EldaRider Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 il y a 6 minutes, Animal a dit : Pourtant c'est le bon niveau ! Y a suffisamment de machins récents du même niveau. Citer
Animal Posté(e) le 9 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2017 il y a 2 minutes, EldaRider a dit : Y a suffisamment de machins récents du même niveau. Bah ouai mais la c'est moi qui ne connait pas du coup ! Citer
Bac Asable Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 Sauf qu'avec votre quadlock, actuellement sous la pluie, vous pouvez pas vous en servir ^^ Citer
Ptilu06 Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 Il y a 22 heures, Jihéleu a dit : Salut à tous, A l'époque où je cherchais un support pour smartphone, j'avais éliminé les housses type Givi car avec la chaleur, surtout sans le sud, le téléphone se met en sécurité et ne fonctionne plus. Idem avec le soleil qui rend la lisibilité plus difficile : le but est d'avoir une cartographie à l'écran, donc il faut que l'écran soit visible. Du coup, j'avais trouvé le système QuadLock, qui en plus d'une fixation solide, propose des coques dédiées aux téléphones les plus courants (iPhone, Galaxy S) ou support universel. Un an d'usage et aucun problème : ni de fixation, ni de vol ! Ça ressemble à ça (photo trouvée sur Google) : Tu peux expliquer en quoi ce systeme est mieux concernant la surchauffe et les reflets du soleil? ceux sont les deux points que tu abordes plus haut. Ca m'interesse parce que mon support a tendance a "etouffer" mon portable et oui il chauffe, par contre aucun soucis de reflet. Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 Il y a 2 heures, Bac ! a dit : Sauf qu'avec votre quadlock, actuellement sous la pluie, vous pouvez pas vous en servir ^^ Suivant le bundle que te prends, ils fournissent une coque en silicone qui englobe le téléphone afin d'assurer l'étanchéité Sinon, si tu as les derniers modèles de smartphone, ils peuvent fonctionner sous la pluie sans problème hein ? il y a 22 minutes, Ptilu06 a dit : Tu peux expliquer en quoi ce systeme est mieux concernant la surchauffe et les reflets du soleil? ceux sont les deux points que tu abordes plus haut. Ca m'interesse parce que mon support a tendance a "etouffer" mon portable et oui il chauffe, par contre aucun soucis de reflet. Les reflets du soleil ? Ben ils ne vendent des coques que pour les smartphone haut de gamme, donc niveau luminosité se sont les meilleurs. Je n'avais aucun problème pour lire l'écran quand le soleil tapait sur mon iPhone 6. Pour la chaleur, habitant en Normandie je n'ai jamais eu de problème de surchauffe avec mon tel. Par contre lors de mon méga roadtrip, le tel s'est mis en sécurité une fois, quand j'étais près de Serre-Ponçon. Il faisait vraiment chaud. Citer
Ptilu06 Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 il y a 18 minutes, Jo Lapoule a dit : Suivant le bundle que te prends, ils fournissent une coque en silicone qui englobe le téléphone afin d'assurer l'étanchéité Sinon, si tu as les derniers modèles de smartphone, ils peuvent fonctionner sous la pluie sans problème hein ? Les reflets du soleil ? Ben ils ne vendent des coques que pour les smartphone haut de gamme, donc niveau luminosité se sont les meilleurs. Je n'avais aucun problème pour lire l'écran quand le soleil tapait sur mon iPhone 6. Pour la chaleur, habitant en Normandie je n'ai jamais eu de problème de surchauffe avec mon tel. Par contre lors de mon méga roadtrip, le tel s'est mis en sécurité une fois, quand j'étais près de Serre-Ponçon. Il faisait vraiment chaud. tu parles avec un support "quadlock"? oui j'ai un S7 Edge sans doute pour ca que j'ai jamais eu de soucis de lecture avec mon support Jo Lapoule et Toune 2 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 il y a 14 minutes, Ptilu06 a dit : tu parles avec un support "quadlock"? oui j'ai un S7 Edge sans doute pour ca que j'ai jamais eu de soucis de lecture avec mon support Oui oui, @Jihéleu a le système pour vélo et moi un autre, mais ça revient au même ? Citer
