  1. celui du cadre c'est le 10 ampere a mon avis c'est pour les eclairages , je te tiens informer si je trouve des infos " mais sur les 3 teneres 89 et l'autre de 91 et celle de 93 il y avait ce fusible
  2. j'en ai 2 un de 10A et l'autre de 20 A " un a la batterie et l'autre sur le cadre
  3. J'ai appris un truc un jour , c'etait pas en moto mais en 2 roue motorisé : On sait comment on part mais jamais comment on revient , une fois volée , une fois accident ... donc mes motos non jamais connu un antivol , juste un blocage de neiman en cas de vol et si on la retrouve et encore je sais meme pas si ça sert ... Sérieux , geo ride ou autre de toute façon si la moto doit partir elle partira
  4. j'ai reçus la boite a fusible , j'ai déjà commencé a bosser dessus , j'ai donc raccordé les fusibles de la xtz 750 , maintenant je suis passé en fusible standard de voiture . il faut que j'aille voir a norauto pour le relais 12v 30 A et que je câble le tout . Les carénages de la moto vont être commandés dans la semaine . J'ai une mauvaise nouvelle quand même , la jante arrière serait remplis alumine ... la , je suis un peut déçus , faut que je trouve un plan de replis car l'autre jante est complètement rouillé , j'ai une semaine pour me sortir de cette histoire !
  5. tu embraye plus de bruit , ta logic est pas bonne , quand tu embraye ça arret ta chaine ? ? ? bon quand tu embraye , tu as plus de bruit donc coté embrayage donc vérifie l'embrayage ... sans bruit et sans la moto sous les yeux difficile de le dire
  6. Bon pneu commandé , au final , elle sera equipée de mitas E07 ... pas cher et suffisant pour ce que je vais en faire . J'ai reçus les durites aviation hel qui se monte comme l'origine 4 durites ! disques et plaquettes ok . Donc j'attends avec impatience le montage des pneus pour monter les disques et finir le freinage . Je suis entrain de voir pour refaire l'intérieur des compteurs , je suis pas fan de la couleurs des leds ils devaient adorée le orange dans le temps , donc les leds blanches finissent par faire comme si c'étaient des vieilles ampoules ... En passant , j'ai vue rapidement comment remettre les compteurs cylindriques a zéro . simple et rapide , on peut se dire que certaines motos doivent pas avoir le bon kilométrage lol . Pour les fusibles , en gros , je vais faire avec un relais qui sera câblé en 2.5mm2 , et mettre a jour les vieux fusibles qui seront remplacées par des fusibles de voiture , plus facile a trouver en cas de panne . Pour faire simple le relais : 12 volts direct batteries / 12 volts après contact / 12 volts sorti vers fusibles / masses . Le relais est mise en route ou coupé grâce au 12 volts après contact . le 12 volts batterie servira a alimenté les fusibles ... donc la prise usb sera sécurisée et le voltmètre , Il faut que j’étudie le faisceau pour le sécuriser le plus possible car 2 fusibles pour les feu , clignotants le démarreur je trouve ça limite enfin elle roulera comme ça au début je crois que j'ai fais le tour
  7. central fait toi pas chier aliexpress moins d'1 euro avec frais de port au pire ça crame tu recommande
  8. J'ai lu , regardé la vidéo , le truc a l'air tout con , une alarme qui nous suit sur la moto qui nous fait la même chose que l'application liber...... pour pas citer la marque ... la seul avancé ,l'alarme mais je suis réellement septique . J'ai vue pas mal de moto volé , le soir même démonté , et dés le vol la baterie moto débranché ... non chercher pas comment je sais ça *autant pour moi j'ai raté une question en FAQ Mais au moins une avancée sur les vols motos . bonne chance a toi @Walane projet est bon " il resterait juste l'option mac gavyver un texto que l'on envoit directement a la moto pour couper le moteur a la place serveur "
  9. vis de richesse bloqué ? hum bas il faut la changer si il te dit qu'il a regler tes carbus avec une vis bloqué ... change de mecano ... ou il aurait du te dire de commander une vis de richesse ... ce que tu risque a roulé trop riche : tu vas consommer plus de bougie et consommer plus ... ce que tu risque de roulé trop pauvre : risque échauffe le moteur. vérifier couleur des bougies tu fais une recherche sur google tu trouveras ton bonheur Dit moi il t'a fait au moins la synchro ? @Animal a raison tu roule trop pauvre si a chaque décélération tu pétarade pour ce qui est des clignotants , c'est 100% non homologué si intégré avec le feu arrière , ... j'en ai acheté sur aliexpress et c'est vrai qu'il n'y a aucun E4 . ce que j'ai fais c'est coupler mes clignotants arriere avec les clignotant du feu arriere c'est visible . Si tu veux des clignotants led , il y'a grande chance que tu auras la central clignotante a changer ... je crois que j'ai fais le tour edit si tu mange de l'huile hum sa sent la segmentation hs ...
