BikerWolf Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Les clés Dynamo coutent souvent un bras. Mais c'est quasi obligatoire pour ceux qui veulent faire un minimum d'entretien sans passer par les garagistes toussa toussa. Tu peux te passer de clé dynamo sans soucis il faut juste connaitre la règle de serrage des boulons (1/4 de tour avant de le casser ^^) sinon tu as des douilles dynamométrique qui existent pour mettre sur les racaniaque ( pas certain de l'ortho) qui coutent 3x moins cher Citer
Savon Posté(e) le 23 février 2015 Signaler Posté(e) le 23 février 2015 Des clè dynamométrique a pas chère t'en trouve facilement pourtant, et même sur des petites plages, regarde là par exemple: http://www.mecatechnic.com/cles-dynamometriques-outillage-auto-appareils-de-mesure-controle~FR-OUT-MES-CON-DYN.htm ou là: http://www.rosebikes.fr/search/find/?q=cl%C3%A9+dynamom%C3%A9trique La règle du quart de tour, c'est pas plutôt le point de serrage maximum a la main + 1/4 de tour a la clé, surtout si t'as des pièces plus fragile. Citer
Paulochon44 Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 le tuto pour le montage des poignées chauffantes est enfin en ligne franck rs 1 Citer
afv Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Posté(e) le 26 février 2015 T'as mis un fusible pour le + continu, au cas ou? Citer
Paulochon44 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 T'as mis un fusible pour le + continu, au cas ou? Le fusible est intégré au faisceau des poignées chauffantes on peut voir le porte-fusible à 19:11 Citer
afv Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Ah oui j'avais pas regardé cette partie Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Bien le tuto Citer
Paulochon44 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Ah oui j'avais pas regardé cette partie faut regarder en entier avant de poser des questions Bien le tuto merci ^^ j'avais peur que ce soit pas assez clair niveau explications Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 C'est assez clair pour les explications mais pas toujours pour l'image pas facile dans un milieu sombre, c'est tout le souci des garages, il faudrait un spot d'appoint Citer
Paulochon44 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 en plus j'ai fait ça un jour où il pleuvait ça arrange rien Citer
Sampic (Grat) Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Bah moi je te remercie grandement, je pensais que c'était bien plus compliqué que ça à monté et visiblement avec de simples bases on peut le faire, merchi ! Paulochon44 1 Citer
Paulochon44 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 un peu de rigueur et d'organisation et ça se fait tout seul faut bien préparer le travail, voir où va chaque chose, où se branche chaque fil Sampic (Grat) 1 Citer
Sampic (Grat) Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 Je suis pas un expert, donc le jour où je le fais je préfère quand même avoir quelqu'un derrière moi qui s'y connait un peu plus que moi histoire d'être sûr pour une première comme on dit Citer
Paulochon44 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Posté(e) le 27 février 2015 je suis pas un expert non plus mais c'est en faisant qu'on apprend et puis à part cramer un fusible tu risques pas grand chose là Galor SuperTenere 1 Citer
Renoufle Posté(e) le 17 mars 2015 Signaler Posté(e) le 17 mars 2015 Petit up là dessus pour vous donner mon retour car également installé les TechnoGlobe Gold il y a 6 mois. Au niveau de l'installation je n'y connaissais rien et en suivant un tuto et en prenant son temps c'est accessible à n'importe qui. Je confirme également qu'il est préférable de mettre un relais, comme ça on est tranquille. Pour l'installation des poignées en elles-même, j'avais longtemps hésité à les coller ou pas. Je ne l'avais pas fait mais après 3 mois elles se sont mises à bouger et vous imaginez bien que ce n'est pas top du tout niveau sécurité. Ne voulant pas trop les coller (pour pouvoir les enlever ou les récupérer pour une prochaine machine) j'ai demandé conseils et on m'a filé une super astuce que j'ai testé et approuvé : 1) Nettoyer le guidon et intérieur des poignées avec de l'acétone 2) Pulvériser de la laque à cheveux (la moins chère possible pas besoin de L'Oréal hein ) à l'intérieur des poignées et sur le guidon 3) Emboîter les poignées : ça glisse tout seul (...) donc nickel pour bien les positionner sans forcer et donc ne rien abimer 4) Laisser sécher au minimum une nuit. En séchant la laque fait office de colle, mais le jour où vous voulez les enlever ça sera bien plus facile à virer qu'avec de la néoprène. Il s'agit apparemment d'une vielle astuce utilisée par les VTTistes. En tout cas ça fait 2 mois que je l'ai fait et ça bouge pas un poil. Sinon sur l’intérêt des poignées chauffantes je suis mitigé. Certes c'est ultra agréable, mais effectivement en ville avec les doigts tout le temps sur les freins (j'ai pas d’embrayage moi hein) ça perds un peut de son intérêt. De plus l’extérieur des mains n'est évidemment pas impacté donc il faut coupler ça avec quelque chose qui t'isole bien (gants hivers bien isolés, manchons, saute vent ?). Perso j'ai des manchons sur mon scoot. C'est vraiment vilain et je perds un peu en motricité sur les commandes mais du coup les deux couplés ça me permet de rouler en gant été depuis le début de l'hiver. J'ai jamais roulé en dessous de 0° par contre. Et comme l'à dit l'un d'entre vous je pense que c'est top quant il fait plus frais un soir en été par exemple. Galor SuperTenere et Keyzer-one 2 Citer
Keyzer-one Posté(e) le 11 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 J'ai des poignées chauffantes (Merci BikerWolf) il ne me reste qu'a les monter.... Honnêtement, étant une quiche niveau électricité, j'ai tout de même "peur" de me lancer tout seul pour le montage... Si une bonne âme, habitant dans le nord ou en Belgique, et sachant faire, veut bien passer un peu de temps avec moi pour les monter, j'en serais reconnaissant Jo Lapoule 1 Citer
BikerWolf Posté(e) le 11 avril 2015 Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 J'ai des poignées chauffantes (Merci BikerWolf) il ne me reste qu'a les monter.... Honnêtement, étant une quiche niveau électricité, j'ai tout de même "peur" de me lancer tout seul pour le montage... Si une bonne âme, habitant dans le nord ou en Belgique, et sachant faire, veut bien passer un peu de temps avec moi pour les monter, j'en serais reconnaissant Sinon si tu veux on regarde à les monter ensemble de la semaine à namurJe suis la tous les jours à partir de 10h 30 jusque 17h40 Citer
Keyzer-one Posté(e) le 11 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2015 Et en plus tu vas les monter??? Sympa! Semaine qui vient je ne pourrais pas mais on voit ça pour la semaine d'après alors... Citer
