Motoaddict Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Salut amis motard [emoji111] Citer
Suricat B Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 A mon humble avis, personne ici ne connait la config d'origine de ta moto déjà. Il va te falloir nous donner des éléments pour qu'on puisse essayer de t'aiguiller. Il faudrait nous dire quelle est le diamètre du carbu d'origine. Le réglage de la richesse du mélange a-t-il été fait après toutes les modifications que tu nous énumères? Y a-t-il un facteur déclenchant pour les broutements de ta moto? (Par exemple, dans le pire des cas, l'impression que la moto freine très fort de l'arrière après une longue ligne droite sans que tu ne touches au frein arrière?) Ce problème est-il survenu suite à une modification? Si oui, laquelle? Quelle essence mets-tu dans ton moteur? Quelle huile utilises-tu? La moto redémarre-t-elle après avoir calé? Citer
MikaR6 Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Ca peut etre aussi a cause du temps humide ou d'un passage dans une flaque d'eau. Quand la roue avant évacue l'eau directement sur l'antiparasite,cela provoque des creux et des broutage. j'avait eu le cas sur ma derbi a l'époque. Citer
franck rs Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 si la panne intervient de maniere completement aleatoire et en dépis du temps qu'il fait, je pense plus pour un probleme electrique si c'etait un probleme de carburation le probleme serais la tout le temps. Citer
Suricat B Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 si la panne intervient de maniere completement aleatoire et en dépis du temps qu'il fait, je pense plus pour un probleme electrique si c'etait un probleme de carburation le probleme serais la tout le temps. Sauf s'il s'agit de légers serrages à chaque fois auquel cas je prédis une courte vie à son haut moteur... Citer
MopedSquad Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Peut être une merde dans le carbu, ou l'anti parasite qui foire de temps en temps Citer
Motoaddict Posté(e) le 24 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2015 A mon humble avis, personne ici ne connait la config d'origine de ta moto déjà. Il va te falloir nous donner des éléments pour qu'on puisse essayer de t'aiguiller. Il faudrait nous dire quelle est le diamètre du carbu d'origine. Le réglage de la richesse du mélange a-t-il été fait après toutes les modifications que tu nous énumères? Y a-t-il un facteur déclenchant pour les broutements de ta moto? (Par exemple, dans le pire des cas, l'impression que la moto freine très fort de l'arrière après une longue ligne droite sans que tu ne touches au frein arrière?) Ce problème est-il survenu suite à une modification? Si oui, laquelle? Quelle essence mets-tu dans ton moteur? Quelle huile utilises-tu? La moto redémarre-t-elle après avoir calé? . La moto a le moteur d'origine, je suis passer d'un carbu de 16 à 17,5. Sa a commencer quand je suis passer a mon pot d'origine a mon peut technigas débrider. Mon câbles de gaz de pompe à huile était casser ce qui ferait qu'elle bouffait beaucoup trop d'huile et cramait ma bougie. On a réparer la pompe. Mais le problème survient toujours. Elle va rouler normalement et d'un coup elle va se mettre à avoir des creux et finir par caler. Je met du 95 et mon huile c'est de la total 2T. Et oui la motos redémarré après avoir caler. Une motarde folle [emoji123] Citer
TazzRider Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 J'te conseille de verser un jerricane de sans-plomb 95 sur ta moto, et tu jettes une allumette dessus, ou un briquet zippo, pour que ça soit plus stylé ! ... Bon okay ça répare pas grand chose, mais bon.. Sinon pour de vrai, j'suis de l'avis des autres, vérifie ton carburateur s'il y a pas une merde dedans, et refait un réglage de ton carburateur. Ta bougie est neuve, mais de quel couleur ? Mais sincèrement ça ressemble a un mauvais réglage carbu ça ! Citer
MopedSquad Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Si elle repart parfaitement apres avoir calé je penche plus pour l'antiparasite qui foire, change le ca coute pas cher et au pire si c'est pas ca t'en aura un au cas ou Citer
Suricat B Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Qui dit changement de pot d'échappement, dit réglage de la carburation. Je n'ai rien compris à ton histoire de câble des gaz de pompe à huile! Lorsque tu fais quelques kilomètres, que tu éteins ta moto, tu la laisses refroidir et tu démontes la bougie, fais-nous une belle photo des électrodes de ta bougie. Il y a de bonnes chances pour que tu roules trop pauvre (en mélange essence+huile par rapport à l'air). J'attends ta photo Et de toute manière, un bon nettoyage de carbu ne devrait pas faire de mal. Un passage de 16 à 17,5 ne devrait pas poser de souci si tout est bien réglé. (Bon après il faudrait voir si la pipe d'admission ne fait pas que 16mm de diamètre, auquel cas le gain en passant à 17,5mm doit être vraiment faible!) DonYsidro 1 Citer
MopedSquad Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 C'est sur qu'il faut un nouveau reglage de carburation, mais ca ne regle pas le problème qu'elle se coupe un pote a eu ca sous la pluie, c’était simplement de l'eau qui venait sur la bougie et l'anti parasite et faisait tout foirer Citer
