BlaackShadowZ Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Et bonsoir, Alors je viens vers vou s pour avoir de l'aide en gros lorsque je fais le rendu de mon projet au bout de quelques minutes mon PC s'éteint sans aucun message au préalable. Je voulais savoir si cela vous étiez déjà arrivé et comment vous avez résolu ce problème ? Pour mes rendu je fais en 720 ou 1080p. Merci à vouw Citer
Invité Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Ca sent la protection de surchauffe du proc , verifie avec HWmonitor tes températures pendant un rendu ou alors un plantage très gras, regarde dans l'observateur événement si il y a pas quelques choses Citer
BlaackShadowZ Posté(e) le 15 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Je vais regarder ça et y'a aucune possibilité pour empêcher cela Citer
shiriu11 Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Tout va dépendre de ce que les l'observateur va t'indiquer ou si le cpu a effectivement chauffé ou pas. Comme disaient mes formateurs à l'époque "les logs sont nos amis" Truc tout con, mais si les spécif de l'ordi sont un poil légères pour le travail demandé, est ce que l'ordinateur ne fait que le rendu? j'entend par là qu'il ne fait aucune autre tache potentiellement gourmande en ressource (jeu, DL, logiciel en tache de fond etc...) Au 1er abord je pense comme le collègue reptilien, une surchauffe du CPU. La RAM t'aurai péter un écran bleu avant. Ou peut être l'alimentation qui ne serait pas assez capacitaire si la carte vidéo a une alim dédiée et qu'elle tire dessus. Citer
BlaackShadowZ Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Salut merci pour ta réponse, comme j'abandonne jamais j'ai réussi à trouver une solution. Donc déjà c'est bien ça, mon CPU chauffe trop je monte à 90°C donc il s'éteint par sécurité. J'ai donc trouvé une solution pour contourné ça. J'accède au gestionnaire des tâches > processus > Détails > je chercher vegas130.exe clic droit dessus > Définir l'affinité et j'accède au CPU et j'ai la possibilité de mettre 1,2,3 ou 4 cœurs. Je met donc maximum 2 et mon processeur tourne à 50% et ne fait pas surchauffer mon ordinateur, bon cette méthode augmente la durée du rendu mais bon au final cela fonctionne si certains ont le problème, faites comme cela bilou34 1 Citer
Pianographe Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Autre solution : tu éteins tout ; tu débranches l'alim ; tu ouvres ton boîtier ; tu vires ton radiateur ou ton ventilo CPU ; tu nettoies le dessus du CPU et le dessous du radiateur/ventilo ; tu fous un bon millimètre d'une pâte thermique de qualité (genre thermaltake ou équivalent) sur le dos de ton CPU ; tu remets bien comme il faut ton radiateur/ventilo CPU tu refermes tout, tu démarres, tu réessaies et tu croises les doigts ! Citer
Invité Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Je suis d'accord avec puanographe, cependant, comme tu ne sembles pas trop t'y connaître, je te suggère ceci: débranché tout, ouvre ta tour et donne un coup de compresseur dedans. Dans la partie alimentation aussi. Ça t'évitera de démonter l'intérieur et sera tout aussi efficace et surtout sans dangers. Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Citer
Tchibidouha Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 il y a 29 minutes, Lemaxxx a dit : Je suis d'accord avec puanographe... Houla, @Pianographe, tu n'es pas passé loin de "pornographe du phonographe" ! Citer
Invité Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Oui, chuis sur mon smartphone.. Et n'ai pas pris le temps de vérifier l'orthographe.. Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Citer
BlaackShadowZ Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Merci à vous mais j'avais déjà bien nettoyer mon PC, vérifier de A à Z donc ma solution alloué moins de coeurs donc le processeur chauffe beaucoup moins et pas de crash tout simplement Citer
Invité Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Tcheu, comment est-ce que j'enlève le 'envoyé de mon D65...' ? Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk Citer
