Futur tuto pour changer les hauts parleurs sena
Bonjour a tous ,
Je suis entrain de chercher des infos pour changer nos hauts parleurs de sena .
Pourquoi ?
 je trouve le son trop aigu , pas de basse ... et souvent je fais des crises d' acouphènes ...
Donc pour le moment, j'ai commandé un casque Koss Sporta-pro qui vient d'arriver a la maison :D , je viens de le tester avec le pc , les basses présente, pas trop d’aiguë , même  avec les oreillettes décollées de mes oreilles .
J'ai commandé aussi pour faire mes essaies le câble hauts parleurs Sena 20s , pour le moment il est bloqué a Los Angeles :D , car je l'ai trouvé a moins de 30 € avec 0.98 € de frais de port .
Bon le prix ... 37 € de casque + 31 € du système haut parleur sena , c'est pas donné , mais comme j'ai rarement vue de tuto sur ça ... je préfère me donner une chance de revenir en arrière.
Pourquoi un casque Koss ?
C’était le mieux renommé , il y a quelques années ... j'en avais eu un dans les mains et j’étais pas déçus . Avantage aussi , les soudures sont cachés par un petit bloque en plastique donc plus étanche que les autres casques.
Concernant le casque:
60ohm
103db spl
15-25 000hz
je crois par contre que sena 10-20000hz on verra ça de plus pret
 Dés que je bosse dessus je vous donnerais plus d'info et mon ressenti . Je ferais un haut parleur sur les 2 pour pouvoir comparer .
Bonjour les loulous,
Je viens de recevoir les speakers sena 20s , parti de Los Angeles il y a 4 jours :P pas de frais de douane et un vol a 0.98 €
les speakers sena 20s :
Mes future speaker du casque koss :
Je viens de comparer les tailles , C'est exactement les même diamètre :D  , comme j'ai du temps ce week end , je pense faire une petit opération  ...
alors c'est la grosse merde , les enceintes on tenue 30 min , mais j'avais un son avec des basses de fou :D  . puis d'un coup grrgrgrgrgrrg et paf plus de sons ... je rentre donc a la maison je regarde partout RAS , je rallume l'intercom ... les enceintes refonctionnent mais grésillent la poisse quoi ... donc retour pour le moment aux hauts parleurs strident de sena , ils ne peuvent pas nous rajouter un equaliseur ses con ... P.S. je gueule qu'en mode radio , sur le portable ras ...
les 32ohm  doivent etre trop lourd pour le sena ... sinon j'ai d'autre speaker en réserve mais sony cette fois ci .
EDIT:
Bon coup de colère, j'ai regardé les hauts parleurs de plus pret ... le grésillement doit venir de la membrane en plastique ... je vais refaire un teste pour voir peut etre du a un manque d'air ...
Au pire, j'ai toujours mes écouteurs BlackBerry dont je ne me sers pas... je ne vais pas te le répéter mille fois : ils sont à toi. Tu en fais ce que tu veux : tu les désosses, tu modifies leur impédance ou tu les passes au pilon, peu importe... mais ce serait ballot de ne pas essayer d'en faire quelque chose.
deuxieme essaie avec cette fois ci un casque a 9.99€ mdr :D pour le moment je suis a fond ça ne sature pas , niveau basse c'est mieux que sena deja !, puis les écouteurs sont étanche
Apres test dans le casque, je perd un peut en volume du son , mais j'ai enfin un son plus grave... maintenant ça fait une heure que le sena fonctionne pas de problème , Donc le casque au final est un tn'b que j'ai acheté chez super U , les scratches sena sont de la même taille que les hauts parleurs, l'avantage étant que cette fois çi , je garde le support entier donc plus de problème de vent ou autre ...  Par contre j'ai beaucoup plus de basse avec le telephone  ... mais c'est rare que j’écoute la musique avec mon téléphone .
caractéristiques du casque :
impedance : 32 Ohm
gamme de fréquence : 20-20 000 hz
sensibilité : 115 db
puissance max d'entrée: 50mW
je pense avoir fait le tour , je donnerais les points si il y en a une fois que j''aurais effectué mon teste en condition réelle .
ATTENTION il y a pas de possibilité de revenir en arriere " resouder les hauts parleurs sena ou alors avoir un fer a soufer extra petit "
Donc verdict , Ca fonctionne bien basse medium , aigue medium ,c'est parfait plus de crise acouphène :D  ,reste plus cas régler les oreillettes.
Demain essaie de l'intercom avec @ouarang  on va voir si sa voix change et on verra a partir de la si c'est fonctionnel . :P
Donc rien de bien compliqué a faire, un fer a souder , de l' étain , il faut enlever le petit opercule qui scratch , les files sont en dessous .
Il y a une protection plastique pour étanchéitéer , pour mon  cas , je l'ai fait fondre avec le fer à souder ... une fois ça enlevée , il ne reste plus cas dessouder les 2 files .
Apres le reste, tout dépend des hauts parleurs que vous avez achetés
V a tous
  • 3 semaines après...
