kitoche Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Salut alors voila je viens demander de l'aide car la sa fait quelque heure que je cherche mais aucun solution à mon probleme, le soucis et que dans premiere pro lorsque j'importe ma séquence je veux le son avec celle-ci (séquence faite avec une hero 3+ silver) au debut de mon projet pas de probleme a cette manip, mais au fur a mesure que le montage avance je me retrouve bloquer et n'arrive plus qu'a importer que les séquences vidéos mais sans le son de celle-ci le son ne veut pas se mettre ! j'ai l'impression que c'est des que je rajoute une musique de fons au format MP3 que le son de mes séquences ne veut plus se mettre. Alors voila si quelqu'un a une solution je suis prenneur ! Merci Citer
Invité Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Ha! je n'est pas de solution! Mais j'aime te voir galéré ^^ Citer
Ded Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 Alors si je dis pas de bétise, ton son par défaut se met sur la bande 1. tu as le son de la vidéo 0994 qui à son lien rompue avec la vidéo, essaye d'importer ta vidéo beaucoup plus tard sur ton montage. voir si c'est pas ça le soucis ( en gros t'as une bande son sans bande vidéo au dessus, et la vidéo que tu importe n’écrase pas la bande son déjà présente puisque par défaut le son se met piste 1. Citer
Invité Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 N'oublie pas qu’après que tu aura résolu ton problème de son, faudra que tu floute T'est pas dans la merde Citer
MB3Drift Posté(e) le 26 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2015 J ai un un truc dans le genre. je n ai pas l ordi sous les les yeux mais je vais quand même essayer, je connais pas encore très bien. Tu vas dans le menu déroulant "éléments", et dedans tu as une commande dont le raccourci clavier est S. Tu cliques sur la commande juste en dessous, et tu essaies d importer de nouveau. Mon problème c était que la vidéo et le son de cette vidéo n étaient plus liés, quand je bougeais l un l autre ne bougeait pas. Et en important une vidéo j avais que la vidéo, pas le son. 2 eme truc, quand tu colles une vidéo dans ta Timeline, fait le avec la barre de temps en dehors de tout vidéo, car elle se met toujours sur la liste 01. Ensuite tu la fait glisser sur la piste 02 ou 03 pour pouvoir la mettre en tu veux. Parce que des que 2 sons se retrouvent superposés, y en a un des 2 qui disparaît, je ne me souviens plus duquel c est mais c est chiant quel qu il soit et il faut revenir en arrière Citer
kitoche Posté(e) le 27 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Merci de votre aide (pas a ceux qui ce sont moqué de mes galères haha ) j'ai finalement trouvé sa venait d'un truc tous con je poste la réponse si jamais quelqu'un a le meme probleme Citer
