Galor SuperTenere Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Sur ta vidéo par exemple, de 1:38min à 1:43 il y a saturation, en fait à la moindre accélération franche. Le reste du temps il ne sature pas ou peu mais il est déjà à sa limite "propre" si je puis dire. On le voit sur ta première photo, la graphique bleu est quasi en permanence à son niveau maximum. Il faut baisser la sensibilité du micro si tu as ce réglage sur ta caméra ou ajouter de l'isolant sur ton micro Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Regarde, il devrait plus ressembler à quelque chose comme ça où ça varie beaucoup, la courbe ne doit pas plafonner souvent : Citer
Anreek Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Sur ta vidéo par exemple, de 1:38min à 1:43 il y a saturation, en fait à la moindre accélération franche. Le reste du temps il ne sature pas ou peu mais il est déjà à sa limite "propre" si je puis dire. On le voit sur ta première photo, la graphique bleu est quasi en permanence à son niveau maximum. Il faut baisser la sensibilité du micro si tu as ce réglage sur ta caméra ou ajouter de l'isolant sur ton micro on peut pas le faire varier de maniere mecanique ou electronique avec un condensateur? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 J'ai jamais fais de recherches dans ce sens mais peut-être que oui. Je me dis qu'une simple résistance ne va faire que baisser le niveau (le volume) reçu par la caméra mais ce qui sature c'est le micro lui-même, sa prise de son. Le condensateur a pour rôle de filtrer, donc tu peux couper les hautes fréquences par exemple mais c'est pas ce qu'on veut. Donc je pense simplement qu'il faut moins l'exciter, en utilisant plus d'isolant notamment. Si quelqu'un d'autre a une piste... Citer
Vincerider37 Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Bon juste pour vous dire que sous la pluie, faut pas mettre du gaz meme en bas régime, j'ai faillit faire un High Side enfin en tout cas j'ai fait une belle glisse domage que la cam etait full Du coup je n'ai que le son :s C'est pour ça que je roule par tout temps, on apprend 10x plus sur sa moto par temps de pluie que par grand soleil ;-) Citer
Anreek Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Yes je savais pourtant que c'était puissant, mais je penssais pas assez pour partir comme cela a 4000tours 3 pattes power Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Oui Mr. Marty, c'est bien marqué "mic sensitivity" ! Tu nous dira si ça marche pour toi Galorv ! Et bien la prochaine vidéo avec mes dernières modifs micro arrive demain, fin de matinée J'ai ajouté un bout de coton au micro en plus, j'ai placé le micro au mieux dans le bas de mon dos et j'ai baissé le volume dans les réglages de la caméra. Résultat : c'est bien plus propre comme ça ! Presque plus de vent audible sous 80km/h et parfois c'est même encore bien clean jusqu'à 110km/h donc ça me va Dr. Big DR 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Pour moi c'est presque inaudible Anreek :/ Avec un supplément d'isolation, ou même le placer à un endroit moins exposé, ça ferait l'affaire Mais ça devient bon, encore un poil de réglage et ça le fera Citer
Anreek Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 Bon je vais essayer d'acheter de la mousse isolante phonique Citer
Anreek Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 bon d'après ce que j'ai pu comprendre aujourdhui le gros problème que l'on rencontre c'est le faite d'avoir un micro cravate, c'est de la merde quoi! ROyaljordania utilise ca: http://www.thomann.de/fr/zoom_h2n.htm?offid=6&affid=1&subid=268553FR&subid2=Zoom+H2N&origin=boost&gclid=CPPT06-jh8ACFfOhtAodnQkAsQ Citer
Anreek Posté(e) le 9 août 2014 Signaler Posté(e) le 9 août 2014 bon d'après ce que j'ai pu comprendre aujourdhui le gros problème que l'on rencontre c'est le faite d'avoir un micro cravate, c'est de la merde quoi! ROyaljordania utilise ca: http://www.thomann.de/fr/zoom_h2n.htm?offid=6&affid=1&subid=268553FR&subid2=Zoom+H2N&origin=boost&gclid=CPPT06-jh8ACFfOhtAodnQkAsQ Je vais essayer de tester ce genre de modèle voire si ca marche mieu Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Posté(e) le 10 août 2014 Attend ! Je poste aujourd'hui ma nouvelle OQ, tu vas voir ce que tu peux avoir comme résultat avec un micro cravate C'est pas parfait mais c'est déjà bien je trouve et le micro je RoyalJordanian sature un peu aussi parfois sur de grosses accélérations, il faut juste plus d'isolant c'est valable pour n'importe quel micro. On t'a donné l'astuce du coton démaquillant pour femme par exemple, essaye Dr. Big DR 1 Citer
