schtroeube Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 Bonjour. Tic tic tic voici le bruit que j entend quand je suis au ralentit qui augmente quand on accélère et disparaît à 2000 tour minutes.je précise que elle le fait seulement le moteur chaud et pas à froid. Ah j oubliais c est une bandit phase 2 à 19000km au compteur.j espère que ça ne soit pas trop grave.:-) merci de votre aide Citer
Derbi'Julien Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 Salut à toi, il y a peu j'ai aussi eu un problème de bruit bizarre ( sur ma 50 ) et la première chose qu'on ma demandé c'est de faire une vidéo, donc je te demande la même chose pourrait tu nous faire une vidéo ou l'on entend ce bruit ? Myinke 1 Citer
schtroeube Posté(e) le 14 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 Oui bien sûr demain je ferais ça Citer
Derbi'Julien Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 Ok merci, ça sera plus simple pour nous de t'aider comme cela Citer
HéraMotor Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Posté(e) le 14 juin 2016 Salut j'avais et j'ai toujours le même tictictic dans ma 50cc c'est les gazs d'échappements qui claquent dans mon pot . Sinon ça peut être t'es étincelles. Citer
MikaR6 Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Posté(e) le 15 juin 2016 Ça doit pas être bien grave! Un léger cliquetis c'est normale, sauf si le bruit vient du bas moteur Citer
schtroeube Posté(e) le 16 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 voila le bruit qui se fait seulement a chaud et sur le haut du moteur. Citer
EddyC38 Posté(e) le 16 juin 2016 Signaler Posté(e) le 16 juin 2016 Ca sent le jeu au soupape a faire verifier !!! Derbi'Julien et Galor SuperTenere 2 Citer
Harakthes Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 Attend que ça pète completement, ce sera plus facile a diagnostique Citer
Nil0gp Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 Le 16/06/2016 à 21:53, EddyC38 a dit : Ca sent le jeu au soupape a faire verifier !!! J'aurais dit la meme chose (bruit assez typique). Après il a bien précisé que "le bruit se fait seulement a chaud" ! Bizarre non ? Un claquement entre les arbres à cames et des soupapes à chaud impliquerait des claquement encore plus fort à froid... EddyC38 1 Citer
afv Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 Effectivement, éventuellement un tendeur de chaîne hydraulique qui n'est pas étanche quand l'huile devient plus fluide. EddyC38 1 Citer
EddyC38 Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Ou la chaine qui se detend à chaud et qui se met a claqué. Ta un tendeur automatique dessus? Citer
schtroeube Posté(e) le 18 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Coucou et merci pour vos réponses et aide d après un garagiste spécialiste moto c est un jeu dans les soupapes. :-) par contre il M à aussi dit que que c est un bruit typique des bandits EddyC38 1 Citer
Nil0gp Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Oui c'est vrai que mon ancien Bandit avait aussi un peu ce son de claquement (sur le Neutre) mais rien de très très fort cependant. Par contre tu confirmes à froid tu n'as pas ce bruit ? Citer
schtroeube Posté(e) le 18 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Oui je le.confirme à froid pas de bruitle mécano il a dit de ne pas M inquiété tant que le bruit n augmente pas Citer
Bandit Blop Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 on dirait bien un jeu trop grand sur une ou plusieur soupapes ! c'est pas inquietant dans le sens ou plus le jeu est grand moin ya de risque de casser une soupapes ! par contre si une soupape a un jeu trop grand c'est pas improbable qu'une autre ai un jeu trop faible , et la ya risque de torde une soupape ! donc traine pas trop non plus pour controler tout ca ps: moi jai un bandit 1200 de 98 et il cliquete aussi :/ Citer
afv Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Avec un jeu trop grand, la queue de soupape peut s’abîmer, voir l'arbre à came ou le culbuteur en fonction du moteur. Il est rare que le jeu diminue, il grandit dû à l'usure généralement. C'est vrai qu'à court terme un jeu trop important est moins risqué que le contraire (risques de brûler les soupapes). Sinon avec un jeu trop grand tu perds aussi en performance, et un moteur un peu moins rond. Citer
PE4CE_FULL Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Tu dois avoir un joins avec un peut de jeux du coup sa fait une petite prise d'aire ! Essais de recérer les visse la ou ça fait des tic tic tic ! Citer
Animal Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 il y a 8 minutes, PE4CE_FULL a dit : Tu dois avoir un joins avec un peut de jeux du coup sa fait une petite prise d'aire ! Essais de recérer les visse la ou ça fait des tic tic tic ! OMG ! PE4CE_FULL, lelillois, Luvwahraan et 2 autres 5 Citer
lelillois Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 il y a 23 minutes, PE4CE_FULL a dit : Tu dois avoir un joins avec un peut de jeux du coup sa fait une petite prise d'aire ! Essais de recérer les visse la ou ça fait des tic tic tic ! Maître Capello doit se retourner dans sa tombe Citer
Kaouenn Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Fallait pas marquer qu'on était pas à l'Académie française dans les conseils aux nouveaux ! Pour lui peut-être que son écriture est un minimum soignée. C'est de la faute des modos. Citer
EddyC38 Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 C'est pas ca, c'est ce qu'il dit qui pique les yeux ! Animal 1 Citer
Animal Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 il y a une heure, EddyC38 a dit : C'est pas ca, c'est ce qu'il dit qui pique les yeux ! Aussi oui ! Citer
Ne-plus-contacter-merci Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Il ne m'inquiète pas trop le bruit, de toute façon les bandits ont des moteurs réputés bruyants mon bandit 1250 avec jeu aux soupapes récents cliquette aussi, on s'inquiète trop du moindre petit bruit Citer
