Bonjour tout le monde, je suis tombé sur une annonce pour un XT660 sur leboncoin. La meule est de 2006, et je voulais savoir la puissance exact, car quand je cherche sur le net, c'est ambigu.
Le problème est que les forums doivent arrondir à 48ch, trop puissant pour le permis A2, mais je suis pas sur que la valeur est bonne.
Doncsi quelqu'un a des info pour moi, je suis preneur, merci beaucoup :)
V a tous.
Elle développe bien 48cv, donc il faut la brider pour ......... 0,5cv !!
Cependant, à l'époque, la puissance autorisée en A2 était de 34cv.
Tu devras donc la brider au carburateur par une petite cale estampillée 25kW soit 34cv
Même sur le site Yamaha, c'est louche, car la XTX est écrit a 35 kw -> 48ch et la XTZ est elle a 35kw -> 47.6ch
Je pense que le moteur est le même, c'est bizarre, ca voudrait dire que je peux conduire la XTR et pas la XTX :/
Oui c'est une moto pour laquelle ça a toujours été très ambigu... les derniers millésimes de XT (X - R - Z) ont une puissance théorique compatible d'office avec le A2 sans bridage, mais est-ce-que pour autant il y a un vrai changement mécanique par rapport aux précédents ? J'en sais rien :mellow:
Plusieurs choses, d'abord, elle n'est pas compatible A pour la simple et bonne raison que le rapport poids/puissance de 0,20 kW/kg autorisé pour 35 kW te permet de conduire des machines d’un poids minimal à sec de 175 kg.
Hors les XT 660 R et X de Yam font 169kg à sec.
Fin de l'histoire !
Source 1
source 2
source 3
Ensuite avec 34cv, il y a déjà largement de quoi ce faire plaisir...
moi j'arrive à 0.22, on est au dessus. Et elle doit être bridée à 40cv pour passer en A2.
A 40cv, on arrive à un rapport de 0.198 (par contre c'est bizarre car il faut prendre le poids otut plein faits pour arriver à ce ratio...)
J'ai un T-max 530, il fait sur la CG 34.5 kW, soit 47 ch pour arrondir. Le poids a sec est legeremeny au dessus de 200 kg. Soit 0.235, j'ai jamais entendu parler de bridage et sur les sites marchands il ne vende pas le produit bridé... c'est bizarre quand même !
Et pour moi 44/140 = 0.31 ^^
C'est bien là que tu fais erreur !
44cv = 32.36kw
32.36/140 = 0.23 (je ne sais pas comment j'ai fait pour arrivé à 0.22 au dessus :/ )
Pour le TMax : 34.5 / 200 = 0.16 (comme ça de tête, je te laisse prendre la calculette)
Partout ou je regarde, c'est les chevaux qui sont pris en compte et non le kW.
Troisième et dernier point à surveiller, le rapport puissance/poids. Ce dernier ne doit pas dépasser 0,2 cv / kg.
Edit : effectivement, 35/175 = 0.2, c'est bien les kW qui sont prit mais ca reste bizarre pour la duke qui est sorti pour les A2
Après des petites recherches :
"Sorti de la ville, le moteur peut enfin user et abuser de ses 44 chevaux (40 ch pour les versions permis moto A2)."
Et je crois que les derniers modèles des XT660 sont plus lourdes
Merci pour ton aide :)
Oui c'est ce que je disais pour la Katoche il y a 20 minutes :D.
Et sinon, oui les dernières XT660 sont plus lourdes de quelques kilos mais à première vu, pas assez pour passer en A2. C'est donc curieux que Yam dise le contraire. Je n'ai toujours pas compris cette histoire !
Bah justement, 169kg j'avais vu ça pour les anciennes.
Ceci dit si vraiment ce sont les anciennes, elles font 169kg à sec et 185kg en ordre de marche, soit 16kg de différence.
Si cette différence est la même, on pourrait tabler sur un poids de 186 - 16kg = 170kg. Pas assez pour passer le A2. Mais ça reste à confirmer avec une donnée constructeur.