Anreek Posté(e) le 11 août 2014 Signaler Posté(e) le 11 août 2014 ok, sur ta video le son est tres bon, tu en met quelle quantité? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 août 2014 Signaler Posté(e) le 11 août 2014 J'utilise donc le micro avec pince qui est vendu pour la drift HD (c'est ici : http://www.actioncameras.fr/micro-externe-drift-hd-ghost ) Je le pince au bas de mon dos sur le manteau, à l'arrière car plus isolé du vent (depuis ma dernière vidéo OQ#6, avant il était sur la droite trop exposé) et j'y ai confectionné une bonnette plus efficace. Voici le micro, j'ai juste rallongé une partie semi-rigide pour y mettre la pince quelques cm plus loin : Et le voici avec sa bonnette en mousse découpée dans la masse j'ai fais un trou du bon diamètre en y allant doucement avec un forêt et ma perceuse que j'ai creusé un peu plus profond que nécessaire et j'y ai ajouté à peu près l'équivalent de la mousse en coton blanc qu'on voit à côté sur la photo : Pour info, cette mousse vient d'emballage des lampes "onbright geonaute" de chez Decathlon/Koodza, quand elles sont exposée dans le carton il y a cette mousse demandez à un conseiller en rayon ils en ont plein en réserve dans la poubelle mais intactes, c'est exactement ce qu'il faut pour faire une bonnette de micro ! C'est un espèce de micro cravate assez basique et mono mais quand c'est bien isolé c'est déjà très correct Vincerider37 1 Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Posté(e) le 13 août 2014 La vache, la bonnette de compétition ! Merci pour les tips ;-) Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Posté(e) le 13 août 2014 Comme le son me convient, j'ai fini le tout ce matin avec un peu de tissu et un serflex tout simplement : Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Pour ma prise de son pot (pas moteur), j'ai découvert un truc qui m'a fait gagner du temps et peut-être même de l'argent ! J'utilise ma deuxième caméra (Hero 3+) en fait ! Elle est juste au-dessus du feu arrière, dirigée vers l'arrière, avec le caisson étanche 40m et la porte arrière ajourée. Le son est superbe, même à 170 il y a peu de vent ! Walane 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 C'est cool ca donc tu vas mixer tes deux bandes son au montage ? Je veux les entendre ces two brothers ! Citer
BikersCowBoys (Papy) Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Comment ça à 170 Jo? Ahhh les 2BS font toujours leur petit effet ^^ Ça aurait été cool de pouvoir se faire une sortie 2BS... See you guys ! TikkY et Jo Lapoule 2 Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Pour ma prise de son pot (pas moteur), j'ai découvert un truc qui m'a fait gagner du temps et peut-être même de l'argent ! J'utilise ma deuxième caméra (Hero 3+) en fait ! Elle est juste au-dessus du feu arrière, dirigée vers l'arrière, avec le caisson étanche 40m et la porte arrière ajourée. Le son est superbe, même à 170 il y a peu de vent ! Genre le mec il monte à 170 avec son FZ6 de 50.000 bornes. C'est en chute libre? :D TikkY et kerza 2 Citer
TikkY Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Genre le mec il monte à 170 avec son FZ6 de 50.000 bornes. C'est en chute libre? :D Pfffff quel mytho jte jure !!! kerza 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Yep BCB et V6, vous aller les entendre, pas de souci, je dois juste régler un détail : la fixation bouge dans le support, ça fait des fibrations :s Ecoutez-les faire les malins, écoutez-les, ahah Faut bien tester dans toutes les conditions la prise au vent, donc, bah voilà quoi, on teste Cadeaux, en côte à 5% en 5ème, j'ai arrêté d'accéléré vu que j'arrivais en haut, en regardant le compte-tour j'ai encore de la marge [sifflote][/sifflote] Emile et Galor SuperTenere 2 Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Pas mal ton skill photoshop, mais on voit clairement que le 1 devant le 83 a été rajouté . NB : J'adore la photo, t'avais la cam sur un harnais? Citer
