hellomoto Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Bonjour les potos.... Je suis un peu "paumée" car trop de choix pour acheter un chargeur de batterie.....donc....avez vous des conseils à me donner ? une marque + qu'une autre ? enfin.....d'après vous quel est le meilleur rapport qualité prix ? Merci d'avance pour vos retours Citer
Niklos Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Tu as les Ctek, peu cher, efficace. Les Optimate. Plus cher, prétendument très efficace. Dans les 2 cas, tu branches et tu ne touches à rien. Perso, j'ai pris un optimate 6. C'est le plus cher de la gamme mais le seul qui soit aussi assez puissant pour recharger une batterie voiture sans avoir à attendre 3 jours. (il est d'ailleurs estampillé comme chargeur moto/voiture) Attention à en prendre un prévu pour le lithium le cas échéant. hellomoto 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Un exemple de modèle sérieux et complet : http://www.amazon.fr/NOCO-G1100EU-Genius-Chargeur-Batteries/dp/B00CG354AK/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1453372387&sr=8-8&keywords=chargeur+moto Compatible avec batterie 6V, 12V, AGM et Lithium, intensité maxi 1.1 A, très bien pour une batterie moto. Il affiche si la batterie atteint 25%, 50%, 75% et 100% de sa charge. Le modèle du dessus peut délivrer jusqu'à 3.5 A, donc plus polyvalent moto/voiture si besoin : http://www.amazon.fr/NOCO-G3500EU-Genius-Chargeur-batteris/dp/B00CG354A0/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1453372387&sr=8-5&keywords=chargeur+moto hellomoto 1 Citer
hellomoto Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Rhoooo......merci tout plein les garçons Citer
Niklos Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 J'oubliai, à priori, un chargeur lithium ne peut pas faire de désulfatation et il ne faut pas utiliser un chargeur ayant cette fonction sur une batterie lithium. En revanche c'est une fonction intéressante pour les batteries Pb. hellomoto 1 Citer
hellomoto Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Ok....merci pour se renseignement.....je vais lire tout cela Citer
Invité Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 J'ai un optima 6, je l'ai utilisé pour ma voiture, RAS Ma batterie a pris un coup de jeune. Je le conseil Citer
TwinMax Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Perso, j'ai l'Optimate 4 depuis quelques années et c'est le top, je ne serais plus m'en passer Surtout si, comme ma brêle, l'accès à la batterie est très difficile il suffit de brancher en permanence le cordon de raccordement au chargeur à la batterie et lorsqu'on a besoin de brancher le chargeur, on le connecte à cette fiche et il ne reste plus qu'à le laisser faire son taf Sans compter sur les options comme l'allume cigare que l'on peut brancher à la même fiche que pour recharger la batterie hellomoto 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Moi j'ai un modèle d'une marque dont je ne me souviens plus (il caille dehors j'ai la flemme d'aller voir ) mais c'est très pratique parce que je branche le chargeur sur une petite prise déportée c'est vraiment cool je trouve hellomoto et TwinMax 2 Citer
Niklos Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 C'est le même principe sur les optimates ou pour les chargeur de chez Skyrich. C'est un branchement SAE hellomoto 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Dacodac ben c'est qu'Optimate doit être une bonne marque s'ils ont copié mon chargeur PS : z'avez vu comment qu'elle est propre ma moto? hellomoto 1 Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 À peu près tous les chargeurs moto ont ce type de branchement à installer sur la moto hellomoto 1 Citer
Animal Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 J'ai jamais eu l'occasion de charger la batterie de mes motos Mais bon, au cas où j'ai mon chargeur de modélisme qui charge tout les types de batteries jusqu'à 60v donc je suis pas mal. hellomoto 1 Citer
Niklos Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 En générale, si tu commences à avoir besoin de la charger pour démarrer c'est qu'elle est morte. L'intérêt de ces chargeurs c'est justement le côté maintenance. Un batterie plomb doit toujours rester chargée au maximum pour augmenter sa durée de vie. J'en connais qui ont toujours leur batterie d'origine sur des motos de plus de 10ans "grâce" à ça. edit : ca peut être bien aussi en cas d'hivernage. Il faudrait vérifier mais il me semble qu'une batterie plomb perd 10% de sa charge par mois si on ne la charge pas (contre 1% pour les batterie lithium). Donc au bout de 4/5 mois, tu es à 50% de charge ce qui n'est pas bon pour les batteries. mon papa changeait ces batteries une fois par an à cause de ça. Depuis qu'il laisse sa batterie en charge tout l'hiver il a moins le cas. Quoique sur sa Harley, après ne pas avoir roulé pendant pas mal de mois (années ?) la batterie qui avait très peu servit et qui avait toujours était maintenue en charge par un chargeur était quand même HS. Comme quoi c'est pas parfait non plus. hellomoto 1 Citer
TwinMax Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Mais je rappelle que le plus important, c'est l'ampérage pour recharger une batterie, surtout pour une moto. Plus l'ampérage est faible (disons en dessous de 1A) mieux c'est. L'optimate 4 commence à 0.2A pour monter jusqu'à 0.8A hellomoto 1 Citer
hellomoto Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2016 Merci beaucoup pour vos conseils....grace à vous.....je vois plus clair Ce n est pas pour ma versys car elle est de 2015 mais pour mon 125....sa batterie est à plat Citer
