speedbiker09 Posté(e) le 4 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2016 salut les motards Voila, cet après midi, j'ai eu un petit problème, ma moto s'est mise a décélérer alors que j'étais à fond, puis plus rien, je n'ai pas réussi à la redémarrer. La bougie est nickel, il y a de l'étincelle, j'ai aussi essayé de mettre directement de l'essence dans le cylindre mais rien. La clavette d'allumage est nickel aussi ! je vous montre la vidéo, ça serra plus parlant : A votre avis est-ce que je n'ai plus de compression ? Pourtant il y a de l'air quand j'enlève la bougie et que je kick, mais je sais pas si il y en a assez Citer
Tchibidouha Posté(e) le 4 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2016 Mets ta mobylette à la casse et achète-toi une moto. geeker007 1 Citer
Maori Posté(e) le 4 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 4 juillet 2016 Peut être une amorce de serrage, du coup, c'est possible que sa soit la compression, faut voir quand est ce que tu as fais ta dernière segmentation Citer
speedbiker09 Posté(e) le 5 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 Pourtant le piston coulisse normalement dans le cylindre, le cylindre n'est pas rayé. Je sais pas du tout, j'ai acheter la moto il n'y a pas longtemps, le proprio (que je connais) m'a dit qu'il n'avait jamais ouvert le moteur depuis qu'il l'a eu en 2014. Citer
EddyC38 Posté(e) le 5 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 verifie t'es compression quand meme. Peut etre une soupape de morte Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 il existe des compressionmètre pour pas cher 30-40 euros environs si vraiment tu veux en être sur avant d'ouvrir Citer
speedbiker09 Posté(e) le 5 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 Bon bah j'ai ouvert, verdict : pré serrage, je suis bon pour changer piston et cylindre, en faite il est rayé ! J'ai mon segment qui s'est cassé :/ Merci ci quand même pour vos conseils Citer
Maori Posté(e) le 5 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 Oui je me disais bien :/ Merde bon bah au moins tu es sur de repartir sur du neuf ! Citer
Derbi'Julien Posté(e) le 5 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 Petit conseil pars sur du kit en fonte : par exemple Top Perf et utilise de l'huile de qualité Ipone ou autre ça minimisera tes chances de serrage Bonne chance pour le remontage Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 5 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2016 paix a ton ame petit piston Derbi'Julien 1 Citer
speedbiker09 Posté(e) le 6 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 bon bah, j'ai déjà remonter nouveau cylindre d'origine en fonte, ça à l'air de bien tourner. Maintenant rodage, je me traîne a 40 km/h je pense que je vais m'acheter un thermomètre pour éviter de re serrer :/ Citer
Tchibidouha Posté(e) le 6 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2016 As-tu passé ton cylindre au honoir et tiercé tes segments ? Animal et Luvwahraan 2 Citer
speedbiker09 Posté(e) le 7 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Qu'est-ce que c'est ? Citer
Animal Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 2 minutes, speedbiker09 a dit : Qu'est-ce que c'est ? OMG ! Si tu n'as pas compris la phrase de @Tchibidouha, arrête de jouer aux mécanos et vas dans un garage ! Luvwahraan, EddyC38 et geeker007 3 Citer
Tchibidouha Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 8 minutes, Animal a dit : OMG ! Si tu n'as pas compris la phrase de @Tchibidouha, arrête de jouer aux mécanos et vas dans un garage ! Oui mais à pied et en portant la bécane sur son dos ! geeker007 1 Citer
Derbi'Julien Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 52 minutes, Tchibidouha a dit : Oui mais à pied et en portant la bécane sur son dos ! Pour prendre sa défense sur des cylindres 50cc ces étapes restent plus facultatives que sur des cylindres de plus grosses cylindrées, donc speedbiker si tu as bien monté ton haut moteur, bien graissé tes joints et que tu fais un bon rodage dans la plupart des cas cela marche sans problème sur du 50cc je le répète. Citer
Derbi'Julien Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Il y a 14 heures, Tchibidouha a dit : As-tu passé ton cylindre au honoir et tiercé tes segments ? De plus si je ne dis pas de connerie tiercé ses segments c'est savoir à quel angle les poser si c'est cela sur les piston 50cc des repères sont fais dessus donc impossible de louper cette étape (logiquement). Citer
Tchibidouha Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Taratata, je ne veux pas le savoir. Toute personne posant son postérieur sur un 50cc devrait être mise au pilori puis rouée et écartelée en place de Grève... Citer
Derbi'Julien Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 il y a 11 minutes, Tchibidouha a dit : Taratata, je ne veux pas le savoir. Toute personne posant son postérieur sur un 50cc devrait être mise au pilori puis rouée et écartelée en place de Grève... Mdr au moins ça ^^ Citer
speedbiker09 Posté(e) le 7 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Bien sur que j'ai mît les segment en face des "trous" j'ai huilé piston et cylindre.. je commece à connaître c'est mon 4ieme serrage, le 1er avec cette moto quand même Citer
afv Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Un cylindre neuf en général ne nécessite pas de déglaçage, et tiercer les segments c'est pas forcément très utile vu qu'ils ont tendance à tourner. Citer
EddyC38 Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 mais deglacer les cylindres ca peut jouer aussi Citer
Tchibidouha Posté(e) le 7 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2016 Il y a 6 heures, speedbiker09 a dit : je commence à connaître c'est mon 4ème serrage C'est bien, c'est en serrant qu'on devient serrurier. geeker007 et speedbiker09 2 Citer
Maori Posté(e) le 8 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2016 Pour info, je suis en kit 50 top perf fonte pour EURO2 (déja monter à l'achat) j'ai fais le rodage avec de l'huile TOTAL et sa roule très bien, pas besoin d'un bidon d'huile à 30euro la goutte pour faire ton rodage je te rassure! tu as pas une bête de course non plus alors de l'huile basique (pas une sous marque non plus) sa suffit laaaargement speedbiker09 1 Citer
Maori Posté(e) le 8 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2016 Le 07/07/2016 à 21:19, Tchibidouha a dit : c'est en serrant qu'on devient serrurier. Y'a jamais vraiment de rapport enfaite Citer