Bonjour,
J'ai changé de casque " schuberth c3 pro " , j'ai donc réinstallé le sena dedans avec les nouveaux hauts parleurs ! Alors ça fonctionne nickel , juste un bémols , j'ai perdu niveau puissance sonore mais le son est parfait pour mes oreilles , plus de crise d’acouphène , j'ai donc enfin des basses et plus d’aiguë
Invité lecascadeur
Or mis pour discuter, si tu écoutes via ton 20s de la musique via ton téléphone, pourquoi ne pas opter pour un équaliser sur ton smartphone? sur android j'ai "Equalizer Smart Android App" qui fonctionne très bien.
Malheureusement  sur smartphone ça reste du MP3 compressé au mieux en 392khz, donc autant dire que sa ne vaut rien en qualité de son même avec les meilleures enceintes.
Toujours pour écouter de la musique tu as "Voodoo Sound" sur android qui permet de maximiser le volume... Mais attention aux tympans...
Le souci quand on change les enceintes, c'est qu'il faudrait pouvoir modifier le firmware du SENA puisque le volume maximum est configuré selon les enceintes d'origine... Mais pour ça, ça nécessiterait de toucher en informatique ce qui n'est pas mon cas...
Le 20/04/2017 à 14:06, lecascadeur a dit :
En gros non j'ecoute jamais la music avec mon téléphone je suis toujours sur le mode radio du sena , alors non et oui pour la necessité de toucher au firmware du sena , il faut juste que les enceintes on les mêmes paramètre , en gros ce qui manque aux haut parleurs sena c'est un petit caisson derriere celui la ;)
  • 10 mois après...
Bonjour, j'ai aussi le même problème avec mon 20S, mais ce n'est pas le seul et c'est dommage que tu n'aies pas mis de photo des HP Séna démonté. Car j'en ai éclaté un et je suis arrivé a la membrane flexible étanche avec son anneau de cuivre qui sert d'électroaimant.
Donc je vais couper simplement les câbles d'alimentation des HP et refaire une connexion sur les nouveaux écouteur que j'ai acheté chez Electro Dépot: impedance : 32 ohms
gamme de fréquence : 20-20 000 hz, sensibilité : 125 db, puissance max d'entrée: ??mW Par contre je me demande s'il n'aurait pas été mieux de prendre des 24 ohms.
Par contre pour le rassordement électrique j'ai 50% de chance de les brancher à l'envers du fait que je ne sais pas ou est le pole positif du câble d'alimentation.
Je verrait bien a l'usage.
  • 3 mois après...
 @EldaRider << je confirme les dires d Elda pour les hauts parleurs de cardo 40mm , un son merveilleux , il y a des basses cette fois :D même quand j'utilise la radio !
@Galor SuperTenere  il faudrait que tu réalise un comparatif , car je peux pas non plus de mémoire etre sur de mon coups :D
alors Problème  , mes hauts parleur de sena étaient déjà dé-soudé et surtout plus les memes lol  , je ne peux pas réellement faire un vrai tuto , donc de mémoire !
- sur les hauts parleurs sena , il y avait une patte noir qui était au dessus de la soudure que j'avais fait fondre avec le poste a souder .
deuxième solution couper les fils a raz , et dénuder  .
- si vous voulez mettre des hauts parleurs cardo , c'est simple enlever la mousse doucement et a  un moment vous verrez la soudure  ,  pour dé-souder les fils , il m'a fallut 30 secondes ,
sur ses hauts parleur cardo , il y a un + et un - repéré sur le circuit imprimé !  sur faisceau des sena , il y a 3 fils , le bleu = antennes , le blanc = moins , le rouge = plus .
il reste plus cas ressouder le fils rouge sur le + et le fils blanc sur le -  et refaire l'opération sur l'autre haut parleur .
J'ai ni l'un ni l'autre :lol: puis c'est tellement subjectif tout ça que, tant que ça te plaît à toi, c'est bien l'essentiel 👍
Je lis beaucoup que les haut-parleurs des Sena sont bien pour la musique, pourtant ce sont pour ainsi dire les pire que j'ai eu à écouter parmi les grandes marques.
Je vais pouvoir bientôt comparer à un Midland BTX1 qui se dit justement "Hi-Fi", et il y a les intercom Uclear Amp aussi qui se disent spécialisés dans l'écoute musicale, si jamais certains sont chauds pour s'en acheter ;)
  • 1 mois après...
Perso j'ai acheté le SENA 10U pour ARAI.
Je m'attendais à un son profond et large, vu ce que j'avais lu dans les essais,  c'est tout le contraire : super aigu et aggressif : inaudible quoi
J'ai donc changé les HP par ceux d'un casque SONY ZX 310 qui fait parfaitement l'affaire : démontage, enlever les soudure et ressouder les nvx HP.
Je n'ai pas mis l'antenne, la radio marche quand même, mais bon le tuner n'est pas des plus performant même avec.
A l'arrêt on est un peu assassiné par les graves (pas grave) mais surtout on n'a pas de cri strident des horribles HP Sena.
J'ai laissé les coussinets du casque SONY dans la place de l'emplacement écouteurs du casque ARAI et celà donne en plus d'une isolation un confort au niveau des oreilles.
Ca passe sans pb au niveau de l'espace dans le casque.
