Salut :D ! Je cherche desesperement un Tuto pour upscale une vidéo,
j'en ai trouver AUCUNE sur YT.
J'ai déjà regarder plusieurs fois le Tuto de Galor
Mais je n'ai rien compris à son post' avec les Kbits ...  :wacko:
Alors si quelqu'un pourrait m’expliquer clairement les étapes pour pouvoir upscale une vidéo en 1440p.
Merci à vous les copains :D
V
PS: Voici le rendu que j'ai actuellement
https://www.youtube.com/watch?v=EQlUjHlfYqk&feature=youtu.be
C'est simple, suivant le logiciel de montage que tu utilises, tu peux choisir différentes préconfigurations d'encodage.
Par exemple tu peux pas voir :
720p 30 fps H264 .mp4 etc...
1080p 59,94 fps wmv .wmv etc...
Si tu ne trouve pas celui qui te convient, alors modifie celui qui s'en approche, en modifiant entre autres la résolution (1440x900 si je me souviens bien !) et le débit vidéo moyen à 16 mbps.
Via mobile
Hello :)
tu utilises quel logiciel de montage ?
PS : ce que je fais est une augmentation de la résolution juste pour bénéficier d'un meilleur débit sur Youtube, mais pour un upscale de qualité il faudrait plutôt suivre le tuto de Tony Barbe qui passe par After Effect, par contre là c'est un traitement qui prend beaucoup plus de temps lors de l'export de la vidéo :D j'utilise cette méthode si j'ai à l'occasion un rush de 720p parmi d'autres en 1080p par exemple.
Bon j'ai tenté un upscale en 2K, SVP13 ne veut rien savoir :/
Projet : 1920*1080 / 30 fps  ET en 2560*1440
Rush : 30 secondes en 1080p
Rendu : 2560*1440
Débit : 16 Mbps
Réglages 2K
Réglages 1080p
Sachant que je ne peux pas manipuler le débit comme la résolution, liste déroulante oblige...
Lors du rendu en 2k : Erreur dans svp : un argument non valide a été spécifié
Par contre si je remets le rendu en 1920*1080 là aucun problème le rendu se fait.
Hello :)
Salut !
J'ai Sony Vegas Pro 13 et la qualité que j'ai avec ne correspond pas du tout à ce que j'ai sur la prévisualisation ...
Je vais jeter un coup d'oeil au tuto de Tony Barbe, merci !
J'ai trouvé comment faire un upscale en 4K sous SVP13 :
Dans la fenêtre du rendu, il faut aller dans Sony XAVC / XAVC S, ensuite on choisit XAVC S  HD 1080 Long-GOP 29.97p et on clique sur "Personnaliser le modèle", dans "Taille de l'image" tu as une liste déroulante te permettant de choisir différentes résolutions, dont celle en 4K : 3840*2160
Par contre on ne peut pas spécifier le débit et il n'est pas indiqué non plus, donc je ne sais pas du tout quel est le débit par défaut.
A tester donc.
PS : suis en train d'uploader une vidéo de 30 secondes "en non répertoriée" pour voir le résultat en 4K et en 1080p
V'là le lien :
Mais problème, la résolution 4K ne s'affiche pas dans la vidéo :/ ou alors faut attendre un peu ?
Donc j'ai dû rater une étape ou j'sais pas -_-
