Luvwahraan Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 (modifié) Moment parfait quand j’ai démonté roue, tambour et kit chaîne, puis remonté tout niquel sans peiner, forcer ni rien faire tomber, et du premier coup. Moment moins parfait en nettoyant et rangeant les outils, où je me suis rendu compte que j’ai laissé, bien en évidence sur le drap, la rondelle d’appuis qui vient entre le tambour et le bras oscillant. Bon bah… plus qu’à redémonter demain. Au moins j’vais pas oublier et rouler comme ça, puisque du coup je n’ai pas monté la chaîne. Modifié le 18 septembre 2016 par Luvwahraan Aileron de lapin. Lolo-bikeuse 1 Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Le 18/09/2016 à 17:45, Luvwahraan a dit : Moment parfait quand j’ai démonté roue, tambour et kit chaîne, puis remonté tout niquel sans peiner, forcer ni rien faire tomber, et du premier coup. Moment moins parfait en nettoyant et rangeant les outils, où je me suis rendu compte que j’ai laissé, bien en évidence sur le drap, la rondelle d’appuis qui vient entre le tambour et le bras oscillant. Bon bah… plus qu’à redémonter demain. Au moins j’vais pas oublier et rouler comme ça, puisque du coup je n’ai pas monté la chaîne. Développer Un moment "oups" quoi... Mais au moins tu t'en es aperçu à temps! (ça aurait roulé quand même ou pas? J'y connais rien) Citer
Luvwahraan Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 (modifié) Le 18/09/2016 à 19:07, Lolo-bikeuse a dit : Un moment "oups" quoi... Mais au moins tu t'en es aperçu à temps! (ça aurait roulé quand même ou pas? J'y connais rien) Développer C’est ça, « oups ». Pour une fois que cette *#@*%`»?Q$ d’entretoise voulait bien rester collée dans sa graisse, il a fallu que j’oublie une pièce. ^^' Ce n’est pas gênant, ça sert juste à éviter que la flasque du tambour soit contre le bras oscillant, en plus de la verrouiller un poil. Ça peut donner une espèce d’impression de flottement en virage à cause de la roue légèrement décentrée, mais si on ne connaît pas la moto je doute qu’on s’en rende compte. C’est moins chiant qu’une entretoise mise du mauvais côté ou qu’a axe de roue pas serré (là ça se sent bien… et oui, je suis très tête en l’air). Modifié le 18 septembre 2016 par Luvwahraan J’édite parce que je suis. Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Le 18/09/2016 à 19:18, Luvwahraan a dit : C’est ça, « oups ». Pour une fois que cette *#@*%`»?Q$ d’entretoise voulait bien rester collée dans sa graisse, il a fallu que j’oublie une pièce. ^^' Ce n’est pas gênant, ça sert juste à éviter que la flasque du tambour soit contre le bras oscillant, en plus de la verrouiller un poil. Ça peut donner une espèce d’impression de flottement en virage à cause de la roue légèrement décentrée, mais si on ne connaît pas la moto je doute qu’on s’en rende compte. C’est moins chiant qu’une entretoise mise du mauvais côté ou qu’a axe de roue pas serré (là ça se sent bien… et oui, je suis très tête en l’air). Développer OK! Pas trop grave alors! (Par contre là que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne "les mots corrects pour les pièces de moto"! ) Citer
Invité Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Répète après moi Vile-brequin Pisse-ton Peu-Noeud Bi-elle Con-teur Citer
Luvwahraan Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 (modifié) Le 18/09/2016 à 20:09, Lolo-bikeuse a dit : (Par contre là que je me dis qu'il faudrait que j'apprenne "les mots corrects pour les pièces de moto"! ) Développer Par la peine, y a tout dans les RMT avec les éclatés et les instructions de (dé)montages. Supers bouquins à lire le soir avant dodo. (-; Le 18/09/2016 à 20:20, VelocyRaptor a dit : Répète après moi Vile-brequin Pisse-ton Peu-Noeud Bi-elle Comp-teur Développer Sous-pape et rond-elle dans la chambre à air finissent sur la béquille. Modifié le 27 septembre 2016 par Luvwahraan Ceci est une raison pas très raisonnable. Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Le 18/09/2016 à 20:41, Luvwahraan a dit : Par la peine, y a tout dans les RMT avec les éclatés et les instructions de (dé)montages. Supers bouquins à lire le soir avant dodo. (-; Sous-pape et rond-elle dans la chambre à air finissent sur la béquille. Développer RMT...?!? (Rallye Mathématique Transalpin? ) Oui je n'y connais vraiment rien!!! Citer
