Tout ce qui a été posté par AzulBrazo
Permis A2 ma tête est une cocotte minute!
AzulBrazo a répondu à un(e) sujet de MoTörBlue dans Débuter la Moto
salut, si tu apprécies la moto profite que ton code soit encore valable: passe le gros cube! continue de rouler avec ta 125, l'achat d'une cylindrée plus grosse peut arriver après! lance toi! -
salut, en fait, l'accident a eu lieu vers 1h du matin, le lendemain, le couple est parti se cacher en montagne, entre temps, il y avait eu des appels à témoin, le conducteur n'habitant pas loin du lieu de l'accident, il a été repéré rapidement ... société du chacun pour soi ... je compatis pour la famille de ce motard qui y est resté ...
hey! salut bienvenue petit gars du Nord! tu sais pourquoi le moteur a serré? manque d'huile? kit ?
s'lut aille aille aille ! une sacrée bécane en plus tu dois avoir l'occasion de faire de la piste par là bas, en cote d'ivoire? en tout cas, félicitations et bienvenue v bonnes routes
- 34 réponses
- chawki
- côte divoire
salut! en tout cas, je trouve dommage de mettre cette fixation "universelle" lorsqu'on utilise une drift (perso stealth2 et gosth) prise au vent mais surtout risque de point dur qui poinçonne et s'enfonce dans le casque en cas de choc, parle-en à Mickaël Schumacher c'est ce qui lui est arrivé lors de son accident de ski ... ha non, j'chui con' il peut plus parler, maintenant .....
La mécanique quand t'y connais rien
AzulBrazo a répondu à un(e) sujet de wtfoox dans Débuter la Moto
Wép, sur ma bécane (une 600), c'est 2.5av 2.9ar V -
je sais mais il voulait une fourchette de pression, ça c'est la fourchette haute ! tu vois le genre .... si la bécane sautille trop (pas confortable), il faut baisser cette pression des pneus, pas trop quand même sinon le pneu se déforme et risque de déjanter bref, à mon avis pour une 50 cc, aux alentours de 2bars ça doit pas être mauvais mais le mieux c'est vrai c'est de chercher les recommandations du constructeur v -
salut! forcément, si tu modifie ta meule pour plus de perf, la fiabilité va diminuer! tout ça me rappelle le temps passé dans le garage du voisin à bricoler sa 103spx changer de carbu: plus de débit (pour plus d'accélération) limer dans le haut et le bas moteur (pour plus de vitesse) ou mettre un kit haut moteur changer les bougies mettre un pot de détente changer pignon/couronne pour +/- de dents etc bref il y a de quoi s'amuser si-non, pour la pression des pneus, en te penchant et en regardant sur le flanc du pneu, tu devrait trouver des infos (pression maximum), il faut aussi que tu regarde les flancs (pas de bosses) et la surface de roulement (pas de vis ou de clous, pas de vilaine fissure ...) et pour les vérif à faire tu peux trouver tout ce qu'il faut en cherchant sur Google: vérif permis moto, moi je me suis fais un fiche où je note mes derniers kilométrages vidange, pneus ... si-non: Serrage des vis et boulons, , vérifier le niveau le liquide de refroidissement/ huile moteur, graisser la chaîne, vérifier la tension de chaîne (pas trop, pas trop peux), en fonction de ce que tu as comme freins: vérifier usure plaquettes, vérifier le niveau liquide de frein, vérifier le fonctionnement de tout ce qui est électrique (phares, cligno, klaxon, feu stop ...), nettoyer filtre a air, nettoyer/purger le carburateur voili voilou -
ok merci
chaine youtube Chaîne YouTube de AzulBrazo
AzulBrazo a répondu à un(e) sujet de AzulBrazo dans Motovlog
s'lut un vlog arguments et coup de gueule contrôle technique -
