Kysos Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Salut amis motards J'ai réussi à remettre en route une magnifique Suzuki ER21 50cc (modèle de 1981) mais un gros problème m'empêche de rouler sans danger. Dès que je kick et que le moteur démarre j'entends ma moto qui monte en régime et lorsque j'enlève le point-mort elle bombe et devient incontrolable. Très surpris la première fois, j'ai laché la moto et j'ai vu le pneu tourner tout seul à plein régime jusqu'à ce que je coupe le contact. Si quelqu'un sait à quoi le problème est du et comment je peux le réparer dites moi tout Merci Citer
DonYsidro Posté(e) le 2 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2015 Bonjour, Je ne voudrais pas être tatillon, mais lorsque l'on s'inscrit sur un forum pour demander de l'aide, la moindre des politesses serait de passer par la case présentation Je suis sur que cette erreur sera rapidement corriger Donc, pour ton soucis : 1) a tu regarder si le câble d'accélérateur n'est pas coincer dans sa gaine ? coulisse t-il correctement ? 2) Le commodo de la poignet de gaz n'est il pas mal réglé ? 3) le ralenti n'est il pas monter tellement haut que ce n'est plus un ralenti mais une accélération ? Galor SuperTenere, Suricat B et RideToLive (Guillaume.B) 3 Citer
MikaR6 Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 Salut et bienvenue, C'est peut-être aussi le boisseau qui est bloqué en position haute. Oublie pas non plus de mettre du mélange,Sinon elle va pas tourné longtemps. DonYsidro et Suricat B 2 Citer
tougame1 Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 Verifie que tu a bien 5mm de jeu à ta poignée, logiquement tu dois pouvoir tourner un tout petit peu ta poignée, si c'est pas le cas le réglage ce trouve juste à la sortie du câble de la poignée tu a une petite molette RideToLive (Guillaume.B) 1 Citer
Suricat B Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 Pas mieux que DonYsidro et MikaR6! S'il s'avère que c'est ton boisseau qui se coince, un démontage complet (!!!) du carbu s'imposera. Il faudra que tu retires absolument tous les joints et que tu le fasses bouillir dans de l'eau avec pas mal de jus de citron dedans. Ensuite tu rinceras hyyyyyper bien toutes les pièces que tu auras faites bouillir et tu remonteras tout ça. Solution plus simple : si tu as un bac à ultrasons (puissant, pas un truc pour lunettes ) ça marche pas mal mais c'est moins radical. Mais ne nous emportons pas, si ça se trouve, notre ami a juste eu la main "un poil" trop lourde sur le ralenti haha DonYsidro 1 Citer
Marcosbike Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 Bonjour, j'ai un problème donc je ne me présente pas.. Citer
Tchibidouha Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 Bonjour, j'ai un problème donc je ne me présente pas.. Je crois que la réponse est là, Marcosbike : Salut amis motards C'est la rentrée scolaire et ma môman vient de me choper en train de traîner sur Motovlog.fr. En plus, comme je n'ai pas rangé ma chambre et qu'il y a encore plein de Legos qui traînent par terre et qu'en plus je n'ai pas encore préparé mon cartable... ça craint un max ! Je suis privé de sortie pendant trois ans et je n'ai plus le droit de télécharger les épisodes de Dora l'exploratrice que j'avais en retard ! Sauvez-moi, les copains !!! Merci Citer
Animal Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 achète un velo et tu seras moins emmerdé ! gusnoiva et DonYsidro 2 Citer
DonYsidro Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 S'il s'avère que c'est ton boisseau qui se coince, un démontage complet (!!!) du carbu s'imposera. Il faudra que tu retires absolument tous les joints et que tu le fasses bouillir dans de l'eau avec pas mal de jus de citron dedans. Ensuite tu rinceras hyyyyyper bien toutes les pièces que tu auras faites bouillir et tu remonteras tout ça. Je connaissait pas cette technique Suricat ? tu peux m'en dire plus ? achète un velo et tu seras moins emmerdé ! Mais nan, c'est carrément fun comme bécane, enfin si tu est doué de tes 10 doigt et que tu adore mettre les mains dans le cambouis XD Citer
MikaR6 Posté(e) le 3 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2015 Fait aussi attention au freinage! Car déjà quand les tambour sont neuf sa freine pas bien, Avec des garniture momifié, il y a un risque qu'elle partent en poussière au premier freinage. Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 mais va t-il revenir DonYsidro 1 Citer
Kysos Posté(e) le 4 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Bonjour, merci de vos réponses, je pense que les deux problèmes les plus probables sont donc : - Le mauvais réglage du ralenti - Le cable d'accélairateur mal en point je vais aller régler tout ça sur la bécane. PS : Je tenais à dire au gosse nommé "Tchibidouha" que je l'emmerde Merci Citer
BikersCowBoys (Papy) Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2015 Bonjour les enfants,Kysos : Merci de commencer par te présenter dans la section "Présentations". Première chose à faire sur le forum et tu n'en recevras que plus d'aide par la suite. Merci également de ne pas insulter les autres membres. Si quelque chose ne te convient pas tu as la possibilité de contacter l'équipe de modération par MP ou de signaler n'importe quel post avec le bouton "signaler" situé au bas du post. Même si tu n'es pas responsable des attaques, y répondre par des insultes/trolls peut te valoir la même sanction que l'auteur de l'attaque. Tchibidouha : Merci de ne pas troller bêtement/méchemment les autres membres sous peine de sanctions. Je vous fais la remarque directement ici et j'espère que ces comportements vont cesser de suite sinon l'équipe de modération avisera et prendra les mesures nécessaires. Merci à vous deux, faites vous la bise. See you guys ! Jo Lapoule 1 Citer
Tchibidouha Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 PS : Je tenais à dire au gosse nommé "Tchibidouha" que je l'emmerde Pas de souci, mon grand, je n'y vois pas d'offense. Citer
