Galor SuperTenere Posté(e) le 7 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2018 Oui par exemple le chiffon coton que j'ai utilisé pour essuyer n'a pas eu de trous même quelques jours après (je l'ai quand même jeté bien sûr, il n'a servi qu'à ça). J'avais une bonne veste polaire et elle n'a rien eu non plus avec les petites projections. Ce n'est pas un acide particulièrement dangereux, sauf à le mettre à la bouche ou dans les yeux en effet (ou en le sniffant, mais là t'as un problème xD). Toune 1 Citer
Arkaon Posté(e) le 8 mars 2018 Signaler Posté(e) le 8 mars 2018 Wow, cette histoire.. Pas de séquelles sur le visage du coup, uniquement les yeux ? Tu as eu le bon réflexe et ca as bien réduit les dégats je pense ! Pour ma part, entretien classique des belles avec mes voisins : Je vais dégraisser ma chaine puis la regraisser, donc roue arrière sur béquille de stand, une brosse à dent dans la main droite et un chiffon dans la main gauche.. On rigole beaucoup, on parle, je fais pas forcément attention à ce que je fais, je suis assis à gauche de ma moto et c'est la que j'apprend à mes défauts que j'aurais du faire tourner la roue dans l'autre sens.. Je faisais tourner la roue vers la gauche, du coup, mon chiffon (main gauche) s'est coincé dans la chaine, ma main se retrouve entrainée, j'ai le réflexe de "sauter en arrière" et de retirer ma main "juste à temps" : seul mon pouce s'est retrouvé écrasé par pignon de chaîne ! Résultat : un trou dans le pouce de quelques millimètres, étonnement pas de douleur mais énormément de sang !! Et j'ai désormais le (la ?) lunule (la partie blanche à la base de l'ongle) de mon pouce qui garde la trace de ce pignon de chaîne ! Jo Lapoule et Galor SuperTenere 2 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 8 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2018 Wow ça doit pas faire du bien ça ! Je suppose que tu tournais la roue à la main et pas avec le moteur en route ? C'est l'inattention qui a fait que tu tournais machinalement la roue sans trop regarder ? Oui pour ma part tout va bien, je poursuis le traitement journalier et je n'ai pas de douleur ou de gène. Rien au reste du visage malgré les légers picotements ce jour là, le rinçage rapide à l'eau a fait le job Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 8 mars 2018 Signaler Posté(e) le 8 mars 2018 Pour ma part, tout à l'heure, petite attaque chimique dans la voiture. Limite mes yeux ont pleuré Mes naseaux s'en rappellent encore Renoufle, Galor SuperTenere, Khant et 2 autres 1 4 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 8 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2018 Le con tu m’as tué ! Toune et Jo Lapoule 2 Citer
Invité Posté(e) le 8 mars 2018 Signaler Posté(e) le 8 mars 2018 il y a 12 minutes, Jo Lapoule a dit : Pour ma part, tout à l'heure, petite attaque chimique dans la voiture. Limite mes yeux ont pleuré Mes naseaux s'en rappellent encore Tu as mangé quoi ? Du choux à midi ? Citer
Arkaon Posté(e) le 9 mars 2018 Signaler Posté(e) le 9 mars 2018 Il y a 22 heures, Galor SuperTenere a dit : Wow ça doit pas faire du bien ça ! Je suppose que tu tournais la roue à la main et pas avec le moteur en route ? C'est l'inattention qui a fait que tu tournais machinalement la roue sans trop regarder ? Oui pour ma part tout va bien, je poursuis le traitement journalier et je n'ai pas de douleur ou de gène. Rien au reste du visage malgré les légers picotements ce jour là, le rinçage rapide à l'eau a fait le job Tout à fait ! A la main, moteur coupé heureusement ! Et oui, j'avais du avoir la tête levée pour regarder mon pote ou autre chose pendant que j'ai tourné machinalement ! Citer