Invité Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Ok, mais ce n'est quand même pas logique que ta machine plante en charge. T'as vérifié tes barrettes de ram? (MEMTEST sur n'importe quelle distribution linux) (signature ok) Lemaxxx, le buveur de bières belges.. Citer
BlaackShadowZ Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 j'ai fais un scan du moins voir beaucoup il plante d'un coup et en gros mon ordinateur chauffe trop, il mont eà 90-95°C donc sécurité de l'ordinateur et s'éteint directement pour pas surchauffer et péter. Avec ma méthode il surchauffe moins donc pas de crash Citer
Invité Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Ok, si tu gères en enlevant 1 core... Par contre, spa logique qu'il plante en charge. J'ai plusieurs machines qui tournent en full 24/7 depuis des années.. Bref. Lemaxxx, le Belge buveur de bières.. Citer
Invité Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Il y a 1 heure, BlaackShadowZ a dit : j'ai fais un scan du moins voir beaucoup il plante d'un coup et en gros mon ordinateur chauffe trop, il mont eà 90-95°C donc sécurité de l'ordinateur et s'éteint directement pour pas surchauffer et péter. Avec ma méthode il surchauffe moins donc pas de crash Ce n'est pas normal du tout, un proc même avec un radiateur de merde stock ne doit pas monter aussi haut. Ca va juste le bousiller a la longue. Soit ton radiateur est mal monté , soit il y a pas de patte thermique.... Il faut régler ca. Pour revenir sur pianographe, non, faut pas mettre 1mm de patte, la patte est la pour boucher les interstices dans la zone de contacte du cpu et du rad. Trop en mettre augmente la résistance thermique au lieu de la diminuer . Citer
bilou34 Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Le 16 mars 2016à23:45, VelocyRaptor a dit : Ce n'est pas normal du tout, un proc même avec un radiateur de merde stock ne doit pas monter aussi haut. Ca va juste le bousiller a la longue. Soit ton radiateur est mal monté , soit il y a pas de patte thermique.... Il faut régler ca. Pour revenir sur pianographe, non, faut pas mettre 1mm de patte, la patte est la pour boucher les interstices dans la zone de contacte du cpu et du rad. Trop en mettre augmente la résistance thermique au lieu de la diminuer . Franchement. Tout pareil! C'est quand même possible que le ventilo du CPU soit plein de poussière. jette un œil après avoir débrancher c'est assez simple! Tu as en tout cas fait ce qu'il fallait, allouer moins de cœur, augmente évidement le temps de calcul, mais réduit la chaleur. Bon courage pour le nettoyage! BlaackShadowZ 1 Citer
Zaruko60 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Faut remettre de la pâte thermique, en vieillissant ça fait moins effet couplet avec une tour mal aéré ventilo pleins de poussières ça chauffe! C'est pas une tâche compliqué à faire et avec de nombreux tutos sur le net. Citer
Atchoooooooom Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2016 Le 16/03/2016 à 10:43, BlaackShadowZ a dit : Salut merci pour ta réponse, comme j'abandonne jamais j'ai réussi à trouver une solution. Donc déjà c'est bien ça, mon CPU chauffe trop je monte à 90°C donc il s'éteint par sécurité. J'ai donc trouvé une solution pour contourné ça. J'accède au gestionnaire des tâches > processus > Détails > je chercher vegas130.exe clic droit dessus > Définir l'affinité et j'accède au CPU et j'ai la possibilité de mettre 1,2,3 ou 4 cœurs. Je met donc maximum 2 et mon processeur tourne à 50% et ne fait pas surchauffer mon ordinateur, bon cette méthode augmente la durée du rendu mais bon au final cela fonctionne si certains ont le problème, faites comme cela Merci !!! Sa marche super bien ta méthode !! Mon PC s’arrêtait tout le temps au bout de 15% et la je viens de les passer sans casse !! Apres j'ai aussi fait une petite manip comme il dit dans cette vidéo : Du coup je sais pas si c'est grâce a lui ou a toi mais en tout cas si des gens on encore ce problème (même si je craint que peu de gens utilisent encore la version 11 a notre époque), ils sauront quoi faire ! ;-) BlaackShadowZ 1 Citer
BlaackShadowZ Posté(e) le 6 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2016 J'ai fais une vidéo sur ma chaine pour expliquer ça Citer
