Bonjour,
Je suis embêté, je vais bientôt partir pour une à deux semaines en moto, sans rentrer chez moi, et j'ai l'intention de filmer beaucoup de mon voyage.
Fin là n'est pas le souci^^
C'est plutôt que je vais me retrouver un peu bloqué au niveau du stockage des prises !
Pour ma cam principale, je n'ai que deux micro SD de 64Go, et avec ça je ne filme que six heures en tout ! (trois heures chacune)
Je cherche donc une solution, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé la meilleure :/
Je pourrais :
- acheter un petit ordi portable et un disque dur externe alimenté sur l'usb,
- trouver un accessoire qui me permette de vider mes micro SD au fur et à mesure,
- acheter plusieurs autres micro SD de 64Go,
- autre ?
Le problème de l'ordi portable c'est qu'il prend quand même beaucoup de place, et vu que j'ai l'intention de partir plus d'une semaine, je n'en aurait pas beaucoup de disponible, de plus il ne me servirait que pour ce roadtrip :/
Je ne connais pas d'appareils de petit format qui permettent de stocker ce qu'il y a dans une micro SD.
À 30€ la micro SD, si j'en prend disons quatre, ça me fait 120€ que je n'utiliserais qu'une seule fois ! Bah oui mes deux cartes actuelles me suffisent largement.
´fin bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas ;)
Merci :-)
Via mobile.
Il existait il y a quelques années un disque dur (250gb) à l époque qui te permettais de placer ta carte sd et autre directement dessus avec un bouton copier c est si je me trompe pas western digital qui vendais ça
Cher hé videur de carte mémoire sur gogole pour voir
Alors ça existe les disques durs autonome où tu peux vider tes cartes, comme le dit BW, ça s'appelle "videur de cartes" (memory cards backup). C'est assez onéreux mais ça reste une des solutions les plus compacte.
Il y en a encore une plus sympa si ton téléphone portable accepte deux choses :
1/ il peut accueillir une carte micro SD
2/ il a la technologie OTG, c'est qui veut dire qu'il accepte un câble usb host.
Si ces deux conditions sont réunis, tu peux brancher un dd externe (ou une grosse clé usb) sur ton téléphone et décharger ta carte micro SD à travers ce dernier.
Enfin, là solution que j'ai utilisé pour mes deux semaines loin de chez moi et lors du rasso de mai , c'est la tablette. Tous les soirs en rentrant, je transférais mes rushs quotidiens en insérant directement les micro SD.
Ce n'est pas la solution la plus compacte mais c'était la plus simple car j'avais déjà le matériel.
En espérant t'avoir aidé malgré tout !
J'attends beaucoup d'entre réactions dans xe sujet qui nous concerne tous un jour ou l'autre !
J'ai regardé pour les videurs de carte, laisse tomber, le prix des trucs quoi ahah^^
Sinon, je n'ai que du Apple ; iPhone et iPad ahahah, donc c'est un peu mort pour brancher de la micro SD là-dessus Mdr
Via mobile.
Sinon je pense qu'il y a une autre possibilité mais un peu encombrante c est prendre un xtreamer mais il te faut du courant pour l utiliser
Perso c est ce que j utilise à la maison j ai 2x 2T de stockage en réseau un hdd pour mes films et l autre pour mes rush
Pas mieux que ce qui a déjà été dit.
Il y a aussi la solution de se servir de la tablette, via un adaptateur SD/USB, pour transférer ensuite sur un hébergeur. Ce que j'ai fait pour mon voyage au Japon pour les backups. Mais du coup, il faut un accès internet ... Tu pourrais alors te servir de la 3/4G de ton tel pour connecter ta tablette ...
Ce sujet m'intéresse aussi fortement, je m'étais posé la question pour le rasso et ça va être d'actu pour cet été et à la rentrée.
J'ai bien un ordi portable mais impossible pour moi d'envisager un roadtrip avec un 15" sur le dos....
Via mobile.
 Y'a des adaptateurs ipad/carte SD, suffit de remplacer la carte SD par un adaptateur SD/microSD et c'est gagné ;)