afv Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Revue Moto Technique, google ne t'as pas aidé pour le coup. Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Le 18/09/2016 à 20:56, afv a dit : Revue Moto Technique, google ne t'as pas aidé pour le coup. Développer en effet, pas du tout!!! (zyva, tape "RMT" pour voir!!!) merci Citer
Luvwahraan Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 (modifié) Le 18/09/2016 à 20:54, Lolo-bikeuse a dit : RMT...?!? (Rallye Mathématique Transalpin? ) Oui je n'y connais vraiment rien!!! Développer Revue Moto Technique, oui. Des bouquins autour de 25/30€ qui décrivent à peu près tout ce qu’il faut savoir sur une machine donnée, des spécifications au désossage étape par étape, en passant par l’entretien, le tout supporté par des éclatés et autres photos. C’est vraiment top pour ceux qui sont têtes en l’air. (-: « Oups, j’ai oublié une roue vis… oukévah ? Hop, RMT. » Édition : http://www.revue-technique-auto.fr/ Modifié le 18 septembre 2016 par Luvwahraan Liens Lolo-bikeuse 1 Citer
Animal Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 De plus en plus rare pour les motos récentes les RMT. Me suis rabattu sur le manuel d'atelier du constructeur ! Luvwahraan 1 Citer
wazer94 Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Finir sa journée de taff, aller dans le parking et voir que la clé de la moto est resté dessus... Ca m'est arrivé plusieurs fois, heureusement que personne n'ai eu l'envie de partir avec ! Citer
Invité Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Ta la nouille bordé de cul.... Citer
Lolo-bikeuse Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 09:10, wazer94 a dit : Finir sa journée de taff, aller dans le parking et voir que la clé de la moto est resté dessus... Ca m'est arrivé plusieurs fois, heureusement que personne n'ai eu l'envie de partir avec ! Développer Le 27/09/2016 à 10:26, VelocyRaptor a dit : Ta la nouille bordé de cul.... Développer ... ou une moto vraiment pourrie!!! #jesuisdéjàdehors Animal et Le Tib Riding 2 Citer
RomsIsMad Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Je crois que ma toute première sortie moto l'année dernière tombe dans la catégorie tête en l'air. J'ai eu le temps de faire 300 mètres en sortant de chez moi avant de me faire contrôler. J'avais oublié : -Carte d'identité -Portefeuille -Permis -Vignette d'assurance -Chicane -Moto pas encore bridée Je vous explique pas comme j'ai serré les fesses, j'aurai pu casser des noix. Lolo-bikeuse 1 Citer
lelillois Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 12:37, RomsIsMad a dit : Je crois que ma toute première sortie moto l'année dernière tombe dans la catégorie tête en l'air. J'ai eu le temps de faire 300 mètres en sortant de chez moi avant de me faire contrôler. J'avais oublié : -Carte d'identité -Portefeuille -Permis -Vignette d'assurance -Chicane -Moto pas encore bridée Je vous explique pas comme j'ai serré les fesses, j'aurai pu casser des noix. Développer En même temps, tu prends des risques à cumuler comme ça Luvwahraan 1 Citer
RomsIsMad Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 C'était pas vraiment une cumulation à proprement dit. En gros je venais d'avoir ma MT mais le bridage ne devait pas arriver avant la semaine suivante, mais je devais bien aller en cours quand même (ce qui explique la moto non-bridée). Pour tout le reste ça vient du fait que j'avais pas encore l'habitude de changer entre mon manteau normal et mon blouson de moto, du coup j'ai zappé le transfert des papiers avec (Mon portefeuille contenant carte grise/ identité/permis/assurance). La chicane j'y pouvais rien j'ai eu la moto comme ça . J'en ai racheté une que j'ai découpé et que je mets de temps en temps. Citer
