Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 21/06/2018 dans toutes les zones
Chaîne YouTube de Valootre - Trésors en Nord | Zap de la Lootre | MotoVlog
Jo Lapoule et 3 autres ont réagi à valootre pour un sujet
Salut les copains ! Bon première chose, je ne suis pas mort ! J'avais arrêté de poster sur Motovlog par flemme mais de belles âmes (coucou @Toune) m'ont proposées de refaire un tour par ici donc je reprend du service ! Du coup pas mal de choses ont évoluées depuis la dernière fois et vous pouvez désormais retrouver toutes mes vidéos dans le premier post sur la chaine. D'ailleurs Toune j'ai un souci d'incrustation d'images y'a possibilité d'edit de ton coté sur mon premier post ? En attendant voici la dernière mouture en date : une vidéo de mon roadtrip dans les Ardennes, avec des motovlogeurs de renom : @93Batman @Toune @fridouille91 mais aussi @Jo Lapoule (coucou copain), @MotArtDeRue mais encore @TikkY qui nous a fait le plaisir de tater du virage, @Xilow, @the biker spirit, @makarider @Gyt Motard et enfin @Sel2table (PoopMan) ! C'était tèrs très BG ! Faut venir voir ! Have fun !4 points -
Jo Lapoule et 2 autres ont réagi à lema3x pour un sujet
(virage à 360°: en fait, tu continues tout droit)3 points -
Je suis justement en train de travailler sur l'itinéraire pédagogique et le parcours, donc non ça ne sera pas au feeling, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis en suspend ma rédaction du wiki. J'attendais de faire un point avec @Toune ce weekend pour vous faire un retour complet avec le programme exact. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite réunion Discord avant (ce weekend par exemple ) ?3 points
Jo Lapoule et un autre ont réagi à lelillois pour un sujet
Tu es grassement rémunéré pour ça non?2 points -
Juste que c'est un "petit" magasin de 15 collaborateurs qui ferme pour une grosse chaine mais vu la qualité de Motoblouz je suis ravi au final ! La qualité de service même dans leur showroom (le fait de commander et d'avoir tout de suite sur plus de dizaines de milliers de références) est impressionnante. C'est exactement ça ! Même pour des pièces bateau (des clignos et des rétros pour ma part) j'ai été agréablement surpris de l'accueil (le café, la discussion, l'essai des produits et si ça va pas hop on remet en stock). J'espère de tout coeur qu'ils garderont les deux fonctionnements distincts car ce sont au final deux offres de services différentes au niveau de l'approche clientèle2 points
J'espère que Motoblouz gardera son showroom à Carvin suite à rachat de MCOM... Il y a un fleuve sur la qualité de service des deux enseignes. J'ai racheté récemment un blouson furigan au showroom et j'étais sur le cul. 2 vendeurs aux petits soins, qui maitrisent parfaitement leur sujet et te propose en plus un café... Vois ta fiche client, et te proposent d'office des réductions en passant à la caisse sans que je ne réclame quoi que se soit.2 points
Salut les gonz, Pour informations, le magasin MCom Moto à Seclin (Nord) a été racheté par la grande enseigne Motoblouz et a donc fait l'acquisition d'un flagship de 2500m². Dans l'idée c'est pas génial mais ça signifie quand même grosses promos en vues, car tout doit disparaître pour laisser place à la nouvelle chaine Motoblouz. Il y a donc de grosses remises sur tout, jusqu'à -70% si je ne dis pas de bêtises. Faites chauffer la CB - https://www.mcom-moto.com/1 point
Putain l'année pro je suis des votres !!!!! ( si vous voulez bien de moi ^^ )1 point
Vis épaulée pour saut de vent.
Galor SuperTenere ont réagi à Niklos pour un sujet
Justement, j'étais en train de me demander si le plus simple ne serait pas un joins plus souple que celui en nylon déjà présent. Ceci étant dit, le mieux serait que la vis soit bloquée et que je puisse serrer à fond sans avoir de question me poser puisqu'au final la vis serait bloquer. Avec un écrou dans ce genre là par exemple : Mais je ne pense pas avoir la longueur au niveau de la vis pour arriver jusqu'à la buté. Concernant le joins que tu proposes, ça va pas être simple, soit je le mets derrière la bulle et ça va être compliquer à tout visser sans les faire tomber, soit je les mets devant la bulle et ça sera très moche. Donc, j'ai peut-être une piste différente : Refaire les trous que j'ai mis en bleu sur cette photos : pour les agrandir un peu et mettre un joins de ce genre (le petit en bas de la photo) : Comme ça, le joins reste en place lors du démontage de la bulle et la protège lors du serrage. Il faut trouver le bon modèle mais ça me semble être la solution la plus simple. Moins abouti que le coup de l'écrou bloquant la vis, mais bien plus simple à mettre en œuvre.1 point -
MrKiddo ont réagi à J-P Motard pour un sujet
Balade au barrage et lac de Chaumeçon cet après-midi Il faisait entre 26 et 28 degrés, un peu chaud !1 point -
mpcla ont réagi à Galor SuperTenere pour un sujet
Salut, il existe des kits de fixation dédiés aux bulles moto, vendus un peu partout en magasin et sur le net. Ça comprend des vis dôme (inox de préférence) avec des rondelles anti-rayures et des écrous enrobés de caoutchouc anti-vibration. Dès que tu sers, l'écrou caoutchouc s'écrase automatiquement derrière pour faire tenir le tout Ça va de 7€ à 15€ le kit pour du standard, suivant là où tu fais affaire. Le problème des rivets c'est qu'il faut les percer quand au bout d'un moment ça devient bien sale derrière la bulle, car on ne sait pas toujours passer une microfibre jusqu'au fond. Et puis avec les vibrations, ça finit aussi par prendre du jeu. Du moins c'était mon cas avec le offroad, mais c'est bien plus pratique et efficace depuis que j'ai remis ce genre de kit comme je montre au dessus1 point -
Si je fais un virage à 180°, je vais en arrière, c'est pas mon tempérament J'y ai songé, mais Claire veut pas1 point
Il a pas fini son message haha1 point
J'y suis passé hier à 16h30. L'opération venait de débuter mais c'était déjà blindé de monde. Effectivement, pour une fois, tout le magasin semble soldé entre 20 et 50% (sauf cartes cadeaux, pneus et quelques trucs). Ils ont même recruté du personnel pour renseigner les acheteurs (des petits jeunes dont certains ne semblent rien connaître à la moto) et un vigile qui zieute les sacs à l'entrée. Je souhaite bon courage à ceux qui vont y aller ce week-end. Déjà hier... 20 minutes d'attente en caisse1 point
C'est pour ça que je posais la question car j'ai rarement eu un service aussi qualitatif avec un site en ligne (quel que soit le domaine) que ce que propose Motoblouz.1 point
Mon parcours A2: Nouvelle moto !
J-P Motard ont réagi à Jonathan86 pour un sujet
Ca fait 3 ans que j'ai pas mis les pieds sur une bécane, j'ai fait de la me... et j'assume, je le cache pas. J'ai pas fait des milliers de kms non plus .. Bref je régularise ma situation et repart dans le droit chemin, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir ..1 point -
Moto assurée avec conducteur ayant le permis... Bref, t’es un bon abrutis comme on en trouve régulièrement. J’ai presque envie que tu dégages juste pour le principe.1 point
Tu peux y aller, grand ciel bleu en Nordie1 point
