Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 04/08/2015 dans toutes les zones
Nettoyage du forum ? [en cours]
Bike Life et 9 autres ont réagi à Galor SuperTenere pour une question
Les modo admin (Bikers Cowboys et moi-même) pouvons le faire, ça se discute... Je partirais plus pour envoyer un message automatique aux membres ayants 0 message au compteur et ne s'étant pas connecté au forum depuis plus de 6 mois. Ça se sont les vrais comptes inactifs voir fictifs car certains se connectent pour consulter mais ne postent jamais, ceux là il ne faut pas les supprimer10 points -
Sampic (Grat) et 8 autres ont réagi à Jo Lapoule pour une question
Suppression des comptes de moins de 5.000 messages.9 points -
L'utilité du coupe - circuit ?
Hedwenn et 7 autres ont réagi à Tchibidouha pour un sujet
Certaines mauvaises langues vont même jusqu'à dire que le coupe circuit a été inventé par un ancêtre d'Iron Girl pour pouvoir faire joujou aux feux rouges...8 points -
Red Rider et 5 autres ont réagi à Suricat B pour une question
Ouais toute manière depuis que le forum a dépassé les 10 membres on est trop nombreux. Allez zou! Coup de balai!6 points -
Hop un nouvel item de protection! Alpinestar KR1 Je crois que j'ai plus rien à acheter.6 points
Rencontre BBQ Toune
Gwenn Volt et 5 autres ont réagi à Marcosbike pour un sujet
Salut à tous, ici une petite vidéo qui résume en vitesse la journée chez Toune Super accueil, rencontre et balade. A refaire ! Sans plus attendre :6 points -
Motocrotteur et 5 autres ont réagi à BikerWolf pour un sujet
Vous conaissez le proverbe jamais deux sans trois et bien je viens de péter ma dernière camionnette ce qui me porte à un score personnel de 3 camionnettes en 3 semaines6 points -
Lt.William Manuel et 4 autres ont réagi à Animal pour une question
Salut, Je me demandais si il était prévu de faire un nettoyage du forum de temps à autres ? Je m'explique : Fort de plus de 1400 membres et en pleine croissance le forum se porte bien, mais sur ces 1400 membres plus de 500 n'ont jamais rien posté ! et je ne compte pas ceux qui ont posté un message et c'est tout ! Du coup est-ce qu'un nettoyage ne serait pas utile ? Genre supprimer les comptes sans activité ou avec mais datant de plus de 6 mois (1 an ?)... Je soulève la question parce que je viens justement de recevoir un mail d'un autre forum auquel je ne participe plus m'indiquant que mon compte aller être clôturé faute d'activité.5 points -
+1 Suri Effectivement la lecture du forum n'est pas réservée aux membres, à mon sens l'inscription sous entent un échange avec la communauté, si minime soit-il. C'est le principe d'un forum !5 points
Red Rider et 4 autres ont réagi à Suricat B pour une question
C'est vrai Lowman. D'autres te répondront que la vaste majorité des topics du forum sont consultables par n'importe qui, membre ou pas membre. Tu es en Ouzbekistan avec un minitel satellite? 3615 MOTOVLOG et tu trouves ton bonheur ! A mon sens, le fait de devenir membre ne doit pas représenter un passage obligé pour consulter mais le début d'une démarche d'échange sur le forum. Ce n'est que l'avis d'un petit rongeur du désert.5 points -
Flying Fish et 4 autres ont réagi à MB3Drift pour un sujet
Oh non les gars, pas encore le débat qu on trouve partout sur tous les forums, ou les gens s insultent parce que tel mec dit que ça abime les bobines, le régulateur, les autres disent que non, untel l éteint tout le temps comme ça et jamais eu de problèmes... Le coupe circuit, comme son nom l indique "coupe" le circuit électrique, c est a dire qu il ouvre le circuit d allumage de la moto et donc la moto s arrête. C est un accessoire de sécurité (couleur rouge= sécurité ou danger grave, aussi bien pour les voyants que pour les boutons), et il n est donc pas à utiliser en permanence ou en habituel. Ça s utilise en cas de chute, pour éteindre le moteur si jamais: - la clé est cassée ou inaccessible depuis l endroit ou on se trouve - si la moto est tellement explosée qu on trouve plus le contacteur - etc etc. Une petite explication "technique" du pourquoi du comment: 1: Pour arrêter sa moto, on tourne la clé de contact sur OFF. Point. Éteindre la moto au coupe circuit, puis tourner la clé sur OFF est complètement con, parce que ça fait 2 actions au lieu d une seule pour le même résultat, donc au temps pour ceux qui trouvent que c est plus facile et plus rapide. Et comme de toute manière tu es obligé de le faire si tu veux enlever ta clé... 2: Le circuit d allumage utilise une très forte tension (usuellement 20 000V), par le biais de bobines Haute Tension, ce qui permet de former un arc électrique (étincelle de la bougie) grâce à ce gros différentiel de potentiel avec la masse (en l occurrence le moteur) quand on coupe le contact à la clé, on met tout le circuit électrique à la masse, tout en arrêtant de l alimenter, ce qui fait que tout l énergie électrique "se vide" en quelque sorte. Comme quand vous éteignez