Redresser un sélecteur en mode barbare ?
Hello,
Voilà, j'ai une question.
J'ai une amie qui a fait une petite chute à l'arrêt, rien de grave heureusement mais son sélecteur de vitesse est légèrement tordu, ça gêne un peu pour le passage de vitesse. J'aimerai donc savoir si quelqu'un a déjà eu l'occasion de redresser légèrement un sélecteur à l'aide un décapeur thermique ? (c'est comme ça que je compte faire)
Je sais que c'est possible, mais j'aimerai savoir si il faut forcément déposer le sélecteur ou alors si je peux le faire en mode "barbare" sans démonter tout le bordel (sachant qu'il faut le redresser vraiment très peu).
Il y a 5 heures, Rixhen a dit :
Hello,
Deja un decapeur thermique ca ne sert pas à grand chose. Si tu chauffe tu va recuit le metal et le rendre encore plus mou et il va se tordre plus facilement. Si le sélecteur est directement relié à la boite (sans bielette) je te déconseille de le redresser in situ, ca serait dommage de peter l'axe de sortie de boite.
Il y a 6 heures, Rixhen a dit :
Pour passer la déformation élastique du metal, que ce soit tordu un peu ou beaucoup il te faudra appliquer la même force...
J'ai pas d'avis d'expert mais plutôt un retour d'expérience. Le sélecteur sur ma CBR était tordu, aussi lié à une chute à l'arrêt, idem d'ailleurs pour ma pédale de frein. Le mécano chez Honda me l'a redressé dans l'urgence avec un outil long en acier et un torchon entre les deux. Mon sélecteur est relié à la boîte par une bielette (tige qui était tordue aussi, mais ça c'est une autre histoire). Donc c'est jouable, faut juste pas faire n'importe quoi et j'imagine que ça dépend aussi du niveau de déformation du sélecteur. Ma pédale de frein était tordue à deux endroits, on a fini par la changer.
Il y a 3 heures, Animal a dit :
Bah c'est l'idée, chauffer légèrement pour le rend plus "flexible" pour pouvoir le redresser, après une fois refroidi (sans choc thermique, en le laissant refroidir normal quoi) il se reconsolide 🤔
Y a une sorte de tige qui part du sélecteur, je pense que c'est ça la bielette, donc vue que je ne touche pas ce trucs ça devrait le faire je pense.
il y a 20 minutes, Axelek a dit :
Exactement, mon mécano chez Honda aussi a dit que si financièrement je voulais faire des économies au lieu de la changer, il pouvais simplement le redresser.
il y a 10 minutes, Rixhen a dit :
Non, en faisant ça il reste "mou".  Il va rester plus ductile.
Si tu chauffes tu va niquer Le traitement thermique de la pièce, et tu ne vas pas le récupérer en laissant juste refroidir.
il y a 9 minutes, Animal a dit :
Ah, d'accord. On va quand même essayer, car de toute façon soit elle le change, soit on test de le redresser... Donc autant essayer 🙄
il y a 22 minutes, Rixhen a dit :
Dans ce cas essaie plutôt de redresser à froid car comme dit Animal si tu chauffes de l'acier (déjà bon courage avec le décapeur thermique) si tu repasses pas par une phase trempe/revenu tu perdra la rigidité du métal. Jdis ça après je ne sais pas quel type d'acier est utilisé pour ce genre de pièce. Et puis y'a la peinture aussi, c'est pas de l'acier brut, si tu chauffes vraiment ça va sauter.
il y a 3 minutes, Axelek a dit :
Ouai, c'est ce que j'ai lu, visiblement le décapeur c'est bien pour les pièces en alu, mais pour l'acier mieux vaut y aller à froid. Seulement j'ai peur de devoir trop forcer et de foutre un bordel pas possible. J'ai pas d’étau donc je suis obligé de le faire sur la moto même. J'ai lu qu'avec une simple pince ou un tube y a moyens de le redresser... J'essaierai, sans trop forcer, en y allant progressivement !
Salut, si c'est de l'acier, tu y vas à froid 👍 On peut redresser un sélecteur tordu à près de 90 degrés sans souci si l'acier est de forte épaisseur, et ça résiste dans le temps (expérience vécue, fait il y a 6 ans et c'est toujours le même à ce jour ^^). Déjà fait aussi pour la pédale de frein.
Pour les pièces en alu, si ça a été fort plié, il faut la chauffer mais avec une flamme. Idéalement le remplacer si possible.
Ici tu dis que c'est "légèrement tordu", donc à froid même de l'alu, pas de souci normalement (difficile à juger sans image).
Un copain m'a dit que pour redresser une pièce en alu, on avait meilleur temps de la refroidir, genre la mettre au congélateur un moment. J'avais pas trouvé ça très logique, mais pourquoi pas 🤔
Après, je n'ai pas vérifié.
