Bader
Tout ce qui a été posté par Bader
  1. Bonjour Et bienvenue à toi. Si tu as besoin de conseils mécanique je ferais de mon mieux pour aider.
  2. Pour faire sa il vaut mieux enlever le cache culbuteur tu auras un meilleur visuel. Et il y a bien 2 moment ou tes soupapes sont immobile en fin de compression et lorsque qu'elles sont en balance.
  3. Bonjour Les rupteurs sont justement fait pour éviter les risques mécanique notamment "l'affolement de soupape " c'est a dire le moment ou les soupapes ne se referment pas assez vite par rapport a la vitesse de rotation de vilebrequin phénomène due aux ressorts de soupapes pas assez réactif pour suivre le mouvement on va dire. En F1 ils ont solutionner le souci en optant pour un rappel pneumatique des soupapes. A éviter a froid et en rodage.
  4. Bonjour Tu as relâché le tendeur autrement la chaîne va se balader et sauter des crans.
  5. Bader
    A vos blagues
    Au régime Bon courage .
  6. Bader
    Revue technique
    Bonjour Problème récurent sur les forums sa. Il y aussi ceux qui demande de l'aide et qui ne font pas de retour une fois le problème résolu sa aident bien les suivants sa.
  7. Si sa marche le blanc d'oeuf si la fuite n'est pas importante. Faut pas partir en balade comme ça ,c'est vraiment du provisoire et vaut mieux virer le calorstat . Après faut tout nettoyer bref du dernier recours.
  8. Bonjour En automobile il existe du détecteur de fuite mais la tu as trouvé visiblement.
  9. Bonjour La 6 cylindre de Guy coulon. La mv agusta 6 cylindres Et pour finir la cbx brancquard.
  10. Effectivement l'hypothèse tombe à l'eau .
  11. Hypothèse en remuant avec des petits cailloux ou de la grenaille sa pourrait donner un coup de pouce. Après faut pouvoir les extrairent.
  12. Bonjour Le résultat est impressionnant .
  13. Bonjour Bienvenue . Vas y doucement . Fait bien le tour des sections et topic du forum .
  14. Bader
    privatesportshop.fr
    Bonjour .
  15. Bonjour On sort mamie de la naphtaline ? Oui !!!!!!!! Honda rc 166
  16. Bonjour Tu fais des amorces de serrage et la prochaine sera peut-être la dernière . Ou bien regarde le niveau d'huile de boîte. Teste simple au prochain blocage tu debraye si la roue se débloque c'est une amorce si sa reste bloqué le problème vient de la boîte.
  17. C'est vraiment sympa ici .
  18. Oui de la poudre au yeux. Enfin de la vapeur d'eau dans le moteur.
  19. Bader
    Priceminister Rakuten
    Bonjour Déjà commandé chez eux pas de soucis. Après tu peux avoir un revendeur pro comme une maman qui vend des rideaux spiderman.
  20. Bonjour A l'eau non en moindre partie 20% c'est ni plus ni moins qu'un moteur pantone. On voit clairement que le moteur est de conception ancienne il n'est pas difficile d'obtenir des résultats sur un moteur récent par contre on fait vite pire qu'autre chose.
  21. Merci, merci .
  22. Bader
    A vos blagues
    Bonjour C'est John ! Jaune attend (Jonathan ). C'est l'histoire d'un sdf qui a un poil entre les doigts et le regarde sous toutes ses formes. Une foule de passant fini par se former autour du sdf en se demandant se qu'il lui arrivait ? Le sdf fini par parler et dit : J'ai souvent vu des poils autour d'un con..... Mais rarement autent de cons autour d'un poil!!!!!!.