Luvwahraan Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 13:29, RomsIsMad a dit : En gros je venais d'avoir ma MT mais le bridage ne devait pas arriver avant la semaine suivante, mais je devais bien aller en cours quand même (ce qui explique la moto non-bridée). Pour tout le reste ça vient du fait que j'avais pas encore l'habitude de changer entre mon manteau normal et mon blouson de moto, du coup j'ai zappé le transfert des papiers avec (Mon portefeuille contenant carte grise/ identité/permis/assurance). La chicane j'y pouvais rien j'ai eu la moto comme ça . J'en ai racheté une que j'ai découpé et que je mets de temps en temps. Développer Donc en plus pas assuré. Effectivement tu as cumulé. ^^ Par contre « j’ai eu la moto comme ça » est souvent de la mauvaise foi. D’autant plus si on est au courant. Citer
RomsIsMad Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Je vois pas en quoi ça fait preuve de mauvaise foi, j'étais aux limites de mon budget après avoir tout acheté, le seul truc c'est que la chicane était plus là (Il l'a explosé en la retirant, vu la misère que c'est sur la ligne Akra c'est pas étonnant). Et techniquement j'étais bel et bien assuré, il suffit d'appeler l'assurance quand tu va chercher le véhicule J'allais pas passer sur mon affaire du siècle parce que la chicane était absente; de toute façon le policier m'as rien dit pour la chicane. Citer
EldaRider Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 13:57, RomsIsMad a dit : Je vois pas en quoi ça fait preuve de mauvaise foi, j'étais aux limites de mon budget après avoir tout acheté, le seul truc c'est que la chicane était plus là (Il l'a explosé en la retirant, vu la misère que c'est sur la ligne Akra c'est pas étonnant). Et techniquement j'étais bel et bien assuré, il suffit d'appeler l'assurance quand tu va chercher le véhicule J'allais pas passer sur mon affaire du siècle parce que la chicane était absente; de toute façon le policier m'as rien dit pour la chicane. Développer Non l'assurance n'a rien à avoir avec ta chicane mais le fait que tu roules sur une moto full alors que tu n'as pas le droit de la conduire... Donc tu roules non assuré. Citer
Animal Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 14:01, EldaRider a dit : Non l'assurance n'a rien à avoir avec ta chicane mais le fait que tu roules sur une moto full alors que tu n'as pas le droit de la conduire... Donc tu roules non assuré. Développer Donc techniquement il a cumulé la mauvaise foi... Citer
EldaRider Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 14:11, Animal a dit : Donc techniquement il a cumulé la mauvaise foi... Développer Inception de mauvaise foi. Animal 1 Citer
RomsIsMad Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 14:01, EldaRider a dit : Non l'assurance n'a rien à avoir avec ta chicane mais le fait que tu roules sur une moto full alors que tu n'as pas le droit de la conduire... Donc tu roules non assuré. Développer J'arrive vraiment pas à voir en quoi j'ai fait preuve de mauvaise foi pour l'assurance ? Je savais que la moto était pas encore bridée, je l'ai pas caché au policier ou tenté de trouver une excuse O_o EDIT: D'accord on à pas du se comprendre :D. Quand j'ai donné l'excuse "Je l'ai acheté comme ça" je parlais de la chicane et de la chicane uniquement, pas du fait que la moto ne soit pas bridée ! Citer
EldaRider Posté(e) le 27 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2016 Le 27/09/2016 à 14:27, RomsIsMad a dit : J'arrive vraiment pas à voir en quoi j'ai fait preuve de mauvaise foi pour l'assurance ? Je savais que la moto était pas encore bridée, je l'ai pas caché au policier ou tenté de trouver une excuse O_o EDIT: D'accord on à pas du se comprendre :D. Quand j'ai donné l'excuse "Je l'ai acheté comme ça" je parlais de la chicane et de la chicane uniquement, pas du fait que la moto ne soit pas bridée ! Développer Oui mais le problème reste que pendant 1 semaine (ça fait quand même long) tu vas te servir d'un véhicule pour lequel tu n'as pas le permis... Citer