Ptilu06 Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 donc en gros quand il dit : "A l'époque où je cherchais un support pour smartphone, j'avais éliminé les housses type Givi car avec la chaleur, surtout sans le sud, le téléphone se met en sécurité et ne fonctionne plus. Idem avec le soleil qui rend la lisibilité plus difficile : le but est d'avoir une cartographie à l'écran, donc il faut que l'écran soit visible. " ca s'applique aussi pour le support qu'il met en avant... Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 il y a 5 minutes, Ptilu06 a dit : donc en gros quand il dit : "A l'époque où je cherchais un support pour smartphone, j'avais éliminé les housses type Givi car avec la chaleur, surtout sans le sud, le téléphone se met en sécurité et ne fonctionne plus. Idem avec le soleil qui rend la lisibilité plus difficile : le but est d'avoir une cartographie à l'écran, donc il faut que l'écran soit visible. " ca s'applique aussi pour le support qu'il met en avant... Non car le support Givi est une housse. Le tel est confiné à l'intérieur, il chauffe beaucoup plus du coup. L'autre problème des housses type Givi, avec un film en plastique transparent, c'est qu'il y a masse reflets, qu'il y ait du soleil ou non. Alors oui, ok c'est étanche, mais ce n'est que son seul avantage pour moi... Citer
Ptilu06 Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 C'est ce que je dis, moi j'ai un support de ce type la: et j'ai pas de soucis de reflet, la paroie plastique epouse bien l'ecran du telephone, utilisation du tactile toujours possible, et j'ai 0 reflet. je suis pas sur que votre support en plastique rigide soit mieux coté chaleur car sur mon type de support en general la housse est en tissue, donc plus respirable. et puis je pense que le plastique absorbe moins bien les rayonnements lié a la chaleur que le tissue. Donc si vous dites que ca chauffe aussi, c'est un peu "vite dit" de dire que le quadlock est "mieux" que un support style Givi. perso j'ai payé le mieux 5 euro. Sur le trajet pour aller au rasso ce qui la le plus fait chauffé c'etait le fait d'etre au soleil, et je pense qu'avec les deux support le soleil fera toujours chauffer le telephone. enfin bref, j'ai rien contre le quadlock, c'est juste qu'il met en avant 2 points critiques et qu'il n'y a ensuite pas d'argument concernant le quadlock qui prouve le contraire. c'est surement aussi un bon support. juste pour pouvoir comparer faudrai tester les deux support en meme temps sur la meme moto placé au meme endroit avec le meme telephone et avec les meme appli qui tournent... Jo Lapoule 1 Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 il y a 36 minutes, Ptilu06 a dit : C'est ce que je dis, moi j'ai un support de ce type la: et j'ai pas de soucis de reflet, la paroie plastique epouse bien l'ecran du telephone, utilisation du tactile toujours possible, et j'ai 0 reflet. je suis pas sur que votre support en plastique rigide soit mieux coté chaleur car sur mon type de support en general la housse est en tissue, donc plus respirable. et puis je pense que le plastique absorbe moins bien les rayonnements lié a la chaleur que le tissue. Donc si vous dites que ca chauffe aussi, c'est un peu "vite dit" de dire que le quadlock est "mieux" que un support style Givi. perso j'ai payé le mieux 5 euro. Sur le trajet pour aller au rasso ce qui la le plus fait chauffé c'etait le fait d'etre au soleil, et je pense qu'avec les deux support le soleil fera toujours chauffer le telephone. enfin bref, j'ai rien contre le quadlock, c'est juste qu'il met en avant 2 points critiques et qu'il n'y a ensuite pas d'argument concernant le quadlock qui prouve le contraire. c'est surement aussi un bon support. juste pour pouvoir comparer faudrai tester les deux support en meme temps sur la meme moto placé au meme endroit avec le meme telephone et avec les meme appli qui tournent... Perso je dis que le Quadlock est mieux, pour moi Ptilu06 1 Citer
