Quelle protection moteur choisir ?
Bonjour à tous et à toutes,
J'aimerais avoir des avis concernant les protections moteur.
A présent, je n'en ai pas et souhaites en acheter pour ma moto (Honda CB650f).
J'en trouve de plusieurs marques et de tous les prix sur le net, mais que choisir pour une bonne protection et un budget raisonnable.
Merci à vous tous.
Mais le soucis c'est que tout les système se mettent sur le cadre ou le moteur. Tu voudrais les mettre où les protections ?
Le top du top niveau protection ce sont les crash bar, au moins avec ça tu protèges le moteur et ton carénage.
Après en plus discret tu as la marqie Top Block qui fait de très bonnes protections (j'ai eut l'occasion de les tester). Si tu pars sur l'option des tampons, attention à prendre des tampons à point de fixation multiple et pas simplement une roulette ou tube. Ça permet de répartir la violence du choc sur les différent point pour éviter de plier le cadre justement
Envoyé depuis un signal de fumée du haut du Machu Picchu
<script pagespeed_no_defer="">//
Edit : Mémorable fail...C'est vraiment chiant!
Je disais : Voir même prendre des top block auto-cassant, en cas de glissade c'est peut être mieux....
Mais j'avoue que des top block a fixations multiples me plaise plus ^^
le problème est toujours là en fait avec des top block même auto-cassant, si ta moto tombe à l'arrêt ça va mais si c'est une glissade tu as le risque que ça casse le moteur si le topblock se plie ou se découpe
chez moi j'en ai mais je vais changer pour des crash bar comme sur l'image plus haut avec plusieur fixation au cadre pour amortir le choc
BANDIT%20600%20RENNTEC%20ENGINE%20CRASH%
Le problème des top bloc en cas de glissade si ta moto se dirige dans une zone de terre une bordure ou un trou sur la route.Cela peut raccroché et propulsé ta moto dans une série de tonneaux, qui va faire de ta bécanes une épave.
Donc les roulettes de protection c'est bien à petite vitesse, mais tout dépend de la facon de tombé ça peut protéger comme augmenté considérablement les degats.
Dans le doute perso j'aime pas et je te laisse choisir ;-)
