Posté(e) (modifié)
Bonjour tout le monde !
Dans ma nouvelle vidéo, je me baladais et d'un coup.. mon pot d'échappement s'est cassé en deux , juste avant la sortie d'échappement , regardez la vidéo et dites moi si vous savez pourquoi il s'est casser net en deux comme ça :-/
Merci aux personnes qui m'aideront  :)
Ride safe les amis
Le lien de la vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=brjPbVER1FQ
Modifié par Toune
Attention à l'orthographe stp
Désolé de te dire sa mais faut pas acheter les 50 chinoises comme sa vendu chez Norauto . De la vraie merde . La taule était fine et avec la chaleur à casse . Logique . Maintenant soit tu réparé en soudant mais sa risque de te le refaire soit tu change de pot se qui est la meilleur solution . Attention vue que ton pot sort au milieu de l'arrière de ta moto . Tu devra prendre obligatoirement un passage bas car les pot de marque n'existe pas comme sa .
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
  Le 26/10/2015 à 09:15, Tek_Zone a dit :
C'est exactement ça pour 50 les bons moteurs en 2 temps c'est am6 et derbi les machines chinoises sont des répliques et tu auras souvent des emmerdes une pote sur une moto pareil que toi à eu des problèmes de boite à air .. alala les chinoiseries
Mais si je dit pas de bétise si il prend un passage bas le cylindre n'ira pas vu que c'est du chinois :(
  Le 28/10/2015 à 13:38, Trazock a dit :
Normalement si car se sont des répliques de minarelli Am6 . Certain monte des kits dessus pour am6 et sa passe bien alors pourquoi pas un pot .
  Le 29/10/2015 à 03:11, Dark Vador 008 a dit :
sinon le plus simple, changer la section intermédiaire du pot avec de l'inox,soudure et c'est parti !
Sa le fera à un autre endroit avec le temps après sa pourrait marcher mais c'est pas la solution la plus fiable .
