zyken Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Bonjours, je voulais savoir si c'est normal que ma Shishi a 1200 Km et qu'il commence a avoir de l'huile qui suinte au niveau de mes carters, je vous fait part de quelques photos. Merci, V http://www.casimages.com/i/150512074531696925.jpg.html http://www.casimages.com/i/150512074549868766.jpg.html http://www.casimages.com/i/150512074559236730.jpg.html http://www.casimages.com/i/150512074601521538.jpg.html Citer
Nakwa Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Surement un joint défectueux, mais à 1200km c'est pas normal ! Tu as déjà démonté le(s) culasses/carters qui suintent ? Si non, parles en a ton concess' Citer
Galor SuperTenere Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Ca c'est une Italienne qui entretien son image Essaye de passer un coup de chiffon partout où il y a des traces pour voir à quelle vitesse ça revient et si ça vient bien de ton joint de carter et pas de plus haut par exemple A 1200km c'est franchement délirant le carter n'a pas été serré au bon couple... ou alors elle a en fait 50 000km et le joint est à changer lol mika, zyken, Red Rider et 1 autre 4 Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Arrête tout et direction le concess mec. 1200 bornes, elle doit être dans un état irréprochable. T'as fait la révision des 1000? Citer
Animal Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Hmmm... Un joint qui transpire à 1200km c'est pas impossible mais quand même étonnant... De temps en temps il faut que l'ensemble prenne sa place et il peut y avoir un très léger suintement. Prend conseil auprès de ton concess comme les autres te l'ont suggéré, mais ne t'inquiète pas je ne trouve pas ça dramatique. Evidement si ça empire c'est pas bon signe ! Citer
Keyzer-one Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Direction ta concess! 1200km, il ne doit y avoir AUCUN problème! Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 1200 bornes c'est pas un bandit donc ramenne là au concess ! Citer
zyken Posté(e) le 13 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 Oui, surtout qu'elle est sous garantie, j'ai pris rendez vous samedi, pour la révision des 1000Km ainsi qu'il vérifie cela. Ils pensent que ça pourait être un resserage, mais sur une moto casi neuve c'est a ce posé des questions. J'espere qu'il vont faire le néccessaire, j'ai toujours peur des concess' on ne sais jamais ce qu'il font vraiment. Merci a vous les gars. Du coup le coup de chiffon j'évite pour bien qu'ils voient les fuites. Ride safe V demineur 1 Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 reserrage reserrage ... c'est régler le problème momentanément il peut y avoir plusieurs point par lequel ca peut venir - defaut de culasse ou de joint - defaut de planeité d'une des pièces - mauvais serage donc il faut CHANGER le joint sinon il va serrer avec de l'huile entre pourquoi je dis changer car avec la pression il se sera deformé, et si il deculasse il doit vérifier le plan, mais ça plus aucun mécano presque le fait .. et je parle par expérience c'est pas le premier moteur que je démonte zyken 1 Citer
zyken Posté(e) le 13 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 @Dark Vador 008 Que me conseil tu de faire ? car si ils me disent qu'il font qu'un resserage et que ça recommence, non merci... A ton avis, vu qu'elle est sous garantie ils peuvent me changer le moteur ? Car ça reste un défaut plutôt important qui impact sur la moto . Je ne m'y connais pas trop sur ce genre de problème ^^ Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 Si elle est sous garantie, te prend pas la tête, tu roules et dès que ça repart en couille, direction le concess Citer
Dark Vador 008 Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 ma bandit pisse de l'huile mais vu que c'est un moteur air/huile c'est pas un soucis mais la tienne est refroidie par eau donc si ça va dans l'huile c'est mauvais, mauvaise lubrification, mauvais refroidissement jusqu'a la panne du moteur si mélange trop important. tu devrais avoir ton niveau d'huile ou d'eau qui diminue normalement, voir même l'un des deux qui risque d'augmenter.. changer le moteur ça m'étonnerais...à moins que ton moteur lache.. il y a toujours moyen de le provoquer .. Citer