une lampe, l électricité se disperse dans la terre, et on en parle plus. Quand on utilise le coupe circuit, on ouvre le circuit d allumage, ce qui a pour effet de couper le moteur, certes, mais comme on ne permet plus au courant de partir à la masse (le moteur donc), le courant ne peux plus se disperser librement à la masse. Et comme le circuit d allumage est toujours alimenté (ben oui, vous avez toujours le contact et le moteur qui tourne!), ben y a toujours ces 20 000V, qui veulent absolument ce barrer et qui vont donc faire demi tour (l air est le meilleur isolant qui soit à ma connaissance), pour aller se disperser. Sauf que il y a une diode anti retour pour éviter que ces 20 000V ne viennent cramer le CDI et le régulateur, donc c est la bobine qui va "absorber" ces 20 000V, plus ceux de l étincelle suivante (vu que le moteur ne s arrête pas de tourner instantanément), et va donc les disperser par elle même. Sauf que comme elle n est pas faite pour ça et qu elle est sur un montage isolant, ben elle déguste grave. Pire, si ça arrive trop souvent, en plus de peut être fondre la ou les bobines (suivant ton nombre de cylindre) (au bout d un moment elle en a marre, et elle t envoie chier), la diode antiretour du CDI se fatigue elle aussi, a force de devoir arrêter 20 000V, et le jour ou elle claque, ben le CDI claque avec elle! Et la vous pouvez toujours essayer de repartir... Bien évidemment, ceci n est valable que si le circuit contient déjà du courant, donc si le moteur tourne. Rien n empêche de le mettre moteur éteint, pour embêter quelqu un ou ralentir de quelques secondes un voleur inexpérimenté. Bref on coupe sa moto à la clé, c est fait pour et ça évite de se poser des questions pour rien, en plus de s éviter des problèmes électriques. Les motos modernes possèdent sûrement un système qui sert à éviter ce genre de trucs, mais on en revient au point 1: pourquoi faire 2 actions, alors qu une seule est plus rapide, et surtout faite pour. Enfin, c est pas pour autant qu il faut arrêter de faire chier ses potes au feu rouge pour autant^^5 points -
Alors notre IG fait des sienne mais en fait elle roule en cachète votre humble serviteur à réussit à la croiser sur la route tantot5 points
Tu as fais de la recup' quand IG s'est épilée ?5 points
Marty a eu le permis,tout le monde peut l'avoir. #trollgratos5 points
5 points
Avec ou sans chicanes
Suricat B et 3 autres ont réagi à Black RC44 pour un sujet
4 points -
lelillois et 3 autres ont réagi à Normand Roulant (Bruyant) pour un sujet
Bientôt prête, donc heureux !4 points -
Motocrotteur et 3 autres ont réagi à Animal pour un sujet
J'étais la aussi ! A défaut il peut emmener Rameur dans le genre lourd ça marche !4 points -
Antoine On Two Wheels et 3 autres ont réagi à Flo-6876 pour une question
+0.25 Histoire de dire que j'suis pour mais que je m'en balance.4 points -
J'ai craqué..., si toi aussi dis nous sur quoi ?
Bike Life et 3 autres ont réagi à Jo Lapoule pour un sujet
Chirurgie plastique !!? Quoi que... pour ton cas on ne dirait pas "craquer", mais vider les comptes... Via mobile4 points -
Kekidi lui? Ma tête n'as absolument pas rencontré le bitume. Tu tape sur tes touches de pc ou ton phone avec les pieds? ><4 points
Flying Fish et 3 autres ont réagi à Black RC44 pour un sujet
Pour le bordel je te raconte pas c'est horrible je roule en custom pour le bruit mais la mal de crâne au bout de 20 bornes... Mais le pire c'est les flammes à chaque décélération une devant et une derrière la jambe droite...4 points -
Craquage en cours de chargement ... Please Wait4 points
Road Trip - Isle of Man
PeGaSe_IV et 3 autres ont réagi à MacaronProd pour un sujet
Je ne sais pas comment, mais la video est arrivée en Suède http://fastbikes.se/index.php/filmer/8831-isle-of-man-fran-en-annan-sida4 points -
salut, je viens de voire que vous parliez des Heidenau K60 Scout, je vais juste faire une petite precision, les pneux que tu a vue Galorv ce sont en realité les K60 normal car en faite les K60 Scout sont un tout petit peut plus routier perso j'ai complètement craqué sur le design, et pour ceux qui on peur de mettre de l'angle avec plus jamais je prendrais des pneus orienter route comme les prirelli scorpion trail, qui n'on de trail que le nom4 points
Spot de sensibilisation
Deɘst et 2 autres ont réagi à WestRiders pour un sujet
Salut à tous, nouvelle vidéo, un spot de sensibilisation cette fois ! Et oui même en 50cc l'équipement c'est important... On a essayé de faire un petit sketch, j'espère que ça plaira ! Si certaines images choquent, c'est que c'est important pour prendre conscience du risque que l'on cours en moto à cause des autres usagers ou même de la vitesse.. Donnez vos avis, ça m'aidera à faire des vidéos de meilleure qualité !3 points -
Voici un petit moment que j'ai eu la chance d'avoir hier.3 points
Tu n'as plus qu'a t'entrainer au démarrage à la poussette ! Old school !3 points
IG a besoin de vous ! encore....
