Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 26/05/2017 dans toutes les zones
Ou un sticker #jolapoulestyle Une fois ce dernier fondu ce sera tiptop2 points
Je suis sur que tu vas mettre un topcase... @Animal!!! @Animal!!!2 points
Jo Lapoule et un autre ont réagi à EldaRider pour un sujet
Vérifie bien ton axe de roue avant de partir. Salut les kidZ !2 points -
Jo Lapoule et un autre ont réagi à lema3x pour un sujet
ya intérêt sinon je vais rater le repas du soir2 points -
Mon épopée Permis A2
Jo Lapoule et un autre ont réagi à Animal pour un sujet
Ouch ! Bon ça arrive mais ça énerve ! 246 € de pièces... Pour remplacer le carter rayé il faut vidanger non ? Parce que dans ce cas tu peux rajouter l'huile moteur au tarif2 points -
Pff, revenus de la communion à 21h00. Le temps de manger une petite couque, regarder mes appareils électriques et mes vêtements. Je remettrai mes flancs de carénages et je la laverai demain matin avant de partir. @Lolo-bikeuse @Animal @lelillois Irish coffee. Le petit verre sur le côté était un trio de mousses chocolat. L'Irish, c'est Madame qui l'a bu, car je prenais le volant.2 points
Salut à tous. Originaire du 42, sillonnant le département et nos belles régions, je possède un z750 de 2008 Je me lance dans la mise à jour de mon z avec un petit upgrade, Je l'ai mis un peu de côté pendant 2 ans suite à la construction de ma maison, mes enfants ect.. Merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre. A bientôt sur les routes. V1 point
Présence du loup dans le Ventoux
Corbier1664 ont réagi à Skywaxx pour un sujet
Au pire, il chope le dernier ... moi en fait XD1 point -
lelillois ont réagi à Jo Lapoule pour un sujet
J'ai modifié le lien, ça fonctionne maintenant1 point -
Bac Asable ont réagi à lelillois pour un sujet
Problème de lien chez moi. Déplacé dans le Zoo... et mettez des titres explicites non de Diou!!!1 point -
Lolo-bikeuse ont réagi à Luvwahraan pour un sujet
Tu as exporté l’image (en jpg par exemple), ou tenté d’uploader un fichier xcf ? Je doute que casimages accepte les fichiers gimp. (-: Édition : En enregistrant simplement, Gimp utilise son format à lui (extension xcf). Il faut donc utiliser un autre format, pour le fichier soit lisible par d’autres logiciels. Le jpg par exemple, dont on peut choisir le taux compression via le curseur qualité. Je sais pas si c’est très clair. ^^'1 point -
Reprogrammer son injection
Animal ont réagi à Jo Lapoule pour un sujet
À chaque fois que je vois un gros navion qui passe au-dessus de ma tête, je vais me planquer direct, au cas où ce serait l'Animal qui me balance du napalm dans la tronche1 point -
réparation fourche z750 2008
Galor SuperTenere ont réagi à AzulBrazo pour un sujet
Salut ? Déjà, avant de penser a changer les ressorts, as-tu, depuis 2008, fait ta vidange d'huile de fourche? Perso ça a été trééés efficasse sur ma cbf, j'ai retrouvé une qualité perdue depuis longtemps ... J'ai mis de l'huile 15w au lieu de la 10w d'origine quantité 440ml×2 (a vérifier pour ta bécane, c'est important) Pas besoin d'outil de débloquage pour démonter l'intérieur si tu ne démontes pas les j spy Mais c'etait de l'hexagonal pour moi, j'ai fait les spy (fuite), un bout de tube pvc dont j'ai formé l'extrémité au décapeur thermique a fait l'affaire pour bloquer le bazar .bon courage ? V1 point -
Jo Lapoule ont réagi à Lolo-bikeuse pour un sujet