zyken Posté(e) le 13 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 Si elle est sous garantie, te prend pas la tête, tu roules et dès que ça repart en couille, direction le concess Certe mais si ça ce reproduit a la fin de la garantie... J'ai que 1 an. ma bandit pisse de l'huile mais vu que c'est un moteur air/huile c'est pas un soucis mais la tienne est refroidie par eau donc si ça va dans l'huile c'est mauvais, mauvaise lubrification, mauvais refroidissement jusqu'a la panne du moteur si mélange trop important. tu devrais avoir ton niveau d'huile ou d'eau qui diminue normalement, voir même l'un des deux qui risque d'augmenter.. changer le moteur ça m'étonnerais...à moins que ton moteur lache.. il y a toujours moyen de le provoquer .. Je contrôle mes niveaux tout les jours, et pour l'instant pas grande différence. Je vais voir ce qu'ils feronts, je vous tiendrais au courant, mais j'espere avoir un maximum de controle pour pas que cela ce reproduise. Citer
Invité Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 De toute façon , V-twin = niveau d'huile a regarder régulièrement Citer
Animal Posté(e) le 13 mai 2015 Signaler Posté(e) le 13 mai 2015 On ne peut pas dire que ça fuis de façon importante, ça m'étonnerais que tu vois une baisse de niveau... Ce genre de transpiration d'huile peut aussi être du à un trop plein d'huile, on ne sait jamais... Galor SuperTenere et zyken 2 Citer
zyken Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Voilà, elle reviens de chez le concess' apparament c'était le filtre air/huile qui etait mal raccorder. Mais arrivé chez moi, encore de l'huile qui coule ... Il faut rester calme dans ses moments la ... surtout que le concess' est a 45 min de chez moi. Bref, je la rammenerais surement dans le courant de la semaine. Merci encore à vous. V Citer
Animal Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Je te conseille de bien tout essuyer avec un solvant pas trop agressif genre alcool à bruler, de façon à ce que tout soit propre et rouler un peu mais pas trop, vérifier d'ou ça peut venir... ça peut certainement les aider à dédouaner la panne. Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Voilà, elle reviens de chez le concess' apparament c'était le filtre air/huile qui etait mal raccorder. Mais arrivé chez moi, encore de l'huile qui coule ... Il faut rester calme dans ses moments la ... surtout que le concess' est a 45 min de chez moi. Bref, je la rammenerais surement dans le courant de la semaine. Merci encore à vous. V Réfléchi pas, t'appelles direct et tu les harcèles. T'as une garantie, fais toi plaiz RideToLive (Guillaume.B) 1 Citer
zyken Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Ouais j'ai plus qu'à attendre mardi maintenant et de plus en repartant de chez moi j'ai trouver de lui sur un gravier en dessous le filtre à huile ... Qu'il viens de changer. Je sent que je vais les harceler a un point où ils vont me redonner une moto neuve xD Citer
Animal Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 C'est donc définitivement pas normal, je vote pour le harcèlement ! zyken et Monsieur Marty 2 Citer
zyken Posté(e) le 31 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2015 Bon, me voilà de retour après harcèlement !!! Apparamament c'était une vis de purge avec sont joint qui n'était plus étanche. Ils l'on changer fait pas mal de borne avec, et miracle ça fuit plus! !!!! Je suis HEUREUX !!! Motocrotteur 1 Citer
Monsieur Marty Posté(e) le 1 juin 2015 Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 Ah, une bonne nouvelle ! Dingue qu'on doit gueuler pour arriver à quelque chose ! Citer
zyken Posté(e) le 1 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2015 De nos jours xD je suis trop content !!! elle est super sinon cette moto ! c'était la panne a pas de chance. Mais sinon, je ne lui reproche rien ! Merci de t'es conseil Marty, je ne la regrette pas ! Citer
