Bader
Tout ce qui a été posté par Bader
  1. Sa fait du rase mottes ici.
  2. Bader
    LED H4 Fazer 600
    Certe je me trompe sur les termes employés toutefois j'ai bien signalé que sur batterie il n'y aurait pas ce problème. Il reste que si tu envoie par exemple un potentiel de 20 w bien réguler comme tu dit a un consommateur qui en a besoin de 10w disons sa risque de coincé et comme tu le dit aussi les led sont sensibles donc. .... Après chacun fait comme il veut c'est pas mon matos.
  3. Bader
    LED H4 Fazer 600
    C'est utile si par exemple tu envoie un courant de 20w et que tes feux n'en consomme que 7w. Les led sont plus sensibles aux variations d'intensites sur batterie tu auras pas ce souci.
  4. Bader
    LED H4 Fazer 600
    Non non sinon j'aurai dit fusible. Ou sinon tu as cela pour les faible consommateurs à led mais je l'utilisait avec des led qui consommait 7 w
  5. Bader
    LED H4 Fazer 600
    Bonjour Si tu passe par des feux Led additionnel je te propose d'installer des résistances pour feux Led histoire de les protéger si tu lâche 100 euros et qu'ils claque sa risque de piquer les yeux.
  6. Bonjour Regarde déjà si niveau embrayage tout est en place et bien serrer. Si cela se produit uniquement en seconde tu est sûrement bon pour une ouverture du bas moteur .
  7. Bonjour Je reviens du Maroc ou j'ai passé un mois je vous garantit que le code de la route est optionnel la bas ! Tout comme la ceinture. ...... Les contravention se règle en bakchich ou encore mieux en recherche de téléphone .
  8. Bader
    . On la vue de très près.
  9. Ah non faux pas pousser non il y a des limites a tout
  10. Le rapport surface/prestation est assez impressionnant.
  11. Le moyen de pression imparable de la gente féminine.
  12. Et oui le plus grand dictateur au monde n'est pas celui qu'on pense
  13. Bonjour https://goo.gl/images/epzDbt Normalement ca fait le diamètre d'un fil haute tension de scooter.
  14. Bader
    Quelle moto avec permis B?
    Des conseils sont bon a prendre c'est sur mais je pense pouvoir m'en sortir j'ai roulé plusieurs années en 125 (suzuki 125 gt, yamaha 125 dtmx ) mais il est vrai que point de vue équipements et conduite j'ai eu aucune formation.
  15. Bader
    Merci Donc si j'ai bien compris je peut me prendre un scooter 3 roues de moins de 125 cc de moins de 20.4cv et moins de 550kg c'est bien ça ?
  16. Bonjour Après avoir fouiller sur le net je trouve pas de réponse précise. .... Voila je viens de repassé le permis B obtenu avec 29/31 sur ce permis je vois b1 quadricycle ou try cycle je suis âgé de 36 ans donc 1982. La question la simple formation de 7h est elle suffisante pour un 125 ou dois -je attendre 2 ans ? En outre pourrais -je prendre un scooter 3 roues directement sans formation (un de moins de 24cv). Merci a tous. Ps si le Post est mal placé dsl pour les modo.
  17. Bader
    Moteur cassé [URGENT]
    Salut Regarde si tu as pas meilleur temps de trouver un autre moteur cela reviendra peut être moin chère et tu peut le monter toi même. Au mieux tu en trouve un sans allumage carburateur ou injection c'est selon cela degonflera un peut l'addition.
  18. Bader
    Grésillement 4 temps
    Bonjour Tu as peut être juste besoin de lâcher le tendeur de chaîne.
  19. Bonjour Une prise de compression a faire pour en avoir le cœur net pour la consommation d'huile. Effectivement tu pose des cornet tu as plus d'air tu appauvri le ratio air essence. Réglage carburation a revoir.
  20. C'est la monitrice de l'auto école qui me l'a communiqué. (le score) En réalité on l'a passé à la poste c'est donc elle qui nous a inscrit. A l'examen il te donne une feuille avec des identifiant je pense que tu peux récupérer les résultats comme cela.
  21. Bonjour Je viens d'avoir le code je le trouve plus simple qu'il y a 10 ans pour ma part. L'auto école j'y est quasiment pas mit les pieds tout réviser avec le prepacode. Bingo du premier coup 37/40.
  22. Bader
    Réglage carburateur ?
    Oui voilà.
  23. Bader
    Moi non plu je les ai jamais changé dans le temps ! Force est de constater que les choses on évoluées. Après libre a lui de changer ou non . (Libre a lui de tourner comme une patate ).
  24. Bader
    Changer de gicleur ne fait pas parti des réglages ? Il passe d'un pot origine débrider a un yazuni ml le rendement et supérieur . Dans ce cas il faut pas attendre pour augmenter de gicleur sinon serrage a plus ou moin long terme mdr xd. Dans tout les cas si tu vois ta bougie blanchir niveau électrode augmente ton gicleur .
  25. Bader
    Bonjour Si ta machine étai rôder avant c'est pas nécessaire de le refaire. Par contre augmente ton gicleur principal de 5 points