pas bête cette dragonne à attacher sur le guidon! je vais voir si je peux en mettre une sur mon support! ... j'ai un J7 aussi, c'est vrai qu'il est big! tu n'aurait pas un lien de ton support givi (la bonne taille) V
salut! j'ai une house souple 15€V achetée sur le net https://www.macoque.com/accessoires/7981-support-integrale-pour-velo.html la visibilité en cas de soleil n'est pas géniale, ça fait un peu bricole mais ça fait le boulot V
Decibel dans les casques
AzulBrazo a répondu à un(e) sujet de Clemfarfar dans L'Equipement du Motard
... non non, tes douleurs et bourdonnements sont dus aux verres que tu bois lorsque tu vas en boîte, c'est tout ! halala,, ces jeunes qui ne tiennent pas l'alcool et qui veulent se la raconter avec les hommes !!!! -
ha bon? je vais me renseigner là dessus, ça me parait étonnant quand même, en théorie, ça s'explique peut-être mais de là à ce que la différence soit perceptible ?????? de toute façon, niveau poids et confort à l'essai, mon casque à été le mieux que j'ai trouvé, je l'avais choisi après avoir fait plusieurs magasins, c'était celui dans lequel je me sentais le mieux, et la visière lumino à été décisive ! par contre, je crois que je ne reprendrais plus de casque modulable: les intégraux doivent être un peu plus légers et certainement moins bruyants a+ -
s'lut, mon casque n'est peut-être pas le top du top, mais c'est du bon matos quand même: lazer Monaco carbone, il est réputé "silencieux" dans les comparatifs que j'avais lu à l'époque de son achat, pourtant je porte de plus en plus mes bouchons d'oreille ... en effet, ça change tout! c'est un modèle en silicone, moulé sur mesure et avec filtration "intelligente": les sons de conversation ne sont pas altérés, les sifflements du vent et les bruits forts du moteurs sont très bien diminués ! .... je vais peut être voir à retirer ma chicane, du coup ......... nan, j'déconne -
s'lut! une petite balade, une route qui traverse la forêt de Mormal (c'est dans le Nord!), des virages bien sympas.... https://youtu.be/4VGwTxJkfFA -
en gratuit et simple, il y a shotcut ;-)
salut, j'ai un jean moto aussi, ce que j'apprécie dans le mien, c'est sa coupe confortable, la présence de coques en D3O (matériau souple donc qui ne gêne pas est se met en place .... mais qui durcit et protège en cas de choc) coques aux genoux ET aux hanches je l'ai présenté dans une de mes vidéos ..... à oui, un truc qui me plait vachement aussi: je l'ai payé 80€
ok merci de ton message
présentations Présentation de RedSn0w
AzulBrazo a répondu à un(e) sujet de RedSn0w dans Présentations
salut ha! une bécane comme la mienne, je fille voir ta chaîne, à + -
présentations Présentation de Scoot toujours prêt
AzulBrazo a répondu à un(e) sujet de Scoot toujours pret dans Présentations
hey! sympa comme pseudo -
salut! je fais mes montages avec SHOTCUT, un logiciel de montage, certainement pas le meilleur mais bon: gratuit, plutôt facile à utiliser, ne bug pas ... j'ai besoin de conseils: par exemple pouvoir faire des ralentis image ou des fondus audio (passer d'un filtre volume -10 à un filtre volume +10 de façon linéaire) savez-vous le faire? si vous utilisez shotcut, faites un signe que je puisse voir vos vid ;-) un lien vers leur plateforme pour télécharger le bazar et où ils ont déjà quelques tuto https://www.shotcut.org/ merci et ...... V bonnes routes!
coucou! ma dernière vidéo: un VLOG sur la façon de se comporter 50cc/motards, d'ailleurs ... les 50cc sont-ils des motards??? -
bonjour, juste pour vous faire partager une bonne adresse d'achat sur le net: https://www.sportsbikeshop.co.uk/ Du bon matos et de bons prix V, bonne année à toutes et tous
