Maverick159 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Bonjour tout le monde! Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner d'où viendrait le soucis si possible ? (je passe au garage ce soir mais si quelqu'un a déjà eu le cas et c'est d'où ça vient c'est encore mieux!! ) !! Séquence WTF !! https://www.youtube.com/watch?v=t6MdWFZr5b8 Merci d'avance pour vos retours.. Lt.William Manuel 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Salut Je te l'ai dis, c'est à cause de ton coup de poignet à l'accélérateur comme une brute, t'as tout cassé Non plus sérieusement, c'est simplement le capteur de vitesse. Soit c'est le câble qui a un souci (mal branché ou défectueux), soit l'entraineur à la roue avant. Ou alors un souci au bloc compteur lui-même, mais ce serait vraiment pas de chance. câble : entraîneur : Lt.William Manuel 1 Citer
Maverick159 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Il y a 2 heures, GalorV6 a dit : Salut Je te l'ai dis, c'est à cause de ton coup de poignet à l'accélérateur comme une brute, t'as tout cassé Non plus sérieusement, c'est simplement le capteur de vitesse. Soit c'est le câble qui a un souci (mal branché ou défectueux), soit l'entraineur à la roue avant. Ou alors un souci au bloc compteur lui-même, mais ce serait vraiment pas de chance. Okay merci pour les infos Et pour les gaz j'essaie de m'améliorer un minimum mais c'est un des seul moyens de faire sortir les 34 petits chevaux d'un coup Et la seul p¨èce que je risque de casser avec ça c'est la bride... et ça me gênerai pas de la petée celle-là Je te montrerai au Morvan comme c'est dure de pas faire de coups comme ça Encore merci Tu as déjà eu ça @KiSsCoOl ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 C'est facile Lt.William Manuel et Maverick159 2 Citer
Maverick159 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Mais du coup...comment expliquer que quand je prend l'embrayage tout est à nouveau ok ? :') @GalorV6 J'espère cependant que c'est juste un cable mal branché comme tu l'as dit. Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ah j'avais pas bien remarqué ce phénomène. Qu'une chose à dire : l'électronique c'est caca Anciennement, quand quelque chose n'allait pas, c'est soit le câble soit l'entraîneur (très rarement le compteur) et ça se vérifie assez vite ^^ Mais avec une gestion électronique c'est plus compliqué... puis quand faut changer, ça douille Si quelqu'un d'autre à une idée plus précise... Maverick159 1 Citer
Ptilu06 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 De plus y a le compte tours qui part en sucette aussi non? en tout cas simpas la video, j'ai une xj6 diversion F (donc meme compteur) et le jour ou je vois ca je crois que je panique ^^ Maverick159 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 (modifié) J'ai eu le même souci au niveau du compteur de vitesse et pour moi c'était l'entraîneur de câble qui était mort. C'est la même pièce sur la TDM que sur la XJ6. L'entraîneur est en plastique donc assez fragile. J'en ai eu pour 38€ pièce incluse (la pièce en plastique est vendue chère pour ce que c'est). Pas d'inquiétude mais ne traîne pas parce que plus tu roules comme ça plus ton compteur kilométrique sera faussé. Bon par contre c'est étrange en effet qu'il y ait aussi le problème sur le compte-tours en même temps ! Ah et moi le problème ne se résolvait pas en débrayant ! Wtf! Modifié le 11 avril 2016 par Suricat B Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Posté(e) le 13 avril 2016 vérfie toujours que ton fusible est bien en place au cas ou sinon effectivement un faux contact ou bien au niveau du capteur ou bien aussi dans les cables qui vont du faisceau vers le compteur tu peux vérifier les cables sous ton compteur pour être sur Citer
afv Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Posté(e) le 13 avril 2016 Wesh frèr on voit ma plaque vazi! Pour avoir expérimenté le bug en vrai, j'ai déjà trifouillé les câbles derrière le compteur sans aucune influence. En plus un autre défaut existe après un arrêt, lorsqu'il met le contact l'injection ne s'active pas toujours, en poussant un poil la moto avec une vitesse il s'active normalement et il peux démarrer. Du coup à mon avis le problème est en amont du compteur, mauvaise masse, ecu qui bug, charge batterie insuffisante (alternateur),etc... Bref faudrait analyser le problème plus en détail, avec avec un peu plus d'outils que les mains. C'est vrai que t'es un peu brusque avec l'accélérateur. Galor SuperTenere 1 Citer
Maverick159 Posté(e) le 14 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2016 Le 11.04.2016à15:07, Ptilu06 a dit : De plus y a le compte tours qui part en sucette aussi non? en tout cas simpas la video, j'ai une xj6 diversion F (donc meme compteur) et le jour ou je vois ca je crois que je panique ^^ Ahah moi aussi j'ai paniqué puis...vu que la moto roule sans problème et que les alertes températures sont fausse ben je fais comme si de rien n'était ^^' Mais j'ai rdv lundi au garage Le 11.04.2016à15:28, Suricat B a dit : J'ai eu le même souci au niveau du compteur de vitesse et pour moi c'était l'entraîneur de câble qui était mort. C'est la même pièce sur la TDM que sur la XJ6. L'entraîneur est en plastique donc assez fragile. J'en ai eu pour 38€ pièce incluse (la pièce en plastique est vendue chère pour ce que c'est). Pas d'inquiétude mais ne traîne pas parce que plus tu roules comme ça plus ton compteur kilométrique sera faussé. Bon par contre c'est étrange en effet qu'il y ait aussi le problème sur le compte-tours en même temps ! Ah et moi le problème ne se résolvait pas en débrayant ! Wtf! Okay! Bon, de toute manière vu qu'elle est sous garantie, je vais l'amener au garage et je vais les laisser faire gratuitement Mais oui c'est chelou pour l'embrayage Il y a 8 heures, afv a dit : Wesh frèr on voit ma plaque vazi! Va y fraire la vydéau et an nan raiptertauriée...tkt pa sa jou Ptilu06 et Dark Vador 008 2 Citer