Bike Life et 2 autres ont réagi à Jo Lapoule pour un sujet
C'est la tête qu'il faut rentrer dedans, pas le cul, hein3 points -
Reçu le miens aussi ! Faxé depuis le Groenland via mon pingouin esclave3 points
Lt.William Manuel et 2 autres ont réagi à Monsieur Marty pour un sujet
Yamaha a palié à cette question avec la série des MT. En effet, le coupe circuit et le bouton d'allumage sont réunis en un seul bouton en 3 positions : Coupe Circuit ON Coupe Circuit OFF Start3 points -
Bike Life et 2 autres ont réagi à Le Tib Riding pour un sujet
Bonjour IvanT, à priori tu viens d'arriver, je te conseille de passer par la case présentation histoire qu'on en sache un peu plus sur toi et que la communauté te souhaite la bienvenue !3 points -
Bike Life et 2 autres ont réagi à Slashsnakit pour une question
Je met un message dans ce sujet pour que mon compte ne soit pas supprimé ... je suis donc ok3 points -
Difficulté circulation du permis MOTO
YAMANIAK et 2 autres ont réagi à Clemfarfar pour un sujet
Allez tous a l'auto ecole et on le regarde travailler !!! mdr bon sa peut le faire non ? une bonne pression des motards bon je suis trop loin moi je l'avoue une bonne petit demi heure devant l'auto ecole a dire que le moniteur est pas terrible je pense que sa peut lui faire reprendre les esprits3 points -
C'est ça de vouloir faire comme IG3 points
J'ai installé tapatalk, je peux lire vos conneries au taf. Me faut pas grand chose pour être content [emoji4] Envoyé de ma game boy color en utilisant Tapatalk3 points
Marty ! La petite soeur de Tracy arrive ! Yamaha MT07 Tracer
Suricat B et 2 autres ont réagi à Galor SuperTenere pour un sujet
Pourquoi parler des prix du neuf... prend une bécane même d'1 an ou 2 maxi avec moins de 15/20 00km, elle sera comme neuve et tu passes une gamme au dessus avec le même budget que pour du neuf !3 points -
Impossible, même avec quelqu'un pour le pousser, je suis témoin! (ou alors il lui faut un sac de sable drôlement plus lourd pour faire accrocher le pneu )2 points
Motocrotteur et un autre ont réagi à Suricat B pour un sujet
Pourquoi n'y a-t-il pas d'affaires comme ça pour les motos que je regarde?2 points -
vos galères en tous genres
Bike Life et un autre ont réagi à Motard Tout Terrain pour un sujet
Putin la mort :-( les gens n'ont pas la valeur de l'argent :-) ils ont pas la jujote de se dire se mec a bossé a donf pour se payer un moto comme sa :-) j ai que 15 ans mais sa me met hors de moi :-) bonne chance pour la suite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk2 points -
Rameur Du580 et un autre ont réagi à Red Rider pour une question
+6972 points -
Tchio Bike et un autre ont réagi à Galor SuperTenere pour un sujet
Je sais bien ^^ mais par rapport à ce post la vache tu envoies du lourd pour cultiver la joie mdr2 points -
Ba je vais faire simple: J'ai eu un mail pour le CBF, si on se met d'accord sur le prix, je saute sur ce V-Strom là ! ^^2 points
Le topic des enfoi... des méchants
toto026 et un autre ont réagi à Monsieur Marty pour un sujet
Grillé!2 points -
Si jamais on fait des excès de vitesse tu nous mettra pas d'amende ?2 points
Ha la mobile!! J'y ai passé plusieurs années... Peut être les plus belles!! Mais la mobile et réservé aux hommes( sauf les femmes officiers) Et si tu veux finir sur une Yamaha FJR c'est plus la mobile maintenant, c'est la départementale ( sauf garde républicaine ) Enfin tu as encore le temps avant d'apprendre tous ça...2 points
Présentation de UneMotardeBanale
Bike Life et un autre ont réagi à UneMotardeBanale (Dup) pour un sujet
Si c'est pas le premier mois après c'est pas grave ^^Ba après j'aimerais partir en brigade mobile (je crois que sq s'appelle comme ça) pour pouvoir travailler avec ma passion2 points -
Galor SuperTenere et un autre ont réagi à MrDoudaev pour un sujet
Pour aller au taf à Rouen je covoiture avec mon collègue qui est d’Évreux aussi. Je le rejoins donc sur un parking dans la zone commerciale le matin, et récupère ma voiture le soir. On rentre du taf tout à l'heure, arrivé sur le parking je me rends compte que j'ai laissé mes clefs de voiture au taf... Du coup il m'a déposé chez moi, mais je suis pas rassuré d'avoir laisser ma voiture dans une zone ou les manouches sont souvent pas très loin.. Et comme je suis un idiot, j'ai pas de double de clef..2 points