Bah oui je te l'avais dit hein! Allez courage la récompense est pour ce soir Hello @lelillois, ça va? Ici il fait trop chaud pour sortir, alors je vais faire des confitures avec les kilos de fraises ramassées ce matin. Dis donc toi, en plus de mettre des autocollants méchants pour les mamans (alors que c'est bientôt la fête des mères), tu causes mal au Super Modo! 'Scuse-toi tout di suite, vilain poulet!!!1 point -
Lolo-bikeuse ont réagi à Zed pour un sujet
Je me faiiiiiis chiiiiiiiiier au taff là c'est horrible1 point -
Jigouli Driver ont réagi à geeker007 pour un sujet
t'imagine pas à quel point ça me fait chier. C'est comme mes clients qui viennent me voir en disant "j'ai perdu toutes mes données" et où je leur dit "ah, vous n'avez pas fait de sauvegarde ? C'est perdu !" Là, il a fallut que je tombe pour me dire de rajouter des protections… Je suis déçu mais je n'ai pas gueulé comme une p**e non plus. Merci, mais je suis du genre maniaque sur ma moto. C'est tout ou rien. Pas d'entre deux. Les bombes ne tiendront pas et claquer 40€ pour protéger et masquer pendant que je bombe le pare carter... J'attaque le ponçage léger pour le pare-carter afin de mettre la peinture noire matte type constructeur en attendant de le changer. Je ne vis plus que ça... J'ai commandé l'ensemble de levier de freins et d'embrayage pour 30€ avec les frais de port en occasion. Le mec les a changé pour mettre des rabattable shaft à la place. les leviers sont neufs ! à 60,83€ chez Honda, merci mais non ! Si tu as des pistes @Luvwahraan fait signe, car je compte pas le vendre très cher. vu la gueule qu'il as... Ça me fait chier, mais bon , je vais regarder les top blocs aussi…1 point -
Jigouli Driver ont réagi à Luvwahraan pour un sujet
Pas donné le machin. (-: Je suis de l’avis de Animal pour le coup de bombe, ça risque de faire dégueulasse. Le joint de carter n’est pas cher, et on peut coucher la moto sur la gauche pour démonter sans vidanger, histoire de peindre ça comme il faut. Et au pire 2-3 litres d’huile perdu c’est pas la mort ; si la vidange est proche c’est même l’occasion pour l’avancer un peu. Il y a aussi la possibilité de poser des protection de carters histoire de masquer. Je sais pas trop combien ça coûte, mais il y a de grandes chances que ça revienne moins cher que de changer le carter (qui même bien éraflé demeure en bon état). Sinon la saison de la récolte (de pièces) commence. Il suffit d’attendre un peu pour avoir de la disponibilité sur LBC ou en casse ; des fois ça pousse vite. :-3 D’ailleurs un beau carter rayé comme celui-là ferait le bonheur d’une machine dont le sien est percé. (-;1 point -
Brassard fluo pour confondre les flics
Bac Asable ont réagi à AzulBrazo pour un sujet
Salut, Je ne sait pas si c'est un troll, mais pour mon cas, je ne le vois pas comme ça, en fait: J'ai pas de MT07, ni de kawa verte ou de sportive ou de supermot J'ai pas de casque réplicat ni de blouson avec un gros logo (fury dainese alpi ...) (Pardon, mais c'est pas mon style) ?... J'ai une cbf basique bleu foncée, avec un petit carénage, des bottes solides en cuir noir, un blouson noir, jeans, casque noir modulable visière foncée ... A oui, j'ai aussi un profil plutôt sportif, une tête de con (peut-être) et je ne suis plus tout jeune ? Je met un brassard parfois ! ... et j'ai remarqué que l'on me prenait pour un flic en civil , c'est vrai qu'il y a des situations ou c'est dérangant, en fait être pris pour un flic ne me dérange pas plus que ça, ça m'amuse même, parfois ... C'est plus le fait que certains croient que tout ça est fait exprés ? ... mais que faire?? Adopter un style qui n'est pas le mien?1 point -