Maverick159 Posté(e) le 18 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 Nouvel élément dans l'affaire "ça me les casses mais je sais toujours pas le problème", quand il pleut, le compteur fonctionne. Va convaincre un garagiste avec un problème aussi pourri que ça!! :') (je dépose la meule ce soir..) Galor SuperTenere et Jo Lapoule 2 Citer
Angry Beard Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 C'est bien c'est du floutage manuel pour le youtube game plus sérieusement en moto-école on a déjà eu le problème je crois c'est un faux contact avec le compteur et le câble qui lui est relié La pluie (l'eau) etant conducteur cela va faire marché ton compteur c'est mon avis tien nous au jus Maverick159 1 Citer
Maverick159 Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 BON! Je l'ai amenée hier soir, et le peu qu'il a pu checker sur la moto est totalement incohérent ^^' Du genre, je lui ai dit tous les messages d'erreur qui s'étaient affichés sur le tableau de bord et et lui me disait les descriptif des erreurs.. ça a donné à peu près ça : "- Er_3 : impossibilité de se déplacer ou de démarrer le moteur....tu arrives à rouler toi pourtant ? - Euh....ouai... - On est pas dans la merde....." Donc je l'ai laissée là-bas et.. on verra bien :') Galor SuperTenere et Luvwahraan 2 Citer
La Sauce Motarde Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 Achète un compteur de vélo et le tour est joué #trolldesudiste Citer
Maverick159 Posté(e) le 19 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 il y a 5 minutes, La Sauce Motarde a dit : Achète un compteur de vélo et le tour est joué #trolldesudiste Mais j'ai pas d'argent...ça me ferait chier de devoir voler celui de @beN tu vois... #trollSuisse La Sauce Motarde et beN 2 Citer
Maverick159 Posté(e) le 20 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 BON!! Le verdicte est tombé : cable sectionné. Apparemment c'est un des cables qui par du compteur et qui traverse le cadre qui s'est usé depuis une touchette que j'ai faite de la 4 mois et 5000km et depuis, avec les mouvements du guidon et les vibrations il aurait laché.. Point extrêmement intéressant, apparemment ce cas/ce cable n'est pas pris dans la garantie constructeur, et BIIM 300.-- dans les dents.. Mais bon je pars du principe qu'on essaie pas de me la mettre et que je dois me dire que c'est "seulement" 300 boules. D'ailleurs le mécano à même contacté mon assurance pour essayer de faire passer sous assurance... mais 5000km après la touchette, ça m'étonnerait qu'ils reagissent ces bougnoules Encore merci pour votre aide et vos déduction!! Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 c'est un defaut non detecté lors de l'expertise mais qui en resulte ça arrive... mais c'est vrais que tu va l'avoir dans le fion par l'assurance Citer
Tchibidouha Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Il y a 2 heures, Maverick159 a dit : ces bougnoules Certains termes sont peut-être à éviter. Citer
Maverick159 Posté(e) le 20 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 il y a 23 minutes, Tchibidouha a dit : Certains termes sont peut-être à éviter. Ah pardon j'ai quelque peu oublier qu'on était pas sur le discord. Je trouvais que c'était deja plus approprié et moins violent que encu***, bata***, conn*** ou autre. Mais vu que c'est inapproprié, je te laisse signaler mon messages aux modos qui se feront un plaisir à me censurer. PS : désolé mais c'est pas le moment de me les casser beN 1 Citer
Tchibidouha Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 il y a 6 minutes, Maverick159 a dit : Je trouvais que c'était deja plus approprié et moins violent que encu***, bata***, conn*** ou autre. En quoi un terme raciste est-il plus approprié et moins violent que « encu***, bata***, conn*** » que nous utilisons tous fréquemment sur le forum pour nous taquiner ? Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Si on peut rester correct s'il vous plaît... Le terme n'était pas forcément le mieux choisi mais je pense pas qu'il choque grand monde non plus... on se décontracte. Citer
Tchibidouha Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Quelle est la prochaine étape ? Les mots « crouille », « bicot », « melon » ? Où se situe la limite de l'acceptable ? Luvwahraan 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Tu sais, je pense que eux-mêmes en rigolent plus que nous sur certains termes quand je discute avec eux, c'est ce que je constate. Mais il y en aura toujours qui feront les "choqués", c'est comme ça. C'est vraiment pas pire que certains termes/blagues sur les belges et compagnie, pourtant ce sont les premiers à prendre ça à la légère. Il m'arrive d'employer ce mot, je ne suis pas raciste pour autant. Ça dépend comment c'est dit et dans quelle situation. Citer
Clemfarfar Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 ... c'est voleur... terme bien explicite et moins vulgaire . Mais comme j'ai dit,on fait parti d'une communauté . Citer