Julien MesBaladesMoto Posté(e) le 10 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2017 il y a une heure, Ptilu06 a dit : donc en gros quand il dit : "A l'époque où je cherchais un support pour smartphone, j'avais éliminé les housses type Givi car avec la chaleur, surtout sans le sud, le téléphone se met en sécurité et ne fonctionne plus. Idem avec le soleil qui rend la lisibilité plus difficile : le but est d'avoir une cartographie à l'écran, donc il faut que l'écran soit visible. " ca s'applique aussi pour le support qu'il met en avant... Me voilà Donc les problèmes que j'évoque avec les housses Givi sont liés à l'effet de serre. Le téléphone est enfermé dans une housse : il chauffe davantage et garde la chaleur. Avec un support comme le QuadLock (mais il y a aussi Tigra Sport en marque concurrente), le téléphone "flotte" sur le guidon, il n'est pas enfermé. Et avec un roadster sans bulle il y a bien un filet d'air qui vient rafraîchir le tout. De plus, la housse rajoute une couche entre le téléphone et toi, cela provoque donc un lisibilité moins évidente de l'écran. J'ai cependant ajouté un film anti-reflet (anti-glare, à ne pas confondre avec un film anti rayure) pour éviter que les traces de doigts ne marquent l'écran. Comme je disais dans mon message d'origine, j'ai ce support depuis 1 an : aucune surchauffe, aucune casse, aucun dévissage et aucun vol à l'arraché. Jo Lapoule, Gule.lens et Ptilu06 3 Citer
Jimmy Posté(e) le 12 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2017 Je ne sais pas vous mais moi quand je m'étais mon iphone 6 dans la pochette givi lorsqu'il pleuvait et que l'iphone chauffait un peu j'avais de la condensations qui se formaient a l'intérieur. Même soucis avec ma sacoche réservoir givi, lorsque je branche le téléphone sur l'usb et que je le glisse a l'intérieur de la sacoche sous le plastic, quand le téléphone commence a chauffer et que le temps est humide j'ai de la condensation qui se forme et tout est trempé. Julien MesBaladesMoto 1 Citer
karbator Posté(e) le 11 février 2018 Signaler Posté(e) le 11 février 2018 Bonjour à tous mon iPhone se met en sécurité (trop chaud) lorsqu'il est clos dans ce type de housse ... il y a un petit malin avec une imprimante 3d qui a fait un support sur mesure pour les BMW en fait il vient se mettre et se verrouiller a la place du GPS ... un espace est prévu au cul du tel pour la circulation de l'air ... Citer
Jimmy Posté(e) le 20 mai 2018 Signaler Posté(e) le 20 mai 2018 Bonjour tout le monde, j’aurai besoin de votre aide . N’ayant pas la place sur mon guidon pour y mettre un support quadlock je peut ajouter se genre de support gps ou un plus discret si je trouve mais toujours dans se style. Je voulais donc savoir si il etait possible de démonter la fixation bleu ainsi que la partie noir du quadlock et venir le fixer au centre de se support gps ? Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 20 mai 2018 Signaler Posté(e) le 20 mai 2018 Salut @Jimmy Ça c'est une question pour @Xilow Il a fait exactement de que tu cherches à faire Dans une de ces 2 dernières vidéos, il en parle de son système Jimmy 1 Citer
Jimmy Posté(e) le 20 mai 2018 Signaler Posté(e) le 20 mai 2018 il y a 1 minute, Jo Lapoule a dit : Salut @Jimmy Ça c'est une question pour @Xilow Il a fait exactement de que tu cherches à faire Dans une de ces 2 dernières vidéos, il en parle de son système Ahh parfait je te remercie Jo !! Je vais aller jeter un œil en attendant Jo Lapoule 1 Citer