Jo Lapoule ont réagi à Zed pour un sujet
Bonjour Chriiiiiiiiiiiiiiiiiiis et l'@Animal Voui Bon alors : Sac et sacoche : Prêt ! Gps : Prêt ! Scala / tel : Prêt ! Pilote : Pas Prêt et a encore la tête dans l'cul ! Speed : Prête ! Casque : Prêt ! Y'a plus qu'à finir son caf, prendre une douche et partir au taff et passer pour un con avec sa dégaine de cowboy en full cuir1 point -
Jigouli Driver ont réagi à Animal pour un sujet
Sagouin ! Moi je raye, je change ou je repeins proprement, pas avec un coup de bombe !1 point -
Chaîne YouTube de NoopyRider - Nouvelle Titine chez les Noopys! Le CB1100
MrKiddo ont réagi à NoopyRider pour un sujet
Salut les copains Il y a de la nouvelle Titine dans la famille au revoir GS650 et bonjour CB1100!! Je n'ai pas pu résister à l'idée de vous montrer sa en vidéo... Enjoy et sortez couverts!1 point -
fet95 ont réagi à Motocrotteur pour un sujet
@fet95 ces pièces (pipes + boitier) sont compatibles pour toutes les T@ 650. Tu n'est pas obligé d'aller chez Honda. Tu peux trouver un mec hyper concilient qui peut te faire le papier sans brider ta moto, mais tu paieras quand même. Et en cas d'accident c'est facile pour un expert de vérifier si ta moto était bridé ou non. J'ai pas eu le temps de tester les deux boitiers aujourd'hui. Je fais ça avant dimanche.1 point -
L'année prochaine KTM sort des 2t à injection qui passent l'euro 4 ...1 point
Suffit de changer le pot comme sur beaucoup de moto, j'ai mis un ixil L3X black (300€) sur ma CB500F, c'est une tuerie pas possible De plus c'est solide comme tout, ça coute rien en entretien, et l'assurance c'est pareil, c'est pas cher1 point
Plusieurs modèles,mais le quel choisir..
Jo Lapoule ont réagi à Animal pour un sujet
Tu préfère les moto moches quoi ! Si tu choisi ta moto au son du pot d'origine, t'es pas près d'en acheter une qui te plaise1 point -
Ca y est, tout de suite, c'est la jalousie qui parle Vu aussi, encore une pouffe qui va se balader la ou elle ne devrait pas...1 point
Présentation de Bunny Rider
Jo Lapoule ont réagi à Bunny Rider pour un sujet
Je pense que quand la moto sera remontée on roulera plus safe oui... Il nous aura fallu une chute pour se remettre en question je pense1 point -
Le dernier que j'ai essayé avant de partir c'était un filament élastique, pour faire un support gopro anti vibration, ça n'a pas été une grande réussite ! Il faut un extruder adapté pour ce type de fil, sinon trop d'échecs1 point
MrKiddo ont réagi à Jo Lapoule pour un sujet
Chouette bécane ! Ah, ça me fait penser à la vidéo de @MrKiddo :-)1 point -
Jigouli Driver ont réagi à Zed pour un sujet
1 point -
Oui c'était super. D'autant plus qu'ils décollaient à même pas 80 m de moi !1 point -
Luvwahraan ont réagi à Animal pour un sujet
Le design de la prusa est open source donc c'est du plagiat légal J'utilise slic3r (prusa édition), en plus tu peux trouver facilement des fichiers de config pour ta machine. C'est gratuit.1 point -
Moi il faut que je le donne.. Je n'ai malheureusement jamais franchi le pas sans raison (juste je n'y pense pas...) alors que dans ma famille tout le monde le faisait, mais impossible pour eux aujourd'hui à cause de traitement pour la tension. En plus je possède un groupe pas très commun (A-), donc il faudrait encore plus que j'aille donner... Un jour j'irai !1 point