  10. la vidéo des feux avant réglés
  11. bienvenu a toi , plus d'explication sur ta passion , mais bon ça le fait !
  12. Bon comme vous le savez , il me faut des stickers qui sortent du lot pour la xtz donc je suis tombé sur cette page facebook ou la gars s'amuse pas mal et je trouve mon devis pas trop cher ! il fait des kits décos de A à Z pour les motos : https://www.facebook.com/sticks.kustom/ C'est juste des exemples , pour les motards a bord ou motardes a bord il a plein d'autres vous trouverez surement votre moto ou il la réalisera peut etre pour vous ! Pour le contacter il n'a pas de site internet ! donc mp par facebook ! voila P.S. je gagne meme pas une réduction pour faire ça pub , c'est juste moi qui l'a propose . Je me suis fais offert par gn-moto : 2 motards a bord " xtz750 et la tracer900 " serieux jolie
  13. j'ai retesté hier soir , j'ai une petite marche de 10 cm et j’éclaire plus les appuis tetes ! donc si mon calcul est bon , le jour ou je serais a la même hauteur des voitures , je devrais plus éclairer le sol , par contre les pleins phares seront pile poil pour faire comprendre aux gens qu'ils ont les leurs
  14. bon voila j'ai trouvé donc faut que je regarde ça de plus pret donc hauteur du feu 102 cm sur une base d'une distance d'un mètre , je suis a 96 cm , je suis inférieur donc a 5 cm donc normalement le feu en réglé a la bonne hauteur
  15. Bon apres crayonage sur la porte de garage , j'ai réussis a rabaisser les feux de 6 cm quand je mesure la hauteur je suis a 96cm je crois bien avoir lu un truc ou le faisceau doit etre a 90 cm , mais j'ai aucune doc technique sur ca ! entre la distance de la moto et le point fixe , si quelqu'un a une doc la dessus je suis preneur ! voici maintenant ce que ça donne , je pense que ça sera mieux deja : je suis preneur de toute info de reglage optique
  16. j'ai le meme probleme sur la tracer , j'ai descendu les feux , mais toujours des appels de phare , je pense que les gens ont pas l'habitude des feux leds ... c'est tellement blanc ...
  17. Test nocturne des feux avant , bas ça flash mais je crois que je suis un peut trop heu lol plein phare feu de position
  18. C'est quoi ça ??? lol non pas de mariage ...
  19. ***Les photos sont en cours upload , ca va prendre du temps
  20. merci a tous , @ChakerBZH pas de souçis , faut placer les dates @ouarang ! Bon ce matin ,j'ai reçus les entourage des feu avant , j'ai donc décidé cette apres midi de monter cela , je mettrais la photo tout a heure avec une vidéo de l'eclairage dans le noir tout est en cours d'upload , la vidéo est a l'arrache comme d'ab
  21. saut d'humeur , puis les trucs de femme pour les hommes c'est le top
  22. non , quand meme je lui ai meme dit qu'elle etait enceinte avant que l'on ai la réponse
  23. quoi ??? @Lelie y'a un petit bout qui arrive ??? tu aurais pu me le dire de vive voix ....
  24. j'avais meme pas vue qu'il y avait des nouveau emoji
