Hammadinho Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Salut, je me posais quelque question, Pour brancher un micro cravate sur une GoPro monté sur un casque, il faut impérativement un boîtier étanche ajouré . Cependant, la prise mini usb du micro est sur le côté de la GoPro, comment faire pour le brancher ? Y'a t'il un autre accessoire qui permet de brancher son micro et de fixer sa caméra sur son casque ? Faut-t'il percer son boîtier au niveau de la prise micro et perdre son étanchéité . Je sais que je peux acheter un second boîtier et le percer mais avant cette ultime solution , je souhaiterais savoir si quelqu'un à trouver une autre solution. V à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
Maverick159 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Yo! Soit tu as la solution de percer un boitier, soit tu peux directement acheter un boitié adapté avec une ouverture sur le côté ( http://shop.gopro.com/EMEA/accessories/skeleton-housing/AHSSK-301.html). Cependant tu n'as aucune solution pour garder l'étanchéité du boitier (appart si tu perces un trou et que tu te fais un joint "homemade") Suivant quoi, tu as meilleur temps de te prendre un boitier étanche pas cher sur amazon ou d'autres sites et le percé : déjà le trou sera moins grand (--> un poil plus étache en cas de pluie si tu fais quelque chose de propre) et ça doit surement être moins cher. Jo Lapoule 1 Citer
Hammadinho Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Salut, ouais effectivement c'est bien ce que je penser, pour le trou j'ai une graveuse donc je peu faire ça à fleur du connecteur sur le boîtier donc je peux même coller le micro sur le boîtier pour être étanche . Apres au niveau du prix je peux prendre un boîtier non gopro compatible ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
Animal Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 il y a 2 minutes, Hammadinho a dit : Salut, ouais effectivement c'est bien ce que je penser, pour le trou j'ai une graveuse donc je peu faire ça à fleur du connecteur sur le boîtier donc je peux même coller le micro sur le boîtier pour être étanche . Apres au niveau du prix je peux prendre un boîtier non gopro compatible ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Si c'est pour percer des trou dedans n'achète pas du gopro officiel c'est sur ! Maverick159 et Suricat B 2 Citer
Suricat B Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Oui les boitiers non-officiels sont très bien aussi et moins chers. Citer
Hammadinho Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Z'avez ses exemple de boîtier pour go pro hero 2 pas trop cher ( dans les 10 15€) j'en ai sinon sur le LEBONCOIN A 25€ un officiel gopro Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
Animal Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Fais attention que le boitier vendu soit bien compatible avec ta camera ! Hammadinho 1 Citer
Toune Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Il y a 1 heure, Hammadinho a dit : Z'avez ses exemple de boîtier pour go pro hero 2 pas trop cher ( dans les 10 15€) j'en ai sinon sur le LEBONCOIN A 25€ un officiel gopro Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Cdiscount, amazon, Ebay seront tes amis Citer
Hammadinho Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 C'est pour sa , j'ai un autre boîtier malheureusement pas compatible avec ma caméra . @Toune oui je connais ces site merci , c'était uniquement si quelqu'un a déjà eu à faire ça sur une go pro hero 2 . Aliexpress c'est juste super long à recevoir parfois même jamais ( les joies de là douanes ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
Laulopilote Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Pour l’étanchéité, tu peu mastiquer le trou avec de la cire ou de la patafixe, une fois le micro branché, je connais quelqu'un qui le fait et à parement ça marche nickel ... V Hammadinho 1 Citer
Pitch Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Je voudrais pas raconter des conneries mais le boîtier étanche n'est-il pas juste pour aller sous l'eau ? En cas de pluie la Go Pro est assez étanche d'elle même pour tenir, non ? Si je prends pour exemple le boîtier audio Sena pour la Go Pro, le boîtier est ajouré à l'arrière et ça pose pas de problème puisque tu ne vas pas aller sous l'eau. Juste un peu de pluie et c'est tout. Je suis à l'ouest ? Citer
Animal Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 il y a 1 minute, I am Pitchou a dit : Je voudrais pas raconter des conneries mais le boîtier étanche n'est-il pas juste pour aller sous l'eau ? En cas de pluie la Go Pro est assez étanche d'elle même pour tenir, non ? Si je prends pour exemple le boîtier audio Sena pour la Go Pro, le boîtier est ajouré à l'arrière et ça pose pas de problème puisque tu ne vas pas aller sous l'eau. Juste un peu de pluie et c'est tout. Je suis à l'ouest ? La gopro en elle même n'est pas waterproof, un peu de pluie ok mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Citer
Hammadinho Posté(e) le 11 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Pour info : Boitier sur Aliexpress : entre 9.00€ et 15.00€ Boitier sur Ebay : entre 17€ et 30€ Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Perso, pour les attaches je prends du no-name sur amazon, par contre, pour le boitier, je reste sur l'officiel. Si la go pro tombe et que les attaches cassent, c'est pas grave, par contre si le boitier explose car c'est de la merde, j'crois pas que la gopro résiste beaucoup Citer
Hammadinho Posté(e) le 12 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 J'avais pas penser à ça . Je vais je pense en prendre un officiel neuf et faire mon perçage sur l'ancien boîtier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 13 mars 2016 Signaler Posté(e) le 13 mars 2016 Il y a des boitiers officiel ajourés Citer
Hammadinho Posté(e) le 14 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Les boîtiers ajourés , les trous sont uniquement en bas si je ne me trompe pas ? Moi je souhaite avoir accès à la prise jack de la caméra sur le côté. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Celui la par exemple, ouvert derriere, a droite et a gauche http://www.amazon.fr/GoPro-Skeleton-Housing-Bo%C3%AEtier-Transparent/dp/B00H7RB29W Citer
Jo Lapoule Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Le 15 mars 2016à16:47, TheRijselBiker a dit : Celui la par exemple, ouvert derriere, a droite et a gauche http://www.amazon.fr/GoPro-Skeleton-Housing-Bo%C3%AEtier-Transparent/dp/B00H7RB29W Pouah c'est de l'arnaque ton truc Ô.O Autant acheter un caisson 40 m GoPro et percer des trous ! On peut en trouver pour moins cher sinon. Citer
TheRijselBiker Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 il y a 26 minutes, Jo Lapoule a dit : Pouah c'est de l'arnaque ton truc Ô.O Autant acheter un caisson 40 m GoPro et percer des trous ! On peut en trouver pour moins cher sinon. Bah clairement je l'ai eu gratos donc je crache pas dessus. et comme j'ai dis plus haut, pour le boitier, j'prefere prendre de l'officiel gopro. après oui tu peux prendre un caisson étanche et faire des trous mais bon, quand on peut choper du gratos, on en profite Citer
Hammadinho Posté(e) le 31 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 Finalement j'ai percer mon boîtier à la Dremel ( petite perceuse ) en essayant au plus possible d'être à fleur de la prise jack et le résultat n'est pas trop mal. Le seul soucis c'est que j'ai pas pris un micro adapter à la go pro ( montage avec un cable Jack et un micro de talkie walkie) mais je n'ai pas vérifier l'impédance de la go pro ( pas envie de la démonter) du coup j'ai griller le micro interne , mais bon pour du Vlog, c'est pas très grave Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer
sha1nix Posté(e) le 17 mai 2016 Signaler Posté(e) le 17 mai 2016 le moins cher que j'ai trouvé : https://www.amazon.fr/niceeshop-protection-Skeleton-Ouvrir-Objectif/dp/B00RROBX4Y/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1463525868&sr=8-2&keywords=boitier+ajour%C3%A9+gopro Jo Lapoule 1 Citer
