Salut a tous,
Vendredi soir en rentrant du travail j'ai mon compteur kilométrique qui c'est arrêté de tourner.
L'aiguille de la vitesse reste sur 0 et le compteur kilométrique ne tourne plus.
J'ai vérifié que le cable soit bien visé sur la roue et au compteur.
Aucun pb.
Comment verifier l'etat du cable sur mon bandit 600?
Merci d'avance a vous
  Le 03/04/2016 à 15:49, derf81 a dit :
Salut a tous,
Aucun pb.
Développer
Le cable a peut-être lâché... La solution c'est de remonter !
  Le 03/04/2016 à 15:58, derf81 a dit :
Je vais devoir démonté le cul du compteur ?
Développer
Dévisse les collerettes qui retiennent la gaine au cul du compteur et du moyeu avant. Vérifie que ni les empreintes carrées du compteur et du mécanisme du moyeu avant ni les sections carrées d'entraînement aux extrémités du câble ne sont arrondies par l'usure. Vérifie que le câble est bien en un seul morceau.
  Le 03/04/2016 à 16:14, Tchibidouha a dit :
Merci je vais regarder ça pendant mes conges fin de semaine prochaine.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Salut :)
Comme dit Tchibi, c'est très simple en fait : tu sais où est ton câble d'entrainement à la roue puisque tu dis avoir vérifié qu'il est bien vissé.
Donc tu le dévisse et tu suis la gaine jusqu'au cul du compteur pour venir le dévisser aussi à l'autre bout.
Reste plus qu'à jouer avec à la main d'un côté pour voir si ça tourne aussi de l'autre (pour voir si il est en un seul morceau), si les sections qui dépassent sont bien carrées et non arrondies, et si c'est bien carré, il faut vérifier l'empreinte au système d'entrainement à la roue (là où tu l'as débranché) ainsi  qu'au cul du compteur pour voir si il n'y a rien d'usé ou de cassé non plus ;)
Voilà les deux bouts d'un câble de compteur par exemple :
  Le 03/04/2016 à 17:32, GalorV6 a dit :
Salut [emoji4]
Reste plus qu'à jouer avec à la main d'un côté pour voir si ça tourne aussi de l'autre (pour voir si il est en un seul morceau), si les sections qui dépassent sont bien carrées et non arrondies, et si c'est bien carré, il faut vérifier l'empreinte au système d'entrainement à la roue (là où tu l'as débranché) ainsi  qu'au cul du compteur pour voir si il n'y a rien d'usé ou de cassé non plus [emoji6]
Super
Merci pour l'info
Je regarderai ça le week-end prochain.
Merci beaucoup.
Je vais voir pour prendre des photos des étapes afin de partager mon expérience de débutant pour d'autre membre.
  • 2 semaines après...
Bonjour,
J'ai changé le câble.
Cependant le câble n'etait pas le bon.
J'attend un autre câble pour réparer ce compteurs.
J'ai pris des photos pour partager ce remplacement que je posterai une fois ce câble changé et fonctionnel.
