi-même et faire souder lse pates de fixations côté moteur, et le 2 en 1 côté échappement. J'espère que tu as une bonne cintreuse... Parce qu'au boulot quand on cintre des tubes intox de cette taille (conduite carburant pour avion) ben c'est pas easy ! Et on a une cintreuse hydraulique... Citer
Suricat B Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Ah oui?! J'aurais imaginé qu'avec un truc hydraulique ça pliait facilement! Citer
Animal Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 il y a 1 minute, Suricat B a dit : Ah oui?! J'aurais imaginé qu'avec un truc hydraulique ça pliait facilement! Ca plie facilement oui, et ça pète facilement aussi... Ca demande un bon coup de main. Et les cotes doivent être précisés dans notre cas, 2mm de trop ou de moins et ça ne se monte pas sur l'avion. Citer
Suricat B Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Oui je savais pour les très faibles tolérances en aéronautique, j'avais fait un stage chez Aircelle dans l'atelier où il fabriquaient d'immenses pièces de carbone de plusieurs mètres de côté, il y avait des tolérances vraiment infimes! Citer
Toune Posté(e) le 2 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Je peut avoir a disposition une ceintreuse pro. Maintenant, si je veux pas payer 300€ de tubes inox que j'aurais pété, je vais quand même aller voir un pro Suricat B 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Quitte à lui demander de te montrer comment il fait Citer
MikaR6 Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Franchement au prix d'un neuf en inox te fait pas chier a faire du bricolage. http://www.ebay.fr/itm/COLLECTEUR-DECHAPPEMENT-CBF-500-CBF500-PC39-ECHAPPEMENT-2004-2005-2006-2007-/131339477197?hash=item1e947160cd Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 2 mars 2016 Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 Pour cintrer, il faut remplir de sable bien sec et boucher les extrémités via des plaques soudées. Seulement ensuite on peut cintrer, à froid ou à chaud idéalement. Si tu ne fais pas ça, ton tube va s'écraser sur la courbure. Je rejoins le commentaire précédent de Mika. Citer
Toune Posté(e) le 2 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2016 J'attends le retour de demande de devis, je verrais en fonction de ça Merci de vos retours Citer
